MoonWander 0 Опубликовано 5 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2024 Здравствуйте, товарищи метрологи. Объясните, пожалуйста, правильно ли указывать интервал в паспорте изделия. переменный ток напряжением, В 230(+22;-33). переменный ток напряжением, В 380(+38;-57). постоянный ток напряжением, В 220(+11;-33). И откуда вообще такие цифры в интервале, если знаете? Не в первый раз сталкиваюсь с ними. В подобных изделиях также указаны такие. Если при ответе опираетесь на ГОСТы, то напишите, пожалуйста, на какие. Благодарю за помощь! Цитата
Alexs_L 94 Опубликовано 5 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2024 посмотрите ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные. Может, найдете ответы. Цитата
MoonWander 0 Опубликовано 5 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 Августа 2024 2 часа назад, Alexs_L сказал: посмотрите ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные. Может, найдете ответы. Спасибо. Цитата
