sanco 20 Опубликовано 15 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля В ГОСТ 16504-81 даны определения: 73. Испытания на прочность Испытания, проводимые для определения значений воздействующих факторов, вызывающих выход значений характеристик свойств объекта за установленные пределы или его разрушение. 74. Испытания на устойчивость Испытания, проводимые для контроля способности изделия выполнять свои функции и сохранять значения параметров в пределах установленных норм во время действия на него определенных факторов. Таким образом при испытаниях НА ПРОЧНОСТЬ измерения параметров производятся ПОСЛЕ СНЯТИЯ воздействующих факторов, а при испытаниях НА УСТОЙЧИВОСТЬ – В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ воздействующих факторов. В то же время в документации постоянно встречается термин «испытания на СТОЙКОСТЬ». Соответствующего определения в ГОСТ 16504-81 нет. Кто может пояснить, чем будут различаться процедуры испытаний в случаях: Изделие должно быть УСТОЙЧИВЫМ к воздействию… Изделие должно быть СТОЙКИМ к воздействию… Какой документ это регламентирует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений Ч. 35 Опубликовано 15 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля Цитата - стойкость - свойство аппаратуры сохранять свои параметры в пределах установленных норм во время и после воздействия на нее определенного внешнего фактора (группы факторов) с уровнем, установленным в нормативной документации; - устойчивость - свойство аппаратуры сохранять свои параметры в пределах установленных норм во время воздействия на нее определенного внешнего фактора (группы факторов) с уровнем, установленным в нормативной документации; - прочность - свойство аппаратуры сохранять свои параметры в пределах установленных норм после воздействия на нее определенного внешнего фактора (группы факторов) с уровнем, установленным в нормативной документации; закрытый ГОСТ.... но сами термины общеупотребительные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 668 Опубликовано 15 Апреля Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля ГОСТ 30630 пишет Цитата Стандарты МЭК, устанавливающие положения и методы испытаний изделий на стойкость (устойчивость, прочность), объединены публикацией МЭК 60068 "Испытания на воздействие внешних факторов", состоящей из трех частей: т.е. стойкость это устойчивость и прочность. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 188 Опубликовано 15 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля (изменено) Ежели по стали https://gc-nn.com/docs/gost-6032-2017.pdf ежели по механическим внешним воздействиям https://visom.ru/upload/iblock/pdf/GOST-30630-1-2-99.pdf и в приложенных ГОСТах см. Изменено 15 Апреля пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
