Павел_В 0 Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Манометр без опознавательных знаков. Вероятно была бумажная наклейка на обратной стороне, до наших дней не дожила, соответственно. С виду 1960-1970 гг. Диаметр = 155 мм, толщина 55 мм. Из особых примет: - корректор "0" на обратной стороне; - Надпись "Рем. д. Ружино" - Ремонтное депо Ружино. - Все надписи на циферблате нанесены вручную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 824 Опубликовано 4 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 4 часа назад Скорее всего не в реестре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 14 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад (изменено) 1 час назад, Павел_В сказал: С виду 1960-1970 гг. Диаметр = 155 мм, толщина 55 мм. Из особых примет: - корректор "0" на обратной стороне; под это описание очень много манометров попадает. 1 час назад, Павел_В сказал: - Надпись "Рем. д. Ружино" - Ремонтное депо Ружино. - Все надписи на циферблате нанесены вручную С очень большой вероятностью прошел ремонт (как минимум восстановление шкалы). Ранее такое практиковалось. Даже шкалы для этого выпускались заводами (сейчас - не знаю. Проще новый купить). Итог: 1. Тип, марка - неизвестно 2. Год выпуска - неизвестен 3. Предприятие - изготовитель - неизвестен4. Заводской номер - неизвестен Вывод: если применяется в сфере, попадающей по ФЗ - заменить. Если нет - присвоить условный номер, нанести на шкалу, выполнить калибровку. Изменено 3 часа назад пользователем Alexs_L Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 824 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Номер то есть №12816 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 14 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад 12 минут назад, Логинов Владимир сказал: Номер то есть №12816 Да, просмотрел. Но остальные пункты - в силе. Как и предложение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dobrometr 87 Опубликовано 8 минут назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 минут назад (изменено) 4 часа назад, Павел_В сказал: Манометр без опознавательных знаков. Вероятно была бумажная наклейка на обратной стороне, до наших дней не дожила, соответственно. С виду 1960-1970 гг. Диаметр = 155 мм, толщина 55 мм. Из особых примет: - корректор "0" на обратной стороне; - Надпись "Рем. д. Ружино" - Ремонтное депо Ружино. - Все надписи на циферблате нанесены вручную. Приветствую! Может это тот же изготовитель, что и тут разыскивали. Слева ваш, справа тот. Издалека похоже. И по году изготовления попадает в ваш диапазон 1960-1970гг. Изменено 7 минут назад пользователем Dobrometr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
