Zurg123321 0 Опубликовано 14 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2024 Здравствуйте. В диапазоне измерений газоанализатора указана единица измерений cm-1. Не смог найти информацию по переводу в другие единицы измерений, интересует перевод в мг/м3 или ppm. Цитата
Alexs_L 105 Опубликовано 14 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2024 1 час назад, Zurg123321 сказал: В диапазоне измерений газоанализатора указана единица измерений cm-1 В каком газоанализаторе? Цитата
Алал 248 Опубликовано 14 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2024 6 часов назад, Zurg123321 сказал: Здравствуйте. В диапазоне измерений газоанализатора указана единица измерений cm-1. Не смог найти информацию по переводу в другие единицы измерений, интересует перевод в мг/м3 или ppm. Странная единица измерения для концентрации (1/см) Цитата
kot1967 211 Опубликовано 15 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2024 12 часов назад, Zurg123321 сказал: Здравствуйте. В диапазоне измерений газоанализатора указана единица измерений cm-1. Не смог найти информацию по переводу в другие единицы измерений, интересует перевод в мг/м3 или ppm. Ну возможно указан диапазон частот в котором анализатор ловит аналит. А зачем вам волновое число во что-то переводить? ЗЫ а точно ваш анализатор предназначен для "вывода" измеренного значения концентрации аналита или же просто "пищит" при превышении порога? Цитата
Zurg123321 0 Опубликовано 15 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Октября 2024 18 часов назад, Alexs_L сказал: В каком газоанализаторе? Gasmet GT6000 Mobilis https://www.gasmet.com/products/category/portable-gas-analyzers/gt6000-mobilis/ Цитата
Zurg123321 0 Опубликовано 15 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Октября 2024 7 часов назад, kot1967 сказал: Ну возможно указан диапазон частот в котором анализатор ловит аналит. А зачем вам волновое число во что-то переводить? ЗЫ а точно ваш анализатор предназначен для "вывода" измеренного значения концентрации аналита или же просто "пищит" при превышении порога? Нужен портативный газоанализатор с измерение содержания паров воды в отходящих газах. Наткнулся на данный. Думаю подойдет ли. Ничего не знаю о волновых числах, надо измерять в % H2O и в мг/м3, ну или в ppm, другие вещества. Цитата
Alexs_L 105 Опубликовано 15 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2024 3 часа назад, Zurg123321 сказал: Gasmet GT6000 Mobilis https://www.gasmet.com/products/category/portable-gas-analyzers/gt6000-mobilis/ Это технические характеристики спектрометра. Характеризует волновое число - величина, обратная длине волны, то есть единица, деленная на длину волны. Волновое число имеет размерность см в степени минус 1. Цитата
Alexs_L 105 Опубликовано 15 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2024 4 часа назад, Zurg123321 сказал: Gasmet GT6000 Mobilis https://www.gasmet.com/products/category/portable-gas-analyzers/gt6000-mobilis/ Это не датчик в обычном представлении. Это составная часть системы. В одиночку он работать не будет. Цитата
Zurg123321 0 Опубликовано 15 Октября 2024 Автор Жалоба Опубликовано 15 Октября 2024 9 минут назад, Alexs_L сказал: Это не датчик в обычном представлении. Это составная часть системы. В одиночку он работать не будет. Я понял, спасибо. На представленной картинке данные по диапазону спектрометра, а не диапазон измерений концентрации компонентов газовой среды, как я предложил. Цитата
Alexs_L 105 Опубликовано 15 Октября 2024 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2024 3 часа назад, Zurg123321 сказал: Я понял, спасибо. На представленной картинке данные по диапазону спектрометра, а не диапазон измерений концентрации компонентов газовой среды, как я предложил. Вы все верно предположили. По частоте поглощения (длине волны) определяется компонент присутствующего газа, и по значению поглощения определяется концентрация. Скорее всего к данному оборудованию еще прилагается ПО, устанавливаемое на планшет / ноут / комп. И вот уже программа и выведет информацию. Цитата
10 сообщений в этой теме
