Saddam 0 Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 Те, кто относится к испытаниям железнодорожной продукции. Давайте обсудим наши проблемы? Цитата
svdorb 219 Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 Те, кто относится к испытаниям железнодорожной продукции. Давайте обсудим наши проблемы? Какие, например? Цитата
Saddam 0 Опубликовано 28 Февраля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 Те, кто относится к испытаниям железнодорожной продукции. Давайте обсудим наши проблемы? Какие, например? При проведении сертификационных испытаний тормозов согласно п. 11 Норм безопасности НБ ЖТ ЦВ 01-98 необходимо проводить изменение силы тормозного нажатия при новых и полностью изношенных тормозных колодках (накладках), при действии автоматического и стояночного тормоза. С каким прибором возможно реализовать этот вид испытаний? Цитата
svdorb 219 Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 ... необходимо проводить изменение силы тормозного нажатия при новых и полностью изношенных тормозных колодках (накладках), при действии автоматического и стояночного тормоза. Необходимо проводить изменение силы тормозного нажатия или измерение? Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 28 Февраля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 В этих нормах должна быть ссылка на методики измерений. Должны быть ТУ или ОСТ на тормозные системы. Мне, как неспециалисту в данной области, не совсем понятно, что надо измерять. Силу прижатия колодки к колесу или силу "проворачивания" заторможенного колеса. По Вашей формулировке похоже на силу прижатия колодки. Тут тоже возможны варианты. Можно измерять динамометром силу "оттягивания" колодки от колеса до начала свободного проворачивания, а можно поместить тензодатчик под колодку и измерять "давление" колодки на колесо. Это должно быть описано в Ваших НД. Еще ворос. Вы сертифицируете вагон с тормозами или отдельно конструкцию тормозной системы? Т.е. у Вас реальный вагон или его имитация? Цитата
Saddam 0 Опубликовано 29 Февраля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2012 (изменено) ... необходимо проводить изменение силы тормозного нажатия при новых и полностью изношенных тормозных колодках (накладках), при действии автоматического и стояночного тормоза. Необходимо проводить изменение силы тормозного нажатия или измерение? Именно изменение. Вот выдержка из Норм безопасности НБ ЖТ ЦВ 01-98 Вагоны грузовые железнодорожные: "Изменение силы тормозного нажатия при новых и полностью изношенных тормозных колодках (накладках), %, не более: при действии автоматического тормоза при действии стояночного тормоза" А вот метод, который прописан в этих нормах: "Определяется путем инструментального измерения силы тормозного нажатия на всех осях при использовании новых и максимально изношенных (в пределах допускаемых значений) колодок (накладок) на всех режимах работы прибора управления и питания тормоза (воздухораспределителя) и регулировках исполнительной части тормоза при: - новых тормозных колодках (накладках) и имитации их полного износа; - крайних значениях допускаемого диапазона регулировки исполнительного силового органа (максимальном и минимальном рабочем выходе штока тормозного цилиндра); - срабатывании регулирующих устройств (автоматического регулятора выхода штока тормозного цилиндра)" Не буду скрывать от несведущих, существует устройство, изготавливаемое предприятием ЗАО НПП "Тормо" в Екатеринбурге под названием "Измеритель параметров тормозных систем вагонов малогабаритный ИДС" , которое позволяет измерить данный параметр при новых тормозных колодках. Динамометрический датчик не позволяет проводить измерения при имитации полностью изношенных тормозных колодках. Как быть, если толщина предельно изношенной колодки 20 мм? Изменено 2 Марта 2012 пользователем Saddam Цитата
Ника 1323 Опубликовано 29 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2012 reestr. com/index.php?action=download&num=24312-03 (уберите пробелы после точек) Не надо нам давать ссылки на чужие базы, у нас своя есть ГРСИ, и в ней есть это ОТ. Цитата
Saddam 0 Опубликовано 29 Февраля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2012 reestr. com/index.php?action=download&num=24312-03 (уберите пробелы после точек) Не надо нам давать ссылки на чужие базы, у нас своя есть ГРСИ, и в ней есть это ОТ. Спасибо, Викторовна! Цитата
Saddam 0 Опубликовано 2 Марта 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 Марта 2012 И еще одна проблема. Нигде не могу найти документ - СТ ССФЖТ ЦУО 105–2000 Тяговый подвижной состав. Экспериментальное определение и расчет концентрации водорода в аккумуляторных ящиках подвижного состава. Типовая методика испытаний на взрывозащищенность. Стоит задача измерить концентрацию водорода в аккумуляторных ящиках. Как правильно это сделать? Цитата
Saddam 0 Опубликовано 19 Ноября 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2014 Ищу ГОСТ 31666-2014 Дизель-поезда. Дата выхода - конец августа 2014 г. В базе ИПС Стандарт этот документ пока отсутствует, а мне он нужен вчера. Кто может помочь? Цитата
Saddam 0 Опубликовано 23 Января 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 Помогите найти документы. Собственно интересует это: Инструкция по ультразвуковому контролю стыковых сварных швов приварки днищ к цилиндрической части котла цистерны, заварки трещин изломов котла цистерны и хребтовой балки рамы Утверждена Главным управлением вагонного хозяйства (гл. инженером Управления В.П. Заверталюком) 03.12.1993 г. Инструкция по ультразвуковом контролю нахлесточных сварных швов приварки накладок котла и фасонной лапы к котлу цистерны Утверждена Главным управлением вагонного хозяйства (гл. инженером Управления В.П. Заверталюком) 03.12.1993 г. Цитата
11 сообщений в этой теме
