Марина_13 0 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 Доброго времени суток. Интересует вопрос связанный с присвоением разряда рабочего эталона для весов. Согласно описанию, например, для рабочего эталона 3-ого разряда 3.3 Рабочие эталоны единицы массы 3-го разряда 3.3.1 В качестве рабочих эталонов единицы массы 3-го разряда применяют гири номинальных значений от 1∙10^-6 до 5·10^3 кг отдельно или с компараторами массы с максимальными нагрузками от 2∙10^-3 до 5∙10^3 кг. Получается что весы неавтоматического действия, не походят под данное описание и им нельзя присвоить 3 разряд. Но. Так же в это докумнте есть такое описание: Компаратор массы Пояснение термина. Средство измерений разности массы эталонных и поверяемых гирь, характеризующееся действительной ценой деления (дискретностью), средним квадратическим отклонением результата измерений разности масс и пренебрежимо малой по сравнению с ним неисключенной систематической погрешностью. Примечание. Весы с характеристиками, удовлетворяющими требованиям настоящего документа к компараторам массы, могут применяться в качестве компараторов. В весах, применяемых в качестве компаратора, должна быть возможность отключения функции «автоматической установки нуля». Для весов утверждённого типа в описании типа должны быть указаны метрологические характеристики весов при использовании в качестве компараторов. Можно ли сделать предположение о том, что если в описание типа на весы указано СКО, и условие данное в пунке 2.2.1.5. ГПС подтвержается, то весы могут считаться компараторами и присвоить 3-разряд рабочего эталона? Цитата
Сергей Максимов 3 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 Ни весы, ни компараторы эталонами 3 разряда не являются. Если очень хочется сделать весы эталоном, то только 5 разряда. Цитата
libra 557 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 3 часа назад, Марина_13 сказал: Можно ли сделать предположение о том, что если в описание типа на весы указано СКО, и условие данное в пунке 2.2.1.5. ГПС подтвержается, то весы могут считаться компараторами и присвоить 3-разряд рабочего эталона? Да. Цитата
Сергей Максимов 3 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 49 минут назад, libra сказал: Да. Нет, Эталонами являются гири. Цитата
libra 557 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 3 часа назад, Сергей Максимов сказал: Нет, Эталонами являются гири. Пишите ещё 8 часов назад, Марина_13 сказал: 3.3.1 В качестве рабочих эталонов единицы массы 3-го разряда применяют гири номинальных значений от 1∙10^-6 до 5·10^3 кг отдельно или с компараторами массы с максимальными нагрузками от 2∙10^-3 до 5∙10^3 кг. 3.3.3 Рабочие эталоны единицы массы 3-го разряда применяют для передачи единицы массы: гирям рабочих эталонов единицы массы 4-го и 4а разряда, гирям классов точности М1, М1-2 и гирям (мерам массы) сличением при помощи компаратора; весам неавтоматического действия и устройствам весоизмерительным автоматическим методом прямых измерений; весоповерочным транспортируемым устройствам методом прямых измерений Если уж настолько ленивые, чтобы открыть состав ЛЮБОГО эталона массы из Аршина, то вот пример: Состав эталона Национальный прототип килограмма – физическая копия № 12 Международного прототипа килограмма – гиря из платиноиридиевого сплава; - эталон-свидетель национального прототипа килограмма – физическая копия № 26 Международного прототипа килограмма – гиря из платиноиридиевого сплава; -вакуумный компаратор массы ССL 1007 с вакуумной транспортной системой (ВТС), № 33300001, фирмы «Sartorius AG»; - компараторы массы МСМ 6.7, CCE 66, СС1000S-L, CCE 10000 S, ССЕ40К3 фирмы «Sartorius AG» на максимальные нагрузки от 6,1•10-3 до 41 кг - набор артефактов плавучести и сорбции из нержавеющей стали номинальным значением 1 кг для измерений плотности воздуха и удельной сорбции при передаче единицы массы эталонам-копиям в условиях атмосферного воздуха; - многоканальная автоматическая климатическая станция с датчиками температуры, давления и влажности воздуха; - вспомогательное оборудование и специальные сооружения, обеспечивающие функционирование первичного эталона и достоверность его работы Цитата
