evveg 1 Опубликовано 19 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2024 Доброго времени суток! Имеется система учета спирта, она состоит из датчика температуры, спиртомера, расходомера и уровнемера. Каждый прибор внесен в госреестр и имеет свою поверку и свою периодичность поверки (1 год, 2 года либо 4 года). И вдобавок эти все СИ поверены как единая Система учета спирта в составе вышеперечисленных 4 шт. СИ, т.е. физических СИ у нас 4 шт., а свидетельств 5 шт. Поверка на систему - 1 год, заканчивается в конце этого года, но подходит поверка плотномера. Вопрос: поверка плотномера в данном случае являются действующей или его нужно снимать и увозить на поверку? Просто в чем смысл выдавать свидетельство на систему, если есть отдельные на СИ... Конечно, позже будем звонить в Росалкогольрегулирование и поверителю Системы учета спирта, но хочется выслушать ещё мнения. Что скажите? Цитата
_chip_ 49 Опубликовано 19 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2024 Смотрите методику поверки, варианта 2: 1) поэлементная поверка (каждые 4 СИ поверяются по отдельности) и затем поверяются вся система (по выходным сигналам первичных преобразователей) по итогам оформляется 5 свидетельство. 2) что-то поверяется комплектным способом и тогда первичные СИ отдельно можно не поверять. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 19 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2024 Обычная поверка измерительной системы. Сначала поверяется поэлементно, а потом в комплексе Цитата
evveg 1 Опубликовано 28 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 28 Мая 2024 В 19.04.2024 в 15:26, Dom3n3c сказал: Обычная поверка измерительной системы. Сначала поверяется поэлементно, а потом в комплексе проверил несколько чужих измерительных систем в ФИФ ОЕИ, организации-владельцы, по какой-то причине, не поверяют СИ входящие в состав изм. системы... Цитата
