sergy_K 0 Опубликовано 15 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля (изменено) Срочно нужна помощь. Есть трансформатор тока Т-0,66 М У3, 2007 г. , производитель Кострома. Есть два свид. Утв. Типа, 36382-07 и 17551-06., как правильно выбрать? Первый по свидетельству утвержден в 2008 году Изменено 15 Февраля пользователем sergy_K Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 15 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля 2 часа назад, sergy_K сказал: Есть трансформатор тока Т-0,66 М У3, 2007 г. , производитель Кострома. Есть два свид. Утв. Типа, 36382-07 и 17551-06., как правильно выбрать? ИМХО определитесь по ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/360xx/36382-07.pdf https://nd-gsi.ru/grsi/175xx/17551-06.pdf или м.б. в Аршине по Изготовителю и пр. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/345729 Изготовитель ФБУ ИК-1 УФСИН России по Костромской обл., г.Кострома; ФГУ ИК-1 УФСИН России по Костромской обл., г.Кострома https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/317670 Изготовитель ФГУ ИК-1 УФСИН России по Костромской обл., г.Кострома; ГУП "Учреждение ОТ-15/1" ГУИН МЮ России, г.Кострома Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergy_K 0 Опубликовано 15 Февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Февраля Это один и тот же производитель. Название поменялось. Пампорта нет. Вопрос в том, какой год смотреть, тот что в названии рег номера, или по дате подписания утверждения типа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 16 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля Может ТУ написаны на трансформаторе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бюро 98 Опубликовано 16 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 12 часов назад, sergy_K сказал: 2007 г. , производитель Кострома. Есть два свид. Утв. Типа, 36382-07 и 17551-06., как правильно выбрать? Первый по свидетельству утвержден в 2008 году Вернее будет взять второй. Исходя из года выпуска. По крайней мере будет чем апеллировать, в случае чего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergy_K 0 Опубликовано 16 Февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 1 час назад, Бюро сказал: Вернее будет взять второй. Исходя из года выпуска. По крайней мере будет чем апеллировать, в случае чего. В первом описании типа в самом начале написано что выпускается по ТУ 2007. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бюро 98 Опубликовано 16 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля (изменено) 27 минут назад, sergy_K сказал: В первом описании типа в самом начале написано что выпускается по ТУ 2007. Однако оно принято 28 декабря 2008. Тем более МП одна. Или ваш экземпляр выше 400А? Изменено 16 Февраля пользователем Бюро Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergy_K 0 Опубликовано 16 Февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 30 минут назад, Бюро сказал: Однако оно принято 28 декабря 2008. Тем более МП одна. Или ваш экземпляр выше 400А? 50/5 Если выбрать первую, это будет ошибочно? Год в названии рег номера чтото значит? Или ориентироваться надо на дату подписания свидетельства? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 16 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Февраля 17 часов назад, sergy_K сказал: трансформатор тока Т-0,66 М У3, 2007 г. , производитель Кострома. Есть два свид. Утв. Типа, 36382-07 и 17551-06., как правильно выбрать? 6 часов назад, Логинов Владимир сказал: Может ТУ написаны на трансформаторе? ИМХО д.б. на лейбле. Как здесь https://nd-gsi.ru/grsi/360xx/36382-07.pdf Выпускаются по техническим условиям ТУ 3414-003-08826343-2007. https://nd-gsi.ru/grsi/175xx/17551-06.pdf Выпускаются по ГОСТ 7746-2001, техническим условиям ТУ 78.5.024-92 102-ФЗ Цитата Статья 2. Основные понятия .... 25) тип средств измерений - совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации; Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