libra 557 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 7 часов назад, Сергей Максимов сказал: Ни весы, ни компараторы эталонами 3 разряда не являются. Если очень хочется сделать весы эталоном, то только 5 разряда. ГПС откройте! Цитата
владимир 332 1318 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 (изменено) 1 час назад, libra сказал: ГПС откройте! открываем https://www.rostest.ru/upload/приказ 1622--приложение.pdf https://rst.gov.ru:8443/file-service/file/load/1657007502318?appId=e493102f-5217-43e9-8821-de4aff47c53f_977e1a707f0000015364de666153846a 9 часов назад, Марина_13 сказал: 3.3.1 В качестве рабочих эталонов единицы массы 3-го разряда применяют гири номинальных значений от 1∙10^-6 до 5·10^3 кг отдельно или с компараторами массы с максимальными нагрузками от 2∙10^-3 до 5∙10^3 кг. Рабочий эталон ед. массы 3-го разряда... гири (3-го разряда) отдельно (жирная точка) 5 часов назад, libra сказал: 9 часов назад, Марина_13 сказал: Можно ли сделать предположение о том, что если в описание типа на весы указано СКО, и условие данное в пунке 2.2.1.5. ГПС подтвержается, то весы могут считаться компараторами и присвоить 3-разряд рабочего эталона? Да. Что и гири 3-го разряда не нужны? Компаратор весы - рабочий эталон 3-го разряда???? 9 часов назад, Марина_13 сказал: Можно ли сделать предположение о том, что если в описание типа на весы указано СКО, и условие данное в пунке 2.2.1.5. ГПС подтвержается, то весы могут считаться компараторами и присвоить 3-разряд рабочего эталона? И при чЁм здесь 2.2.1.5??? В нём речь о Цитата 2.2 Вторичные эталоны а про рабочие эталоны см. Цитата 3 Рабочие разрядные эталоны Изменено 22 Января 2025 пользователем владимир 332 Цитата
libra 557 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 41 минуту назад, владимир 332 сказал: открываем https://www.rostest.ru/upload/приказ 1622--приложение.pdf https://rst.gov.ru:8443/file-service/file/load/1657007502318?appId=e493102f-5217-43e9-8821-de4aff47c53f_977e1a707f0000015364de666153846a Рабочий эталон ед. массы 3-го разряда... гири (3-го разряда) отдельно (жирная точка) Что и гири 3-го разряда не нужны? Компаратор весы - рабочий эталон 3-го разряда???? И при чЁм здесь 2.2.1.5??? В нём речь о а про рабочие эталоны см. Повторю состав эталона. С очками нормально? Где я писал, что компаратор без гирь -эталон? 1 час назад, libra сказал: Если уж настолько ленивые, чтобы открыть состав ЛЮБОГО эталона массы из Аршина, то вот пример: Состав эталона Национальный прототип килограмма – физическая копия № 12 Международного прототипа килограмма – гиря из платиноиридиевого сплава; - эталон-свидетель национального прототипа килограмма – физическая копия № 26 Международного прототипа килограмма – гиря из платиноиридиевого сплава; -вакуумный компаратор массы ССL 1007 с вакуумной транспортной системой (ВТС), № 33300001, фирмы «Sartorius AG»; - компараторы массы МСМ 6.7, CCE 66, СС1000S-L, CCE 10000 S, ССЕ40К3 фирмы «Sartorius AG» на максимальные нагрузки от 6,1•10-3 до 41 кг - набор артефактов плавучести и сорбции из нержавеющей стали номинальным значением 1 кг для измерений плотности воздуха и удельной сорбции при передаче единицы массы эталонам-копиям в условиях атмосферного воздуха; - многоканальная автоматическая климатическая станция с датчиками температуры, давления и влажности воздуха; - вспомогательное оборудование и специальные сооружения, обеспечивающие функционирование первичного эталона и достоверность его работы Цитата
