zubkov-il 0 Опубликовано 13 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2023 Добрый день! Дано: Есть коммерческий УУГ аттестованный в 2008 году по ГОСТ Р 8.563-96 на соответствие ГОСТ 8.586.2-2005. Т.е. на него имеется индивидуальная методика измерений. Индивидуальная, так-как не хватало длин прямых участков. По относительной расширенной неопределенности все хорошо, соответствуем пост. Пр. 1847. Имеем: Замечание от газовиков, что: а) Отсутствует методика по ГОСТ 8.586(1-5)-2005. Тут все понятно: " Акт проверки состояния и применения средств измерений и соблюдений требований ГОСТ 8.586(1-5)-2005 должен предоставляться согласно ГОСТ Р 8.899-2015. ГОСТ Р 8.899-2015 не распространяется на методики измерений, аттестованные по ГОСТ Р 8.563." б) Не соответствуем требованию ст. 5 ,ч.2 102-ФЗ в том, что сведения об аттестованных методиках измерений должны передаваться в АРШИН. Наша МВИ там отсутствует, т.к. она 2008 года, когда АРШИНА еще не было и не было 102-ФЗ с требованием о передаче данных о методиках в АРШИН. Вопрос. Как подготовить ответ на замечание (б) о несоответствии требованию 102-ФЗ. На какой документ сослаться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 122 Опубликовано 13 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2023 27 минут назад, zubkov-il сказал: На какой документ сослаться? ст. 4 ГК РФ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zubkov-il 0 Опубликовано 13 Декабря 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2023 Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zubkov-il 0 Опубликовано 13 Декабря 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2023 (изменено) А все таки, каким документом регламентируется необходимость или отсутствие необходимости загрузки в АРШИН МВИ, выпущенных до 2008 года. Ведь в АРШИНе полно документов старше 2008 года. Можем ли мы рассчитывать, что организация выпустившая МВИ, по нашей просьбе направит информацию о ней в АРШИН? Возможен ли вообще такой вариант? Нет ли законодательных ограничений? Изменено 13 Декабря 2023 пользователем zubkov-il Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kot1967 184 Опубликовано 14 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря 2023 12 часов назад, zubkov-il сказал: А все таки, каким документом регламентируется необходимость или отсутствие необходимости загрузки в АРШИН МВИ, выпущенных до 2008 года. Ведь в АРШИНе полно документов старше 2008 года. Можем ли мы рассчитывать, что организация выпустившая МВИ, по нашей просьбе направит информацию о ней в АРШИН? Возможен ли вообще такой вариант? Нет ли законодательных ограничений? В Аршине много чего нет. Если огранизация выпустившая (в смысле аттестовавшая) МИ еще существует, то полагаю она вполне себе сможет согласиться внести методику в Аршин, но полагаю только после ее "актуализации" под текущие ГОСТы и требования. Скорее всего это выльется в полноценную аттетсацию. Но формально это правильно ибо даже в Аршин МИ попадают по 4091 приказу, а не по 8.563 ГОСТу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 122 Опубликовано 15 Декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря 2023 (изменено) В 13.12.2023 в 15:31, zubkov-il сказал: А все таки, каким документом регламентируется необходимость или отсутствие необходимости загрузки в АРШИН МВИ, выпущенных до 2008 года Никаким В 13.12.2023 в 15:31, zubkov-il сказал: Можем ли мы рассчитывать, что организация выпустившая МВИ, по нашей просьбе направит информацию о ней в АРШИН? Можете, но с учётом, что В 14.12.2023 в 04:09, kot1967 сказал: Если огранизация выпустившая (в смысле аттестовавшая) МИ еще существует, то полагаю она вполне себе сможет согласиться внести методику в Аршин, но полагаю только после ее "актуализации" под текущие ГОСТы и требования. Скорее всего это выльется в полноценную аттетсацию. Но формально это правильно ибо даже в Аршин МИ попадают по 4091 приказу, а не по 8.563 ГОСТу. В 13.12.2023 в 15:31, zubkov-il сказал: Возможен ли вообще такой вариант? Да В 13.12.2023 в 15:31, zubkov-il сказал: Нет ли законодательных ограничений? Нет Изменено 15 Декабря 2023 пользователем Dom3n3c Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
