nikflora 0 Опубликовано 22 Января 2012 Жалоба Опубликовано 22 Января 2012 значит так : имеем стенд СКС6 имеем программу логика ТЕХНОЛОГ (бесплатная) не можем найти правильный параметр 003 для подключения спт961 (корректор) на прямую к ком порту многие рекомендуют платную прогу СП-ТЭСТ собственно стоит ли покупать программу ? кто может помочь с параметром 003 ? ды и вообще есть ли кто работающий с установкой СКС6 Цитата
novik 60 Опубликовано 23 Января 2012 Жалоба Опубликовано 23 Января 2012 значит так : имеем стенд СКС6 имеем программу логика ТЕХНОЛОГ (бесплатная) не можем найти правильный параметр 003 для подключения спт961 (корректор) на прямую к ком порту многие рекомендуют платную прогу СП-ТЭСТ собственно стоит ли покупать программу ? кто может помочь с параметром 003 ? ды и вообще есть ли кто работающий с установкой СКС6 Не пользовался "Технологом", но всякие "Прологи" и СПсети" подключал. Пример параметра 003: 1040000004. Соответственно и в свойствах порта (на компьютере) установить скорость 4800. В случае чего, для консультации, обратитесь к Жесану Анатолию Васильевичу - (812) 445-27-84. Цитата
nikflora 0 Опубликовано 23 Января 2012 Автор Жалоба Опубликовано 23 Января 2012 ок попробую. а на установке СКС6 кто нить работает ? Цитата
zoomchmo 0 Опубликовано 28 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2012 ок попробую. а на установке СКС6 кто нить работает ? Работаем! Что интересует? Цитата
nikflora 0 Опубликовано 29 Марта 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 Марта 2012 по скс-6 я его практически победил - пришла программа сп тест - скомутировал ком порты - поверил спт 961 он оказался брак из 77 параметров верных всего 15 сижу чешу репу прогнал уже три раза результат один и тот же значит действительно брак щас воюю с тс-90/к не могу найти методику поверки Цитата
float 0 Опубликовано 31 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 Подскажите, как прогнать СПТ 941 старой версии (до 10 и 11)программой технолог. Та прога,что на сайте , дает сообщение "подключенное устройство не является СПТ941") хотя новые версии тестирует нормально. Если есть у кого профиль для поверки старого СПТ, скиньте плиз. Цитата
seagull 0 Опубликовано 17 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2014 по скс-6 я его практически победил - пришла программа сп тест - скомутировал ком порты - поверил спт 961 он оказался брак из 77 параметров верных всего 15 сижу чешу репу прогнал уже три раза результат один и тот же значит действительно брак щас воюю с тс-90/к не могу найти методику поверки Для самопроверки можно проконтролировать значения подаваемых с СКС6 параметров в меню АВВ.Там Вы увидите измеряемые величины,возможно у Вас неправильно скомутированы провода. Цитата
student_a 0 Опубликовано 13 Января 2015 Жалоба Опубликовано 13 Января 2015 День добрый. Я по поводу проверки стендом СКС6 счетчика потока газа СПГ-961, при помощи программы "Технолог". Где - нибудь существует подробная инструкция как и в какой последовательности подключать переходники к разъемам? Обязательно ли нужен компьютер с двумя ком-портами? Цитата
UranGamer 0 Опубликовано 12 Января 2018 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 Подскажите пожалуйста как обойтись без СКС6 при поверке ВКТ-7? Имеется генератор импульсов Г6-34М, какие параметры нужно выставить для получения пакета 0(16 импульсов)? Ввожу параметры периода и длительности импульса из РЭ СКС6, но получается неправильное значение расхода... Цитата
Логинов Владимир 903 Опубликовано 12 Января 2018 Жалоба Опубликовано 12 Января 2018 а как вы смотрите расход если подаете 16 импульсов? 16 импульсов * вес импульса в вкт = объем Цитата
UranGamer 0 Опубликовано 15 Января 2018 Жалоба Опубликовано 15 Января 2018 В 13.01.2018 в 01:08, Логинов Владимир сказал: а как вы смотрите расход если подаете 16 импульсов? 16 импульсов * вес импульса в вкт = объем Смотрю текущий расход при ВИ=1... Не могли бы подсказать параметры импульса - период/частота, амплитуда/верхний и нижний уровень, задержка? Цитата
Логинов Владимир 903 Опубликовано 15 Января 2018 Жалоба Опубликовано 15 Января 2018 В 12.01.2018 в 16:32, UranGamer сказал: Ввожу параметры периода и длительности импульса из РЭ СКС6, но получается неправильное значение расхода... Напишите что вводите и что получате Цитата
UranGamer 0 Опубликовано 15 Января 2018 Жалоба Опубликовано 15 Января 2018 Значит, порядок у меня такой: 1) На генераторе устанавливаю режим импульсных сигналов (есть сомнение по поводу сигнала - импульсный или прямоугольный? (в РЭ ПРЭМ указано выход прямоугольного сигнала...) с характеристиками: период импульса 12,8мс (из РЭ СКС6), высокий уровень 5В, низкий 0В, длительность импульса автоматически выставляется 12,8us. 2) На генераторе включаю пакетный режим с характеристиками: период 3276,8мс (из РЭ СКС6), кол-во импульсов 16, задержка автоматически выставляется 1мс. 3) Подключаю выход на канал Х3 ВКТ-7, включаю режим поверки. 4) После смены номера часа в архиве наблюдаю V1=212 м3/4, М1=194,45т. Цитата