libra 557 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 45 минут назад, владимир 332 сказал: Что и гири 3-го разряда не нужны? Компаратор весы - рабочий эталон 3-го разряда???? Вы точно вопрос темы прочли???? 10 часов назад, Марина_13 сказал: Доброго времени суток. Интересует вопрос связанный с присвоением разряда рабочего эталона для весов. Согласно описанию, например, для рабочего эталона 3-ого разряда 3.3 Рабочие эталоны единицы массы 3-го разряда 3.3.1 В качестве рабочих эталонов единицы массы 3-го разряда применяют гири номинальных значений от 1∙10^-6 до 5·10^3 кг отдельно или с компараторами массы с максимальными нагрузками от 2∙10^-3 до 5∙10^3 кг. Получается что весы неавтоматического действия, не походят под данное описание и им нельзя присвоить 3 разряд. Но. Так же в это докумнте есть такое описание: Компаратор массы Пояснение термина. Средство измерений разности массы эталонных и поверяемых гирь, характеризующееся действительной ценой деления (дискретностью), средним квадратическим отклонением результата измерений разности масс и пренебрежимо малой по сравнению с ним неисключенной систематической погрешностью. Примечание. Весы с характеристиками, удовлетворяющими требованиям настоящего документа к компараторам массы, могут применяться в качестве компараторов. В весах, применяемых в качестве компаратора, должна быть возможность отключения функции «автоматической установки нуля». Для весов утверждённого типа в описании типа должны быть указаны метрологические характеристики весов при использовании в качестве компараторов. Можно ли сделать предположение о том, что если в описание типа на весы указано СКО, и условие данное в пунке 2.2.1.5. ГПС подтвержается, то весы могут считаться компараторами и присвоить 3-разряд рабочего эталона? Весы неавтоматического действия могут входить в состав эталона? Цитата
libra 557 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 (изменено) 58 минут назад, владимир 332 сказал: открываем https://www.rostest.ru/upload/приказ 1622--приложение.pdf https://rst.gov.ru:8443/file-service/file/load/1657007502318?appId=e493102f-5217-43e9-8821-de4aff47c53f_977e1a707f0000015364de666153846a Рабочий эталон ед. массы 3-го разряда... гири (3-го разряда) отдельно (жирная точка) Что и гири 3-го разряда не нужны? Компаратор весы - рабочий эталон 3-го разряда???? И при чЁм здесь 2.2.1.5??? В нём речь о а про рабочие эталоны см. Еще раз проверьте диоптрии! 2.2.2.2 Предел допускаемого значения СКО компараторов должен соответствовать п.2.2.1.5 для числа циклов: ≥ 2 для цикла АВВА 3 для цикла АВА. 3.3.4 Предел допускаемого значения СКО компараторов должен соответствовать п.2.2.1.5 для числа циклов: Изменено 22 Января 2025 пользователем libra Цитата
владимир 332 1318 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 1 час назад, libra сказал: Повторю состав эталона. С очками нормально? Где я писал, что компаратор без гирь -эталон? 11 часов назад, Марина_13 сказал: Получается что весы неавтоматического действия, не походят под данное описание и им нельзя присвоить 3 разряд. Весам 3 разряд? 7 часов назад, libra сказал: 11 часов назад, Марина_13 сказал: Можно ли сделать предположение о том, что если в описание типа на весы указано СКО, и условие данное в пунке 2.2.1.5. ГПС подтвержается, то весы могут считаться компараторами и присвоить 3-разряд рабочего эталона? Да. Цитата
владимир 332 1318 Опубликовано 22 Января 2025 Жалоба Опубликовано 22 Января 2025 (изменено) 11 часов назад, libra сказал: Еще раз проверьте диоптрии! 2.2.2.2 Предел допускаемого значения СКО компараторов должен соответствовать п.2.2.1.5 для числа циклов: ≥ 2 для цикла АВВА 3 для цикла АВА. 3.3.4 Предел допускаемого значения СКО компараторов должен соответствовать п.2.2.1.5 для числа циклов: проверил, не внимательно читал, пропустил 3.3.4... Изменено 23 Января 2025 пользователем владимир 332 Цитата
Сергей Максимов 3 Опубликовано 23 Января 2025 Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 16 часов назад, libra сказал: ГПС откройте! Рекомендую освежить в памяти термин - эталон. Цитата
libra 557 Опубликовано 23 Января 2025 Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 (изменено) 14 минут назад, Сергей Максимов сказал: Рекомендую освежить в памяти термин - эталон. Если вы не способны осмыслить прочитанное в ГПС и состав эталона из "Аршина", то в ваших советах не нуждаюсь. Можете сами освежить определение термина из Примечания 2 п.8.1 и п.6.16 РМГ 29-2013 8 . 1 эталон (единицы величины или шкалы измерений): Средство измерительной техники, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины или шкалы измерений. Примечания 1 В VIM3 [1] используется термин эталон: реализация определения данной величины с установленным значением величины и связанной с ним неопределенностью измерений, используемая в качестве основы для сравнения. 2 "Реализация определения данной величины" может обеспечиваться средством измерения, материальной мерой или стандартным образцом. 6 . 1 6 компаратор: Средство измерений, предназначенное для сличения мер однородных величин, измерительных преобразователей и измерительных приборов. Примеры 1 Рычажные весы. 2 Компаратор для сличения нормальных элементов. Изменено 23 Января 2025 пользователем libra Цитата
