54 сообщения в этой теме
Потому что СПТ-943 может принимать только импульсные сигналы. Скорее всего, в данном УУТЭ применяются преобразователи расхода с ценой импульса 10 л/имп. Мы в этом убедимся, если BES483 таки выложит часовой архив, фрагмент которого мы видим на скриншоте.
  • 3 года спустя...
  • Ответы 53
Популярные сообщения
АГК
МИ 2412-97
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-regulirovaniya-v-sfere-zhilischno-kommunalnogo-hozyaystva/10-22969-pr-18
РЕШЕНИЕ  ПО ДЕЛУ № 1-10-210/00-10-17    г. Москва      Резолютивная часть решения оглашена 2 апреля 2018 года.
Пунктом 3.3 договора предусмотрено, что количество поставленных тепловой энергии и теплоносителя определяется в точке поставки на основании показаний принятого к коммерческому учету узла (прибора) учета тепловой энергии ВИС.Т 24855 (приложение № 5 к договору) (далее — прибор учета). Свидетельство о поверке прибора учета от 14.06.2017 № 140617216, действительно до 14.06.2021.
Согласно пункту 3.4 договора в случае отсутствия прибора учета, выходе его из строя, а также в случае утраты или истечения срока его эксплуатации определение количества поставленных заявителю тепловой энергии и теплоносителя производится ПАО «МОЭК» расчетным методом в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 (далее — Правила № 1034).
Диапазон измеряемых объемных расходов прибора учета (минимальный или максимальный предел расходомера), согласно информации, содержащейся в паспорте прибора учета «Теплосчетчик электромагнитный «ВИС.Т ТС 200-0-2-1» заводской номер 24855, установлен от 0,05 до 12,5 м3/ч.
В спорные периоды в месячных протоколах учета тепловой энергии и теплоносителя, формируемых исходя из данных, содержащихся в приборе учета (далее — протокол), во все дни, кроме дней отопительного периода, фиксируется знак «<», который, согласно расшифровке ошибок, указывает на значение расхода теплоносителя ниже минимального предела расходомера.
Указанный минимальный предел, как отмечено выше, установлен для прибора учета в значении 0,05 м3/ч.
В связи с этим за периоды май, июль, август 2017 количество поставленной тепловой энергии и теплоносителя определено ПАО «МОЭК» расчетным методом с учетом количества тепловой энергии, израсходованной в период нештатных ситуаций.....
Учитывая вышеизложенное, Комиссией установлено следующее.
В соответствии с пунктом 111 Правил № 1034 количество тепловой энергии, теплоносителя, полученных потребителем, определяется энергоснабжающей организацией на основании показаний приборов узла учета потребителя за расчетный период.
Пунктом 31 Правил № 1034 установлено, что коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:
а) отсутствие в точках учета приборов учета;
б) неисправность прибора учета;
в) нарушение установленных договором сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.
Согласно пункту 86 Правил № 1034 количество израсходованной тепловой энергии определяется расчетным методом также при выявлении нарушений в работе узла учета с момента выхода из строя прибора учета, входящего в состав узла учета.
Таким образом, для определения количества тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем необходимо возникновение указанных выше факторов.
Пунктом 3 Правил № 1034 установлено, что неисправностью средств измерений узла учета является состояние средств измерений, при котором узел учета не соответствует требованиям нормативных правовых актов, нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации (в том числе в связи с истечением сроков поверки средств измерений, входящих в состав узла учета, нарушением установленных пломб, а также с работой в нештатных ситуациях).
Из материалов дела следует, что в рассматриваемом случае расчетный метод применялся ПАО «МОЭК» в связи с работой прибора учета в нештатной ситуации.
В обоснование своих действий ПАО «МОЭК» ссылается на положения пункта 122 Правил № 1034, которым установлено, что к нештатным ситуациям относится работа теплосчетчика при расходах теплоносителя ниже минимального или выше максимального предела расходомера.
Комиссия считает необходимым отметить, что данном случае речь идет именно о расходе теплоносителя.
Согласно пункту 3 Правил № 1034 расход теплоносителя - это масса (объем) теплоносителя, прошедшего через поперечное сечение трубопровода за единицу времени.
