Oleg_N 0 Опубликовано 6 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2024 Добрый день! Нужен ваш совет, а возможно помощь случилась такая ситуация, что массомер Кrone Optimass 6400 в рабочем положение начал показывать температуру нефти -220.000 гр С, судя по всему повредился датчик температуры возможно отошёл шлейф хотя прибор находился в одном положении, есть в наличии еще один прибор, но с нерабочим датчиком плотности, хотелось бы заменить один рабочий датчик на другой, у кого был опыт в замене датчиков Т на данной модели массомера, поделитесь, пожалуйста, инф, может ссылкой, может схемой расположения датчиков и конструктивным методом их замены. Буду благодарен любому совету Цитата
libra 557 Опубликовано 6 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2024 1 час назад, Oleg_N сказал: Добрый день! Нужен ваш совет, а возможно помощь случилась такая ситуация, что массомер Кrone Optimass 6400 в рабочем положение начал показывать температуру нефти -220.000 гр С, судя по всему повредился датчик температуры возможно отошёл шлейф хотя прибор находился в одном положении, есть в наличии еще один прибор, но с нерабочим датчиком плотности, хотелось бы заменить один рабочий датчик на другой, у кого был опыт в замене датчиков Т на данной модели массомера, поделитесь, пожалуйста, инф, может ссылкой, может схемой расположения датчиков и конструктивным методом их замены. Буду благодарен любому совету У кориолисовых расходомеров нет датчиков плотности (стр 33 https://cdn.krohne.com/pick2/tagged_docs/MA_OPTIMASS6000_ru_210805_4002622905_R07.pdf). Плотность определяется расчетным методом. По сути датчик температуры залит (коротыш). Rpt 500(-220C) = 49 Ом. Проверка соединений в преобразователе не помешает( Х2 наверное). Цитата
Oleg_N 0 Опубликовано 7 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 7 Мая 2024 13 часов назад, libra сказал: У кориолисовых расходомеров нет датчиков плотности (стр 33 https://cdn.krohne.com/pick2/tagged_docs/MA_OPTIMASS6000_ru_210805_4002622905_R07.pdf). Плотность определяется расчетным методом. По сути датчик температуры залит (коротыш). Rpt 500(-220C) = 49 Ом. Проверка соединений в преобразователе не помешает( Х2 наверное). Понял, попробую разобрать его и посмотреть что там. Цитата
Oleg_N 0 Опубликовано 9 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 9 Мая 2024 В 06.05.2024 в 19:06, libra сказал: У кориолисовых расходомеров нет датчиков плотности (стр 33 https://cdn.krohne.com/pick2/tagged_docs/MA_OPTIMASS6000_ru_210805_4002622905_R07.pdf). Плотность определяется расчетным методом. По сути датчик температуры залит (коротыш). Rpt 500(-220C) = 49 Ом. Проверка соединений в преобразователе не помешает( Х2 наверное). Дело было не в бабине, разобравшись и вовсе не коротыш. Спасибо за мысль. Цитата
