kotopes 0 Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2012 Всем здравствуйте. Сразу скажу, что не специалист, поэтому сильно не ругайтесь за вопросы 1. В п. 9.10 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя перечислены случаи, когда узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя. Там же написано следующее: При этом положение п. 9.8 на этих потребителей не распространяется, а расчеты с такими потребителями осуществляются энергоснабжающей организацией на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре, и показаний приборов узла учета источника теплоты с момента последней проверки энергоснабжающей организацией узла учета потребителя. в п. 9.8 этих же правил написано про 3 суток и прочее. Так как нужно производить расчеты? 2. В том же п. 9.10 написано, что узел учета тепловой энергии энергии считается вышедшим из строя в случае работы любого из них за пределами норм точности, установленных в разделе. В разделе 5 написано, что водосчетчики должны обеспечивать измерение массы (объема) теплоносителя с относительной погрешностью не более 2% в диапазоне расхода воды и конденсата от 4 до 100%. Вопрос: имеется расходомер с относительной погрешностью 1%. Если этот прибор производит измерение расхода с погрешностью 1,5% он считается вышедшим из строя? 3. Расскажите поподробнее как считается погрешность. Вот допустим у меня имеются два расходомера в организации: на трубопроводе прямой сетевой воды и на обратном трубопроводе. Суточные показания первого (на подаче) 180 т, второго (на обратке) - 183 т. Как мне в этом случае определить, работают приборы за пределами погрешности в 2%, установленной в п. 5.2.4 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2012 Всем здравствуйте. Сразу скажу, что не специалист, поэтому сильно не ругайтесь за вопросы 1. В п. 9.10 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя перечислены случаи, когда узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя. Там же написано следующее: При этом положение п. 9.8 на этих потребителей не распространяется, а расчеты с такими потребителями осуществляются энергоснабжающей организацией на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре, и показаний приборов узла учета источника теплоты с момента последней проверки энергоснабжающей организацией узла учета потребителя. в п. 9.8 этих же правил написано про 3 суток и прочее. Так как нужно производить расчеты? В случаях, когда произошло: - несанкционированного вмешательства в его работу; - нарушения пломб на оборудовании узла учета, линий электрической связи; - механического повреждения приборов и элементов узла учета; - работы любого из них за пределами норм точности, установленных в разделе 5; - врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета. расчёт ведётся «основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в Договоре, и показаний приборов узла учета источника теплоты с момента последней проверки энергоснабжающей организацией узла учета потребителя.» В других случаях в соответствии с п. 9.8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2012 2. В том же п. 9.10 написано, что узел учета тепловой энергии энергии считается вышедшим из строя в случае работы любого из них за пределами норм точности, установленных в разделе. В разделе 5 написано, что водосчетчики должны обеспечивать измерение массы (объема) теплоносителя с относительной погрешностью не более 2% в диапазоне расхода воды и конденсата от 4 до 100%. Вопрос: имеется расходомер с относительной погрешностью 1%. Если этот прибор производит измерение расхода с погрешностью 1,5% он считается вышедшим из строя? В принципе да. Но как вы узнаете, что он показывает с такой погрешностью? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2012 3. Расскажите поподробнее как считается погрешность. Вот допустим у меня имеются два расходомера в организации: на трубопроводе прямой сетевой воды и на обратном трубопроводе. Суточные показания первого (на подаче) 180 т, второго (на обратке) - 183 т. Как мне в этом случае определить, работают приборы за пределами погрешности в 2%, установленной в п. 5.2.4 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя. 2 % от 180 это 3.6, а от 183 это 3.66. Значит действительный расход через прямой воды лежит в пределах 176.4-183.6, а обратной 179.34-186.66. Эти пределы пересекаются достаточно широко, а значит вероятность того, что один из расходомеров вышел за 2 % мала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2012 Погрешность определяется по сложной формуле и она будет различной для различных значений температур, давлений и расходов. Если Вы никогда не пытались разобраться, как вычисляются погрешности для косвенных измерений, то Вам придётся потратить очень много времени на понимание проблемы, так как здесь ещё и формулы расчёта массового расхода и количества энергии (а от них зависят формулы расчёта погрешностей) - это тема отдельного разговора. В Вашем случае речь идёт о допускаемом значении погрешности расходомера (я так понимаю измерения им объёмного расхода) - 