Однако в рассматриваемом случае прибором учета фиксируется нулевое значение потребления теплоносителя, поскольку технически и механически подача теплоносителя полностью прерывается закрытием регулирующего клапана, в результате чего теплоноситель не может проходить через поперечное сечение трубопровода.
Учитывая, что нулевое значение меньше чем 0,05 м3/ч, прибор учета автоматически фиксирует знак «<», который и указывает на значение расхода теплоносителя ниже минимального предела расходомера.
Данное обстоятельство находит подтверждение в письме самого производителя прибора учета, привлеченного к рассмотрению дела.....
ООО «Тепловизор Сервисная Компания» в письме от 22.12.2017 № 1925, а также впоследствии в процессе рассмотрения дела сообщило, что прибор учета заявителя находится в исправном состоянии, а регулирование теплосистемы происходит в «клиппированном» режиме, то есть в процессе работы регулирующий клапан многократно открывается и закрывается, при этом расход теплоносителя при закрывании клапана выходит за пределы минимального предела расходомера.
Следовательно, прибор учета фиксирует объем проходящего через него теплоносителя только при фактическом его потреблении (открывании регулирующего клапана).
Таким образом, применение ПАО «МОЭК» расчетного метода при определении объема тепловой энергии и теплоносителя, подлежащего оплате заявителем, без обоснования работы прибора учета в нештатном режиме, привело к ущемлению интересов Заявителя....
2. Признать ПАО «МОЭК» (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10) нарушившим пункт 10 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением, выразившимся в нарушении установленного нормативными правовыми актами порядка расчета платы за тепловую энергию (теплоноситель), что привело к ущемлению интересов
16 минут назад, KIP IPP сказал:
Проще нужно!
http://www.vremyan.ru/news/panov_rekomendoval_nizhegorodcam_ne_oplachivat_pereraschet_za_otoplenie.html
Еще одной возможной причиной мог явиться тот факт, что летом 2017 года у счетчиков автозаводского ДУКа «Наш дом» на тепло кончилась поверка и Автозаводская ТЭЦ, принадлежащая компании «Волгаэнергосбыт», стала начислять плату не по фактически потребленной энергии, а по нормативу. Но в данном случае также непонятно почему такие суммы возникли за летние месяцы, когда тепло в дома не подается и, соответственно, за него никто не платит.
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов рекомендовал жителям Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода не оплачивать пришедший им перерасчет за отопление.
А Глеб Никитин заявил
– Перерасчеты, которые были связаны с нефункционирующими приборами учета, будут откорректированы на ноль. Соответствующие платежки направят жителям до конца этой недели. Если кто-то из автозаводцев уже оплатил квитанцию с завышенными суммами за отопление, эти деньги будут учтены в следующих платежках, начиная с мая, – сообщил по итогам встречи глава региона.
https://www.nnov.kp.ru/daily/26828.5/3868682/
  • 10 месяцев спустя...
В 17.02.2012 в 12:42, kotopes сказал:
Всем здравствуйте.
Сразу скажу, что не специалист, поэтому сильно не ругайтесь за вопросы :rolleyes:
3. Расскажите поподробнее как считается погрешность. Вот допустим у меня имеются два расходомера в организации: на трубопроводе прямой сетевой воды и на обратном трубопроводе. Суточные показания первого (на подаче) 180 т, второго (на обратке) - 183 т. Как мне в этом случае определить, работают приборы за пределами погрешности в 2%, установленной в п. 5.2.4 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя.
Вопрос первый. Если расходомеры, то меряют они объём. Почему погрешность узла считаем по массе?
В 13.03.2012 в 12:53, Histryx сказал:
Здрасте!
Обслуживаю Узлы Учета Тепловой Энергии и поделюсь малость опытом.
Теперь насчет погрешности: я и инспектора, проверяющие УУ, считают по простой формуле: (V1-V2)/V1*100%. получается в процентах! V1-расход по прямой, V2-расход на обратке. У наших расходомеров погрешность паспортная +-2%, т.е. для двух получается 4%. вот если не больше того, то считается нормально работающим! если больше того, то надо мыть! но мы обычно уже когда больше 2% моем.
вот так.
