Jekson717 0 Опубликовано 15 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2024 Всем привет, ищу информацию по актуальности этого госреестра для психрометров, выпущенных после 2004. Замен госрее стра нигде не нашел. Может есть какой- то приказ о продлении? Писал на счет этого заводу изготовителю, такой ответ пришел. Сейчас снова в поверку сдали такой же прибор, но 2016 года. Я так думаю все ПТ-1 после 2004 года не могут проходить поверку. Цитата
TinT 64 Опубликовано 15 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2024 Есть приказ №1875 от 2005.12.30 О предоставлении лицензии на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений ООО "Ангарское ОКБА" Цитата
Jekson717 0 Опубликовано 15 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Августа 2024 43 минуты назад, TinT сказал: Есть приказ №1875 от 2005.12.30 О предоставлении лицензии на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений ООО "Ангарское ОКБА" Там в тексте "Сроком на 5 лет" Приказ от 2005. Разве не до 2010 это распространяется? Цитата
TinT 64 Опубликовано 15 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2024 в строке 19 Приказа 19 Психрометр электронный цифровой ПТ-1 18172-99 RU.C.31.008.A 6066, до 01.04.2004 + Данные из Аршина https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/318873 Основные атрибуты Название Значение Номер в госреестре 18172-99 Наименование СИ Психрометры электронные цифровые Обозначение типа СИ ПТ-1 Номер записи 96473 Дата опубликования 08.05.2018 Страна и предприятие-изготовитель Название Значение Изготовитель ОАО "Ангарское ОКБА", г.Ангарск Страна и предприятие-изготовитель Страна Населенный пункт Отсутствует в списке лиц, направивших уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности Предприятие-изготовитель РОССИЯ г.Ангарск Да ОАО "Ангарское ОКБА" Общее Название Значение Процедура Стандартная Сведения о типе СИ Срок свидетельства Срок свидетельства 01.04.2004 Межповерочный интервал 1 Название Значение МПИ 1 год Наличие периодической поверки Да Лет 1 Месяцев 0 Вложения Название Значение Дополнительно Название Значение Статус Действует Цитата
Jekson717 0 Опубликовано 16 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 16 Августа 2024 6 часов назад, TinT сказал: в строке 19 Приказа 19 Психрометр электронный цифровой ПТ-1 18172-99 RU.C.31.008.A 6066, до 01.04.2004 + Данные из Аршина https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/318873 Основные атрибуты Название Значение Номер в госреестре 18172-99 Наименование СИ Психрометры электронные цифровые Обозначение типа СИ ПТ-1 Номер записи 96473 Дата опубликования 08.05.2018 Страна и предприятие-изготовитель Название Значение Изготовитель ОАО "Ангарское ОКБА", г.Ангарск Страна и предприятие-изготовитель Страна Населенный пункт Отсутствует в списке лиц, направивших уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности Предприятие-изготовитель РОССИЯ г.Ангарск Да ОАО "Ангарское ОКБА" Общее Название Значение Процедура Стандартная Сведения о типе СИ Срок свидетельства Срок свидетельства 01.04.2004 Межповерочный интервал 1 Название Значение МПИ 1 год Наличие периодической поверки Да Лет 1 Месяцев 0 Вложения Название Значение Дополнительно Название Значение Статус Действует Спасибо, я все это пересмотрел. Но конкретно для моего прибора 2016 года производства не вижу информации. Судя по госреестру, можно поверять приборы, выпущенные с завода до 1.04.2004. Приказ продляет это действие на 5 лет, т.е. до 2009 года. а что делать с приборами 2010 года производства и позже? Цитата
Alexs_L 93 Опубликовано 16 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2024 21 час назад, TinT сказал: Есть приказ №1875 от 2005.12.30 О предоставлении лицензии на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений ООО "Ангарское ОКБА" 20 часов назад, Jekson717 сказал: Там в тексте "Сроком на 5 лет" Приказ от 2005. Разве не до 2010 это распространяется? 1 час назад, Jekson717 сказал: Спасибо, я все это пересмотрел. Но конкретно для моего прибора 2016 года производства не вижу информации. Судя по госреестру, можно поверять приборы, выпущенные с завода до 1.04.2004. Приказ продляет это действие на 5 лет, т.е. до 2009 года. а что делать с приборами 2010 года производства и позже? Читаем еще раз Приказ. В строке 19 упомянутого приказа указано три позиции, испытания которых запланированы в 2005 года (вспоминается - обещать женится не значит жениться): п. 18 - Китой-2 - номер реестра 18173-99 - обновленный номер реестра 18173-08 л. 19 - ПТ-1 - номер реестра 18172-99 - замены нет. п. 20 - ПАТ-1 номер реестра 18173-99. А вот здесь что примечательно - номер реестра совпадает с номером для КИТОЙ - 2. Смотрим описание СИ, зарегистрированному под номером 18173 - 08. А в нем имеется и ПТ-1, и ПАТ-1. Но в составе комплекса КИТОЙ-2. Наверное, далее уж сами проводите анализ. Лично я вижу два варианта: - официальный запрос изготовителю по этой тематике - нахождение методики поверки. Далее по обстоятельствам. Цитата
6 сообщений в этой теме
