elenafomina 0 Опубликовано 12 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 Уважаемые метрологи! Будьте любезны может кто-то сталкивался с кранами пневматическими, подскажите, пожалуйста, к какому типу они относятся, ну явно не к подъемным сооружениям, и какими процедурами подтверждается его готовность к работе, должен ли он проходит в обязательном порядке ТО, (ЧТО и ПТО скорее для опасных производственных объектов) или достаточно отправлять его каждый год на ревизию ( с АКТом о его проведении с осмотром, проверки функционирования, разборке). Спасибо! Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 12 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 Данная тематика не совсем к метрологии. Но тем не менее. Вопрос теоретический, или практический? Марка, модель крана имеется? Ссылка по сайт изготовителя? Или с описанием крана? Цитата
Специалисты scbist 1855 Опубликовано 12 Сентября 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2024 7 часов назад, elenafomina сказал: может кто-то сталкивался с кранами пневматическими, Не сталкивался, но попробую высказать свое мнение. 7 часов назад, elenafomina сказал: к какому типу они относятся Краны это либо запорная, либо запорно-регулирующая аппаратура. 7 часов назад, elenafomina сказал: должен ли он проходит в обязательном порядке ТО Думаю, что да. Это должно быть указано в паспорте и руководстве по эксплуатации на него. Объем и периодичность обслуживания тоже должны быть указаны в РЭ на него. У нас этим занимаются механики и энергетики. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 13 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2024 8 часов назад, scbist сказал: Краны это либо запорная, либо запорно-регулирующая аппаратура. а есть еще автомобильный, башенный, мостовой, и так далее краны. По тексту сообщения топистартер упоминает о подъемных сооружениях, а также ЧТО и ПТО. А это все термины как раз для подъемных механизмов. Так что необходимо подождать автора сообщения, что бы ответил на заданный ранее уточняющий вопрос: марка модель крана, ссылка (при наличии) на сайт изготовителя. А иначе рассуждения могут увести совсем в другую сторону. Цитата
libra 558 Опубликовано 13 Сентября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2024 1 час назад, Alexs_L сказал: а есть еще автомобильный, башенный, мостовой, и так далее краны. По тексту сообщения топистартер упоминает о подъемных сооружениях, а также ЧТО и ПТО. А это все термины как раз для подъемных механизмов. Так что необходимо подождать автора сообщения, что бы ответил на заданный ранее уточняющий вопрос: марка модель крана, ссылка (при наличии) на сайт изготовителя. А иначе рассуждения могут увести совсем в другую сторону. Пневматический автомобильный кран - звучит гордо. Цитата
5 сообщений в этой теме