1 % и о Вашем подозрении, что расходомер в эту величину не укладывается. Затем речь у Вас зашла о тоннах. Погрешность измерения массового расхода будет Выше, чем объёмного, так как к погрешностям расходомера добавятся погрешности датчиков давления и температуры с некоторыми весовыми коээфциентами. Кроме того, Вы сравниваете 2 значения - в прямом и обратном трубопроводе, погрешности обоих будут не менее 1 %. Следовательно разница между ними в 2 % - это вполне нормальное явление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kmax2000 62 Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2012 (изменено) Кроме того, Вы сравниваете 2 значения - в прямом и обратном трубопроводе, погрешности обоих будут не менее 1 %. Следовательно разница между ними в 2 % - это вполне нормальное явление. Ничего нормального в таких показаниях нет, если два одинаковых расходомера измеряют с разностью почти равной удвоенной погрешности - то почти наверняка один из них врет. А если учесть, что обратка завышена и абсолютно герметичных систем не бывает, в любой системе есть утечки - на таких расходах 0,5-1,5 м3/час на подпитке - это очень нормально! Так что в сумме имеем разбег между расходомерами не менее 1,9-2,5%... А если учесть еще давление и температуру, например для параметров 90/50 град.С и давления 8/4 бар - плотность меняется от 965/ до 988 кг/м3, т.е объем на обратке должен был только за счет охлаждения уменьшиться на 2,2%... а он увеличился на 1,5% Таким образом получаем, что за голову нужно хвататься, даже когда расходомеры на прямой -обратке показывают ОДИНАКОВО!!! А уж когда обратка выше прямой, то это вообще из ряда вон... Нормально работающие ОДИНАКОВЫЕ приборы должны сводить приведенный баланс в диапазоне 0,25-0,5 от погрешности... Изменено 17 Февраля 2012 пользователем Kmax2000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2012 (изменено) Кроме того, Вы сравниваете 2 значения - в прямом и обратном трубопроводе, погрешности обоих будут не менее 1 %. Следовательно разница между ними в 2 % - это вполне нормальное явление. Ничего нормального в таких показаниях нет, если два одинаковых расходомера измеряют с разностью почти равной удвоенной погрешности - то почти наверняка один из них врет. А если учесть, что обратка завышена и абсолютно герметичных систем не бывает, в любой системе есть утечки - на таких расходах 0,5-1,5 м3/час на подпитке - это очень нормально! Так что в сумме имеем разбег между расходомерами не менее 1,9-2,5%... А если учесть еще давление и температуру, например для параметров 90/50 град.С и давления 8/4 бар - плотность меняется от 965/ до 988 кг/м3, т.е объем на обратке должен был только за счет охлаждения уменьшиться на 2,2%... а он увеличился на 1,5% Таким образом получаем, что за голову нужно хвататься, даже когда расходомеры на прямой -обратке показывают ОДИНАКОВО!!! А уж когда обратка выше прямой, то это вообще из ряда вон... Нормально работающие ОДИНАКОВЫЕ приборы должны сводить приведенный баланс в диапазоне 0,25-0,5 от погрешности... Речь шла о тоннах, а не о м3/ч. А для тонн - это не так критично, с учётом дополнительных погрешностей. Тем более, как писал Виктор, 2мя процентами здесь и не пахнет. Изменено 17 Февраля 2012 пользователем allar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2012 Максим Викторович Kmax2000, человек о простых вещах спрашивает, я ему по простому и ответил, а вы… Хотите чтобы у него крыша поехала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2012 Для более плодотворной беседы сначало надо разобраться какие приборы установлены, есть ли вычислитель, проект, что в нем написано? какая расчетная подпитка? может у них на душевые вода уходит. Проблема очень непростая и разобраться в ней новичку непросто, но что бы помочь надо информации поболее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kmax2000 62 Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2012 Речь шла о тоннах, а не о м3/ч. А для тонн - это не так критично, с учётом дополнительных погрешностей. Тем более, как писал Виктор, 2мя процентами здесь и не пахнет. Извиняюсь не обратил внимания, только расход в 180 т/сутки говорит о том, что это скорее всего общедомовой прибор с расходом 7-8 т/час... И что-то я сомневаюсь, что в вычислителе реализован адекватный пересчет удельных объемов и плотностей воды, скорее всего какая-нибудь упрощенная формула с ОДИНАКОВОЙ плотностью... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kmax2000 62 Опубликовано 17 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля 2012 (изменено) Для более плодотворной беседы сначало надо разобраться какие приборы установлены, есть ли вычислитель, проект, что в нем написано? какая расчетная подпитка? может у них на душевые вода уходит. Проблема очень непростая и разобраться в ней новичку непросто, но что бы помочь надо информации поболее Если внимательно прочитаете первый пост, то увидите, что вода не уходит, а прибывает.... Собственно проблема распространенная... ИМХО, расходомеры в ремонт или экспертизу... Впрочем нужно смотреть динамику и статистику по архивам хотя бы за несколько месяцев, возможно неправильный монтаж на узле учета... Максим Викторович Kmax2000, человек о простых вещах спрашивает, я ему по простому и ответил, а вы… Хотите чтобы у него крыша поехала? Когда речь заходит о личных финансах, как правило, люди начинают проявлять чудеса сообразительности... Изменено 17 Февраля 2012 пользователем Kmax2000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 18 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2012 (изменено) Речь шла о тоннах, а не о м3/ч. А для тонн - это не так критично, с учётом дополнительных погрешностей. Тем более, как писал Виктор, 2мя процентами здесь и не пахнет. Извиняюсь не обратил внимания, только расход в 180 т/сутки говорит о том, что это скорее всего общедомовой прибор с расходом 7-8 т/час... И что-то я сомневаюсь, что в вычислителе реализован адекватный пересчет удельных объемов и плотностей воды, скорее всего какая-нибудь упрощенная формула с ОДИНАКОВОЙ плотностью... Думаю, что там полином 3го или 4го порядка зависимости плотности от температуры и давления, при этом давление обычно - константа. Погрешность вычисления здесь кстати одна из дополнительных погрешностей. Изменено 18 Февраля 2012 пользователем allar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kotopes 0 Опубликовано 18 Февраля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2012 ... В других случаях в соответствии с п. 9.8 Фух... Почему-то форум пишет, что я исчерпал лимит сообщений (1 сообщение в день). Странно. Ладно, а теперь по теме. Какие другие случаи относятся к п. 9.8? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kotopes 0 Опубликовано 18 Февраля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2012 ... В принципе да. Но как вы узнаете, что он показывает с такой погрешностью? Я не знаю, поэтому и спрашиваю здесь. Какие конкретно расчеты может предоставить мне энергоснабжающая организация, где будет показано, что погрешность больше 2% (чтобы не принять показания счетчика и выставить счет по нормативу)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kotopes 0 Опубликовано 18 Февраля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2012 Максим Викторович Kmax2000, человек о простых вещах спрашивает, я ему по простому и ответил, а вы… Хотите чтобы у него крыша поехала? Я согласен и в сложные вещи повникать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kotopes 0 Опубликовано 18 Февраля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2012 Для более плодотворной беседы сначало надо разобраться какие приборы установлены, есть ли вычислитель, проект, что в нем написано? какая расчетная подпитка? может у них на душевые вода уходит. Проблема очень непростая и разобраться в ней новичку непросто, но что бы помочь надо информации поболее Два одинаковых ультразвуковых расходомера, комплект термопреобразователей (КТПТР), вычислитель Эльф. Давление не измеряется. Подпитки нет. Система независимая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kotopes 0 Опубликовано 18 Февраля 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2012 (изменено) 2 % от 180 это 3.6, а от 183 это 3.66. Значит действительный расход через прямой воды лежит в пределах 176.4-183.6, а обратной 179.34-186.66. Эти пределы пересекаются достаточно широко, а значит вероятность того, что один из расходомеров вышел за 2 % мала. Совсем глупый вопрос: а значение 180 т (и 183 т), которое показывает расходомер является истинным значением или это с учетом погрешности? Изменено 18 Февраля 2012 пользователем kotopes Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kmax2000 62 Опубликовано 20 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2012 2 % от 180 это 3.6, а от 183 это 3.66. Значит действительный расход через прямой воды лежит в пределах 176.4-183.6, а обратной 179.34-186.66. Эти пределы пересекаются достаточно широко, а значит вероятность того, что один из расходомеров вышел за 2 % мала. Совсем глупый вопрос: а значение 180 т (и 183 т), которое показывает расходомер является истинным значением или это с учетом погрешности? Это с учетом погрешностей... Сейчас глянул руководство на Эльф, судя по описанию, в расчете количества тепловой энергии участвует только один расходомер(любой) посмотрите в настройках какой расходомер у вас участвует в расчетах, если обратный, то думаю никаких претензий у теплоснабжающей организации к вам не будет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 20 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2012 Ещё раз о погрешностях измерения расходов. Величина 2 % - это предельная величина погрешности измерения массового расхода в соответствии с Правилами учёта (в соответствии с этой величиной подбираются расходомеры, датчики и вычислитель при проектировании узла учёта). Величина 1 % - это предельная величина погрешности измерения объёмного расхода конкретным расходомером (ультразвуковые, на сколько я знаю, измеряют именно объёмный расход), которые у Вас установлены. Чтобы рассчитать величину массового