Komaix 0 Опубликовано 16 Января 2025 Жалоба Опубликовано 16 Января 2025 Добрый день, коллеги! В соответствии с п.3.3. МИ 2124-90, при поверке прибор должен быть установлен так, чтобы плоскость, циферблата была вертикальна с допустимым отклонением 5 градусов. Подскажите пожалуйста, кто каким образом измеряет эти 5 градусов, вертикальность установки СИ? Цитата
владимир 332 1337 Опубликовано 16 Января 2025 Жалоба Опубликовано 16 Января 2025 4 минуты назад, Komaix сказал: В соответствии с п.3.3. МИ 2124-90, при поверке прибор должен быть установлен так, чтобы плоскость, циферблата была вертикальна с допустимым отклонением 5 градусов. Подскажите пожалуйста, кто каким образом измеряет эти 5 градусов, вертикальность установки СИ? посмотрите в этой Теме Цитата
matan 72 Опубликовано 16 Января 2025 Жалоба Опубликовано 16 Января 2025 1 час назад, Komaix сказал: Добрый день, коллеги! В соответствии с п.3.3. МИ 2124-90, при поверке прибор должен быть установлен так, чтобы плоскость, циферблата была вертикальна с допустимым отклонением 5 градусов. Подскажите пожалуйста, кто каким образом измеряет эти 5 градусов, вертикальность установки СИ? на практике - никто и никак), да и для приборов на среднее и высокое давление положение ни на что не влияет. В большинстве случаев, вертикальность обеспечивается применением специальных устройств для установки поверяемых СИ - стойки, патроны, которые сконструированы так, что приборы в них вкручиваются вертикально, (для осевых манометров есть угловики - угловой переходник). Ни разу не видел чтобы кто-то проверял вертикальность манометра при поверке. И как это делать-то? Шкала за стеклом, прислонять уровень к стеклу? (а стекло и шкала точно параллельны?) Цитата
VVF 124 Опубликовано 16 Января 2025 Жалоба Опубликовано 16 Января 2025 (изменено) 2 часа назад, Komaix сказал: Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, кто каким образом измеряет эти 5 градусов, вертикальность установки СИ? МИ 2124-90 разд. 2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ пункт з) уровень с ценой деления не более 2' (горизонтальный от МП-60 ) Про измерения сказали выше... Изменено 16 Января 2025 пользователем VVF Цитата
