Поверка ТСП класса С с помощью ТСП класса А
6 сообщений в этой теме
Требуется поверить ТСП класса С. Можно ли в качестве эталона использовать произвольный ТСП класса А?
ГОСТ 8.461-2009 предъявляет следующие требования к эталонному термометру:
эталонный [образцовый] термометр: Термометр любого типа, поверенный путем прямой или опосредованной передачи размера единицы от государственного первичного эталона единицы температуры и предназначенный для передачи размера единицы температуры.
Смущает часть, выделенная жирным шрифтом. Это какие-то специальные образцовые термометры или, как указали в соседней теме, в соответствии с 102 ФЗ:
«эталон единицы величины - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины.» - любой термометр, внесенный в Гос.реестр?
Требования к эталонному термометру приведены в п.6.3, а именно: внесение в Госреестр, действующее свидетельство о поверке, расширенная неопределенность в 3 (или более) раза меньше допуска поверяемого ТСП.
Спасибо.
Расширенная неопределенность расчитывается при поверке эталонного термометра и указывается в свидетельстве о поверке?
Паспорт видимо старого образца (до 2006 г.в.) - нет места, где указать расширенную неопределенность. Если правильно понимаю, она должна записываться в паспорт или свидетельство при каждой поверке.
Если я правильно понимаю, то все несколько проще.
Свидетельство о поверке лишь подтверждает, что эталонное ТС соответствует своему классу допуска (в Вашем случае - А). Вам необходимо поверить ТС с КД С. Поверка осуществляется в соответствии с ГОСТ 8.461-2009 в 2-х точках (скажем 0 оС и 100 оС).
По таблице 2 ГОСТ 6651-2009 определяем допуск для образцового и поверяемого термосопротивления в указанных температурных точках. Для образцового это будет +/- 0,15 оС и +/- 0,35 оС; для поверяемого - +/- 0,6 оС и +/- 1,6 оС.
Раширенную неопределенность эталонного ТС считаем так, как показано в пункте В2.2. Приложения В ГОСТ 8.461-2009, т.е. 1/3 от допуска. Получаем +/- 0,05 оС и +/- 0,12 оС. Проверяем выполнение условия п.6.3. ГОСТ 8.461.
  • 5 месяцев спустя...
При поверке ТС КД С, достаточно одной точки в диапазоне -5..+30. Для всех остальных КД АА, А, В....уже надо будет и во второй точке смотреть.
Так что автору можно поверить ТС КД С, используя ТС КД А изходя из расчетов выше. Кстате в свидетельства на эталоны до сих пор не пишут неопределнности, поэтому используем 1/3 от допуска (в ЦСМ говорят, что на эталоны ГОСТ еще не переделали с учетом неопределенности).