расхода, кроме объёмного расхода нужно ещё определить температуру и давление - эти измерения производятся другими датчиками. Погрешность измерения массового расхода (а это косвенные измерения, определяемое по прямым измерениям других, указанных выше параметров) рассчитывается по сложной формуле; фактически она зависит от погрешностей датчиков и вычислителя (погрешности измерения вычислителем нормированнах выходных сигналов датчиков), от величин измеряемых параметров и от погрешности метода рассчёта массового расхода вычислителем (формул, которые в него запрограммированны). В Вашем случае ещё и датчик давления отсутствует, что даёт на общем фоне небольшую дополнительную погрешность вычисления массового расхода. В сумме она (погрешность измерения массового расхода) не должна превышать и скорее всего не превышает 2 %. По идее у Вас ещё должна быть эксплуатационная документация на весь комплект (комплект называется счётчик тепловой энергии или как-то так), в котором каким-то образом должны быть описаны суммарные погрешности Вашего счётчика и при каких условиях они нормируются. Если эти условия выполняются (правильно сделан монтаж, поверены датчики, вязкость не превышает нормируемых значений и др.), то поставщику предъявить Вам будет нечего. Конечно расхождение в 3 тоны большое, но далеко не критичное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 21 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2012 Для более плодотворной беседы сначало надо разобраться какие приборы установлены, есть ли вычислитель, проект, что в нем написано? какая расчетная подпитка? может у них на душевые вода уходит. Проблема очень непростая и разобраться в ней новичку непросто, но что бы помочь надо информации поболее Два одинаковых ультразвуковых расходомера, комплект термопреобразователей (КТПТР), вычислитель Эльф. Давление не измеряется. Подпитки нет. Система независимая. ультразвуковые расходомеры - кто производитель, какого типа, какой диамер т/п Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 413 Опубликовано 21 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2012 Думаю, что там полином 3го или 4го порядка зависимости плотности от температуры и давления, при этом давление обычно - константа. Погрешность вычисления здесь кстати одна из дополнительных погрешностей. А про полиномы нельзя ли подробнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 22 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2012 Думаю, что там полином 3го или 4го порядка зависимости плотности от температуры и давления, при этом давление обычно - константа. Погрешность вычисления здесь кстати одна из дополнительных погрешностей. А про полиномы нельзя ли подробнее. А может не надо про полиномы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 22 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2012 (изменено) Про полином - это предположение. Какой алгоритм там на самом деле заложен - надо у разработчика спрашивать. А так, где-то в прессе мне попадались модифицированные методы расчёта, используемые в американских вычислителях. Зависимость объёмного расхода от массового была выражена формулой: M=Vr, r=r0+r1t+r2t2+r3t3+r4p+r5p2 t - температура, р - давление, r - плотность. Расхождение результатов с официальным методом - сотые процента. Изменено 22 Февраля 2012 пользователем allar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АГК 5 Опубликовано 22 Февраля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2012 Думаю, что там полином 3го или 4го порядка зависимости плотности от температуры и давления, при этом давление обычно - константа. Погрешность вычисления здесь кстати одна из дополнительных погрешностей. А про полиномы нельзя ли подробнее. МИ 2412-97 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Histryx 1 Опубликовано 13 Марта 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2012 Здрасте! Обслуживаю Узлы Учета Тепловой Энергии и поделюсь малость опытом. Про вышедший из строя: у нас так-если нет питания, сломался один из счетчиков (нулевые показания, совсем не то считает), вышел из строя датчик давления или температуры. То все, расчет по "договору", т.е. по договорным нагрузкам, которые в проекте прописаны. Причем надо сообщить о выходе из строя как раз за три рабочих дня. но бывает такая штука, что неисправность можно устранить в течении нескольких часов или дней, то можно сдавать до 14 дней по среднему отчеты по теплопотреблению. Обычно так бывает когда расходомеры (один или несколько) "засоряются". Их моем и дальше все работает нормально (у нас используются электромагнитые). Теперь насчет погрешности: я и инспектора, проверяющие УУ, считают по простой формуле: (V1-V2)/V1*100%. получается в процентах! V1-расход по прямой, V2-расход на обратке. У наших расходомеров погрешность паспортная +-2%, т.е. для двух получается 4%. вот если не больше того, то считается нормально работающим! если больше того, то надо мыть! но мы обычно уже когда больше 2% моем. вот так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
54 сообщения в этой теме
