Здравствуйте! Нужна помощь с ремонтом Щ300.
Изначально прибор при включении показывал число, близкое к значению перегрузки (11200) и не реагировал ни на что. После ремонта платы интегратора (А4) и синхронизатора (А9) прибор ожил, цифры побежали. Но теперь на всех пределах измерения сопротивления при разомкнутых щупах показывает неправильное значение перегрузки. Вместо 12000 показывает примерно 69.00 на пределах до 10МОм, 44.00 на пределах 10 и 100МОм, и на пределе 1ГОм 2.600. При этом пробовал измерить резистор 10МОм, на пределе 100МОм показывает 10. Получается, что=то измеряет, а перегрузку неправильно отображает. Путем замена плат удалось обнаружить, что неисправна плата блока питания (А5). С исправной платой блока питания при разомкнутых щупах показывает 12000. В плате блока питания стабилизатор, который на стабилитроне выдает напряжения в допуске. А во втором стабилизаторе (где 3 микросхемы) выдает завышенные напряжения +-15В и +5В. Вместо +-15В выдает +-20В, а вместо +5В выдает +7.5В. Напряжение +-12В в допуске. Сравнивал напряжения на исправной и дохлой плате. На С1, С2 - одинаково. На С4 на исправной плате 5В, на дохлой 7В. Пробовал поменять местами транзисторы VT1, VT2 на платах - не помогло. Заменил А1 (КР140УД1Б) - не помогло. Плата уже ремонтировалась и не раз похоже. Много перемычек, есть оборванные дорожки. Я уже думаю, может где-то нет соединения или контакт плохой. В общем может кто ремонтировал, подскажите что проверить. Спасибо!
Здравствуйте!
1) полный визуальный осмотр (особенно если ремонтировался) на предмет непропаев, отвалов. Оборванные дорожки восстановить, непропаи пропаивать
2) старые электролиты под замену
3) судя по описанию поведения у вас не работает только +15В источник, т.к. А) с другой платой прибор работает Б) от +15В работают -15В и -5В источники, следовательно +15В неисправен копаем его, восстанавливаем и -15, +5 придут в норму
3.1) быстрее всего диагностировать +15В прозвонкой всех полупроводников
3.2) померить пульсации на предмет 100Гц пульсаций или возбуда
3.3) если 3.1, 3.2) ОК  То далее, судя по схеме, можно поиграться с R8 и R11, там даже предусмотрена возможность ставить перемычки задавая нужное выходное напряжение. Если при подключениях двух разных R источник будет выдавать разные напряжения значит стабилизация как такова есть, но неверное значение выдается. Если значения одинаковые, то скорее всего регулирующий элемент пробит и п.3.1) должен быть не ОК
4) в любом случае всегда есть метод "менять все подряд", а точнее полупроводники (при условии, что все обрывы и непропаи устранены), тем более в таком маленьком кусочке это не сложно и рабочий донор есть
5) читать форум https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=67309