Сергей Максимов 3 Опубликовано 23 Января 2025 Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 (изменено) Повторюсь, Отдельно компаратор эталоном не являются, т.к. не хранит единицу величины. Можно попытаться сделать эталоном комплект набор гирь+компоратор. Но какой в этом смысл? Поверить вы его не сможете, т.к. этот комплект не утвержденного типа. Будете аттестовать? Это дорого и долго + будете иметь право применять компаратор только с набором гирь, с которым он аттестован. Вам это надо? Изменено 23 Января 2025 пользователем Сергей Максимов Цитата
Марина_13 0 Опубликовано 24 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 В 22.01.2025 в 12:26, Сергей Максимов сказал: Ни весы, ни компараторы эталонами 3 разряда не являются. Если очень хочется сделать весы эталоном, то только 5 разряда. В своем сообщении я подчекрнула гири и компаратор, отсюда и последовал вопрос, можно ли весы со значением СКО в описание типа, приравнять к компаратору, соглсно пункту 2.2.1.5 из ГПС. Это и так понятно из определения, что весы и компаратор отдельно не могут быть выше РЭ 5 разряда. Цитата
Марина_13 0 Опубликовано 24 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 В 22.01.2025 в 23:10, владимир 332 сказал: Весам 3 разряд? Как написала выше сообщением, конечно же гири идут совместно с компаратором. Суть вопроса заключается в том, можно ли весы с СКО, условно "ТИПО" приравнять к определению компаратора, и в последствие дать им разряд выше пятого. Цитата
Марина_13 0 Опубликовано 24 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 (изменено) 21 час назад, Сергей Максимов сказал: Повторюсь, Отдельно компаратор эталоном не являются, т.к. не хранит единицу величины. Можно попытаться сделать эталоном комплект набор гирь+компоратор. Но какой в этом смысл? Поверить вы его не сможете, т.к. этот комплект не утвержденного типа. Будете аттестовать? Это дорого и долго + будете иметь право применять компаратор только с набором гирь, с которым он аттестован. Вам это надо? Тогда из этого следует другой вопрос. На каком основании весам и компараторам присваиваются разряды рабочих этлонов выше пятого? Потому как в Аршине имеется информация о том, что весам и компараторам присваются разные разряды, а то что они идут с каким-либо комплектом гирь, нет информации. Может быть, есть по этому поводу НД какая-то? Изменено 24 Января 2025 пользователем Марина_13 Цитата
Сергей Максимов 3 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 1 час назад, Марина_13 сказал: Тогда из этого следует другой вопрос. На каком основании весам и компараторам присваиваются разряды рабочих этлонов выше пятого? Потому как в Аршине имеется информация о том, что весам и компараторам присваются разные разряды, а то что они идут с каким-либо комплектом гирь, нет информации. Может быть, есть по этому поводу НД какая-то? Присвоение разряда выше 5-го на совести того, кто это сделал. Как они это объясняют экспертам, это их дело. Другой вопрос, для чего? Если они используются с гирями, которые являются эталонами, то достаточно указать компараторы как средства поверки. Цитата
Марина_13 0 Опубликовано 24 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 (изменено) 1 час назад, Сергей Максимов сказал: Присвоение разряда выше 5-го на совести того, кто это сделал. Как они это объясняют экспертам, это их дело. Другой вопрос, для чего? Если они используются с гирями, которые являются эталонами, то достаточно указать компараторы как средства поверки. Так вот как это понять, что используются именно эталонные гири. Если, напрмиер, я покупаю например весы с СКО, которые подходят под РЭ 3 разряда и у меня уже имеются гири F2, как такой набор сделать эталоном? Например, произошла поломка прошых весов с СКО, нужны новые, купили новые, вот и законно ли будет такая замена? Поверка? Аттестация? Изменено 24 Января 2025 пользователем Марина_13 Цитата
