Валерия... 0 Опубликовано 23 Января 2025 Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в формулах знак умножения ставится в виде точки или крестика? Цитата
BG83 15 Опубликовано 23 Января 2025 Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 21 минуту назад, Валерия... сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в формулах знак умножения ставится в виде точки или крестика? В виде точки, крестик допускается только при переносе формулы со строки на строку. Цитата
LameSANO 6 Опубликовано 23 Января 2025 Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 (изменено) 53 минуты назад, Валерия... сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в формулах знак умножения ставится в виде точки или крестика? Согласно: ГОСТ 2.004-88 "Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ" P.S. я в документах ставлю точку Изменено 23 Января 2025 пользователем LameSANO Цитата
Dots 337 Опубликовано 23 Января 2025 Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 3 часа назад, Валерия... сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в формулах знак умножения ставится в виде точки или крестика? Лучше везде пишите в виде точки, например в "Правилах по заполнению области аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего работы и (или) оказывающего услуги по обеспечению единства измерений, сведений технического характера" допускают только это написание. Цитата
matan 72 Опубликовано 23 Января 2025 Жалоба Опубликовано 23 Января 2025 Alt + 0149 — для жирной точки. Нажать и удерживать клавишу Alt, набрать код на дополнительной клавиатуре, а затем отпустить Alt: "•" Alt + 0183 — для обычной точки по центру: "·" Цитата
5 сообщений в этой теме
