Аристарх Фотокартис 7 Опубликовано 12 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2024 Доброго дня всем. Сразу уточню вопрос: речь о резьбовых калибрах, где у "НЕ" допускается возможность закручивания в изделие до 2-х витков (а значит, большее сопротивление, чем у "ПР"), Нужна информация от практиков. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 12 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2024 Не важно, резьбовой или гладкий калибр, износ больше будет всё равно у проходного. Да, у непроходного может слегка износиться край, но калибры надо аккуратно заворачивать, а не с усилием, поэтому он не должен износиться сильно. Гладкие пробки вообще под своим весом падать в отверстие должны. Более того, опытные контролёры непроходную пробку даже не вствляют, если и так по проходной видно, что она в отверстии не болтается, это второй аргумент) Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 12 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2024 1 час назад, Enzo сказал: Не важно, резьбовой или гладкий калибр, износ больше будет всё равно у проходного. Да, у непроходного может слегка износиться край, но калибры надо аккуратно заворачивать, а не с усилием, поэтому он не должен износиться сильно. Гладкие пробки вообще под своим весом падать в отверстие должны. Более того, опытные контролёры непроходную пробку даже не вствляют, если и так по проходной видно, что она в отверстии не болтается, это второй аргумент) Это больная тема.. Проходные - ломаются (тонкие), резьбовым нарезают резьбу с силой шпалоукладчицы.. Вообщем, лучше помолчу, настроение портится (с) Цитата
Аристарх Фотокартис 7 Опубликовано 12 Марта 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2024 5 часов назад, Enzo сказал: Не важно, резьбовой или гладкий калибр, износ больше будет всё равно у проходного. Да, у непроходного может слегка износиться край, но калибры надо аккуратно заворачивать, а не с усилием, поэтому он не должен износиться сильно. Гладкие пробки вообще под своим весом падать в отверстие должны. Более того, опытные контролёры непроходную пробку даже не вствляют, если и так по проходной видно, что она в отверстии не болтается, это второй аргумент) Меня интересует практика, особенно когда людей набирают по принципу наличия рук и ног и членораздельной речи, а не логика) То, о чём Вы говорите происходит тогда, когда каждый находится на своём месте. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 12 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2024 1 час назад, Аристарх Фотокартис сказал: Меня интересует практика, особенно когда людей набирают по принципу наличия рук и ног и членораздельной речи, а не логика) То, о чём Вы говорите происходит тогда, когда каждый находится на своём месте. Ну как вам сказать, это база. Если у вас будут действительно с силой шпалоукладчицы калибры заворачивать, то тут медицина бессильна, никаких калибров не напасёшься. Практика показывает, что людей с головой нужно удерживать, притом желательно, деньгами, а тех, кто катит квадратное и носит круглое, лучше гнать ссаными тряпками. Если требуется канарейка за копейку, чтобы пела и не ела, то приходят только вторые. Надо ли вам потом с большим усердием ковыряться с рекламациями, переделками и возвратами - это уж сами решайте. Цитата
Аристарх Фотокартис 7 Опубликовано 12 Марта 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2024 13 минут назад, Enzo сказал: Надо ли вам потом с большим усердием ковыряться с рекламациями, переделками и возвратами - это уж сами решайте. Не надо. И не буду. Нужно заложить ресурс. Понимаю, что будет пальцем в небо, но хотелось бы, чтобы в небо, а не в анус. Цитата
метролог2 1 Опубликовано 13 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2024 на практике - быстрее изнашиваются "ПР" калибры. Цитата
Аристарх Фотокартис 7 Опубликовано 13 Марта 2024 Автор Жалоба Опубликовано 13 Марта 2024 4 часа назад, метролог2 сказал: на практике - быстрее изнашиваются "ПР" калибры. Спасибо большое за ответ) Цитата
Ника 1324 Опубликовано 13 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2024 ПР не только изнашиваются быстрее, от того что их гоняют (интенсивно трут об далеко не идеальную резьбу, с задирами и не продутой стружкой, да и просто калибруют ее), но еще бывает их там закусывает (бывает наглухо), или металл "наматывает" на витки (получается нагарт). У НЕ только первые витки и могут пострадать. Ну или совсем нерадивые работники могут специально их портить - забивать или закатывать первый виток, что бы калибр (и пробка, и кольцо) при всем желании (и провале резьбы) не пошел по резьбе, из-за шага ((( Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 13 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2024 22 минуты назад, Ника сказал: ПР не только изнашиваются быстрее, от того что их гоняют (интенсивно трут об далеко не идеальную резьбу, с задирами и не продутой стружкой, да и просто калибруют ее), но еще бывает их там закусывает (бывает наглухо), или металл "наматывает" на витки (получается нагарт). У НЕ только первые витки и могут пострадать. Ну или совсем нерадивые работники могут специально их портить - забивать или закатывать первый виток, что бы калибр (и пробка, и кольцо) при всем желании (и провале резьбы) не пошел по резьбе, из-за шага ((( больная тема и причем давно... портят не только калибры и инструмент Цитата
10 сообщений в этой теме