Сергей Максимов 3 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 7 минут назад, Марина_13 сказал: Так вот как это понять, что используются именно эталонные гири. Если, напрмиер, я покупаю например весы с СКО, которые подходят под РЭ 3 разряда и у меня уже имеются гири F2, как такой набор сделать эталоном? Например, произошла поломка прошых весов с СКО, нужны новые, купили новые, вот и законно ли будет такая замена? Поверка? Аттестация? Гири - поверяются в качестве эталона. Компаратор - простая поверка. В дальнейшем компаратор применяете с любыми гирями, поверенными в качестве эталона. Замена одного компаратора на другой абсолютно законна, при условии, что он поверен и удовлетворяет условиям ГПС. Цитата
владимир 332 1318 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 32 минуты назад, Марина_13 сказал: Так вот как это понять, что используются именно эталонные гири. Если, напрмиер, я покупаю например весы с СКО, которые подходят под РЭ 3 разряда и у меня уже имеются гири F2, как такой набор сделать эталоном? А, например эти весы-компараторы под РЭ какого разряда подходят ? Может на разных диапазонах взвешивания под разный? весы-компаратор MCII-620 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/353596 ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/420xx/42987-09.pdf см. Таблица 1. весы-компаратор CCP225 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/348831 ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/207af92f-19be-4cb9-baea-2346b1d70b02 https://nd-gsi.ru/grsi/380xx/38958-08.pdf см. Таблица 1., больше п.4 P.S. Назад бы в СССР ГПС ГОСТ 8.021-84 https://gostrf.com/normadata/1/4294822/4294822210.pdf Образцовые весы ... разряда входили в состав образцового СИ ... разряда ГОСТ 24104-88 ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия.pdf с у указанием цены деления (дискретности) и СКО образцовых лабораторных весов Цитата
Марина_13 0 Опубликовано 24 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 5 минут назад, владимир 332 сказал: А, например эти весы-компараторы под РЭ какого разряда подходят ? Может на разных диапазонах взвешивания под разный? весы-компаратор MCII-620 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/353596 ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/420xx/42987-09.pdf см. Таблица 1. весы-компаратор CCP225 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/348831 ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/207af92f-19be-4cb9-baea-2346b1d70b02 https://nd-gsi.ru/grsi/380xx/38958-08.pdf см. Таблица 1., больше п.4 P.S. Назад бы в СССР ГПС ГОСТ 8.021-84 https://gostrf.com/normadata/1/4294822/4294822210.pdf Образцовые весы ... разряда входили в состав образцового СИ ... разряда ГОСТ 24104-88 ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия.pdf с у указанием цены деления (дискретности) и СКО образцовых лабораторных весов Меня интересует законость этих замен и нужно ли это где-то фиксировать, углубляться в тонкости характеристик нет смысла в данном вопросе. Цитата
Марина_13 0 Опубликовано 24 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 58 минут назад, Сергей Максимов сказал: Гири - поверяются в качестве эталона. Компаратор - простая поверка. В дальнейшем компаратор применяете с любыми гирями, поверенными в качестве эталона. Замена одного компаратора на другой абсолютно законна, при условии, что он поверен и удовлетворяет условиям ГПС. Получается что поверять весы с СКО либо компараторы с присвоением разряда смысла нет? Потому как в ГОСТ OIML R 111-1-2009, нет требований к этому, правильно ли я понимаю? Цитата
Сергей Максимов 3 Опубликовано 24 Января 2025 Жалоба Опубликовано 24 Января 2025 Все верно. У нас все компараторы просто поверены. Ни у одного эксперта вопросов не было. Цитата
25 сообщений в этой теме