Логинов Владимир 903 Опубликовано 15 Января 2018 Жалоба Опубликовано 15 Января 2018 Длительность 12 микросекунд вкт даже не увидит А вы один выход генератора подключаете к двум входам? или на разные? У вас активный выход у генератора, значит у ВКТ нужно снять джамперы и сделать пассивные входы. И активный один выход генератора нельзя подключать к нескольким каналам ВКТ. Можно собрать схему с оптронами и сделать пассивными выход генератора, тогда джампер снимать не нужно. Попробуйте просто сначала подать не пакетным режимом на V1 Х3 контакты 3(-) и 4(+) (не нужно включать вкт в режим поверка, в рабочем режиме): выставить на вкт ВИ=1, ТИ=1, снять джампер рядом с разъемом Х3 куда подключаете и подать с генератора импульсы 12,8 мс - длительность, период 0,1 с должно показывать в мгновенном расходе G1: 36 м3/ч ( так как расход = частота*3600 с*ВИ, то 10 Гц*3600 с*1000 л=36 м3/ч ) Из РЭ ВКТ: Цитата Частота импульсов активной цепи ВС – не более 1000 Гц при длительности каждого состояния выходной цепи ВС не менее 0,5 мс. Напряжение активной цепи ВС: в состоянии высокого уровня («Н») – 2.4-5 В, в состоянии низкого уровня («L») – ± 0,4 В. Выходное сопротивление цепи не более 10 кОм. Цитата
UranGamer 0 Опубликовано 15 Января 2018 Жалоба Опубликовано 15 Января 2018 Благодарю! Теперь понятно про активные и пассивные цепи ВС. Подключаю один выход генератора к входу Х3 (3и4 контакт) Попробовал подать импульсы 12,8мс/100мс - получаю расход 36 м3/ч. В РЭ СКС6 указан период 3276,8мс - это период одного импульса или всех 16? Далее по МП пакетным режимом должен получить расход 64 м3/ч в режиме поверки при периоде 3276,8 и длительности 12,8мс - если выставить данный период на один импульс - получается V1=144м3/ч. По-логике понимаю что маленький период или требуется увеличить вес импульса. Данный шаг уже будет не по МП, как его обосновать? Цитата
Логинов Владимир 903 Опубликовано 15 Января 2018 Жалоба Опубликовано 15 Января 2018 9 часов назад, UranGamer сказал: Благодарю! Теперь понятно про активные и пассивные цепи ВС. Подключаю один выход генератора к входу Х3 (3и4 контакт) Попробовал подать импульсы 12,8мс/100мс - получаю расход 36 м3/ч. В РЭ СКС6 указан период 3276,8мс - это период одного импульса или всех 16? Далее по МП пакетным режимом должен получить расход 64 м3/ч в режиме поверки при периоде 3276,8 и длительности 12,8мс - если выставить данный период на один импульс - получается V1=144м3/ч. По-логике понимаю что маленький период или требуется увеличить вес импульса. Данный шаг уже будет не по МП, как его обосновать? Делайте все по МП. 3276,8 - это период одного импульса. длительность поставьте 12.8 мс как в РЭ СКС написано в таблице когда вы включите режим поверка на ВКТ, то он загрузит поверочную базу - там уже будет нужный вес импульса. Насколько помню там не расход 64 м3/ч, а объем 64 м3, в архиве мгновенный расход никак не показывается там только объемы и массы Цитата
UranGamer 0 Опубликовано 16 Января 2018 Жалоба Опубликовано 16 Января 2018 Да, извиняюсь, объем. Следовательно что-то не то с пакетным режимом. Значит если 3276,8 - это период одного импульса, то период пакета из 16 импульсов будет 52428,8? нужно ли выставлять задержку? Цитата
Логинов Владимир 903 Опубликовано 16 Января 2018 Жалоба Опубликовано 16 Января 2018 я не зная как у вас работает ваш генератор, может он повторяет пакеты импульсов через задержку. но ни какой задержки нет в скс. да 3276,8 мс - это период одного импульса. какой ещё период пакета? там просто 16 импульсов приходят на вкт Цитата
UranGamer 0 Опубликовано 17 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2018 Разобрался как обойтись без стенда при поверке ВКТ. Подаю с генератора сигналов одновременно сразу с 2-х каналов импульсы с характеристиками из РЭ СКС , с одного канала на ВКТ, со второго на частотомер. и на частотомере считаю по периоду 16 импульсов. Метод требует большой внимательности, чтоб не пропустить импульс) и напрашивается вопрос: Возможно ли собрать счетчик импульсов с автоостановкой для автоматизации процесса? Цитата
Алекс66 0 Опубликовано 18 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2020 Что еще поверяют с помощью СКС 6 кроме логики и ВКТ? Цитата
Логинов Владимир 903 Опубликовано 19 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2020 4 часа назад, Алекс66 сказал: Что еще поверяют с помощью СКС 6 кроме логики и ВКТ? Вычислители Термотроник ТВ7 Цитата
Vova ivanov 10 Опубликовано 19 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2020 Еще СКС6 поверяют УВП-280 (только по току и ипульсам). Цитата
Алекс66 0 Опубликовано 23 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2020 В 19.06.2020 в 04:19, Логинов Владимир сказал: Вычислители Термотроник ТВ7 Спасибо Цитата
Алекс66 0 Опубликовано 23 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2020 Слышал что есть программа для поверки СПТ 961 и СПГ 761 без точки. Что за она? где можно скачать- приобрести? Цитата
Vova ivanov 10 Опубликовано 23 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2020 На сайте Логики она выложена. Называется Технолог. Цитата
33 сообщения в этой теме
