Mahaputra 20 Опубликовано 14 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2024 В 09.08.2024 в 18:17, scbist сказал: Ну это Вы загнули. Соблюдаться, но не записываться в журнал. Я в журнал записываю 1 раз утром, в 9 часов. Но в каждом протоколе указываю конкретные данные на момент испытаний. Смысла записывать даже каждый час нет. НКУ для испытаний это не конкретная температура с точностью до третьего знака, а довольно широкий диапазон. Мгновенно температура не меняется, если не применять метод двух камер . У меня изменение температуры в течение дня максимум 5 градусов. Но чаще 1-2. Я про "соблюдаться" написал, а не про "записываться". Если указываете в каждом протоколе, это оч хорошо, то, что нужно. Правда, бывают испытания идут по 5 ч или 5 сут, что тогда с записью в протокол? Андрей Аликович верно пишет, зимой на северах, чем ближе к океану, тем хуже с влажностью в помещениях. Лично меня не просто искра, а молния 4-5 см била по пальцу, которым тянулся к флешке в ноуте, к металлической кнопке в лифте. Можно представить, что будет с электронными СИ. И да, с трудом борются за увеличение влажности: мокрые тряпки, песок, парогенераторы. Т.е. в течение раб дня все может двигаться в обе стороны, еще открыть-закрыть окно если. То же самое с высокой вл, ее действительно, легче устранить. Ведь низкая зимой - это от того, что батареи жарят при -30 С на улице, влага вся улетает, а батарею не выключишь. Я дома, кстати, летом боролся с вл-ю, например, бутыль с холодной водой заносишь, она конденсатит на себя. Можно проветривать почаще, если на улице меньше вл-ть. Можно вместо бутыли нечто с большей площадью поверхности. Тот же песок холодить и на него конденсатить. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 14 Августа 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Августа 2024 1 час назад, Mahaputra сказал: Правда, бывают испытания идут по 5 ч или 5 сут, что тогда с записью в протокол? Кроме протокола есть еще рабочие записи. Там все фиксируется каждый день и даже чаще. А в протоколе длительных испытаний можно записывать диапазон. В течение испытаний температура была в диапазоне от и до. Главное, чтобы она соответствовала НКУ, иначе необходимо указывать мероприятия по учету выхода параметра за норматив. Цитата
Mahaputra 20 Опубликовано 14 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2024 3 минуты назад, scbist сказал: Кроме протокола есть еще рабочие записи. Там все фиксируется каждый день и даже чаще. А в протоколе длительных испытаний можно записывать диапазон. В течение испытаний температура была в диапазоне от и до. Главное, чтобы она соответствовала НКУ, иначе необходимо указывать мероприятия по учету выхода параметра за норматив. Нормальный регламент, думаю, такой и применяли до эры цифровизации. Однако, он не страхует от желания самого испытателя чтото исказить. А вот автоматический лог, скажем, более страхует. Мы же не дети, и знаем, что испытания могут проводить "виртуально" - написали протокол, ничего не делая. Либо написали "красивый", потом провели испытания реально. Однако, если при испытаниях чтото не сошлось с протоколом - тем хуже для испытаний... Цитата
28 сообщений в этой теме
