aretrus 0 Опубликовано 25 Января 2025 Жалоба Опубликовано 25 Января 2025 Добрый день! Есть РМГ 100-2010. ГСИ. Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти МИ 3532-2015. ГСИ. Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти Существуют ли методики применимые к серной кислоте, или можно использовать вышеперечисленные? Цитата
libra 560 Опубликовано 25 Января 2025 Жалоба Опубликовано 25 Января 2025 1 час назад, aretrus сказал: Добрый день! Есть РМГ 100-2010. ГСИ. Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти МИ 3532-2015. ГСИ. Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти Существуют ли методики применимые к серной кислоте, или можно использовать вышеперечисленные? Плотность серной кислоты отличается от плотности нефти. Каким методом вы определяете массу серной кислоты? Цитата
aretrus 0 Опубликовано 25 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 25 Января 2025 1 час назад, libra сказал: Плотность серной кислоты отличается от плотности нефти. Каким методом вы определяете массу серной кислоты? Массовым расходомером PROMASS (в составе АСУ ТП). Цитата
libra 560 Опубликовано 26 Января 2025 Жалоба Опубликовано 26 Января 2025 В 25.01.2025 в 18:53, aretrus сказал: Массовым расходомером PROMASS (в составе АСУ ТП). У вас измерения прямые. МВИ вам не нужна. Цитата
aretrus 0 Опубликовано 27 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2025 7 часов назад, libra сказал: У вас измерения прямые. МВИ вам не нужна. В МИ 3532, РМГ 100 так же упоминается метод прямых измерений. Получается в части применения метода прямых измерений можно руководствоваться этими документами или есть похожие для кислот или подобных продуктов? Цитата
libra 560 Опубликовано 27 Января 2025 Жалоба Опубликовано 27 Января 2025 2 часа назад, aretrus сказал: В МИ 3532, РМГ 100 так же упоминается метод прямых измерений. Получается в части применения метода прямых измерений можно руководствоваться этими документами или есть похожие для кислот или подобных продуктов? Не вижу смысла. Вычисления по п.6.4.1 РМГ 100 вам не помогут. Там смесь, а у вас раствор. Цитата
Vadim_A 87 Опубликовано 13 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2025 В 27.01.2025 в 08:46, aretrus сказал: Получается в части применения метода прямых измерений можно руководствоваться этими документами или есть похожие для кислот или подобных продуктов? Для кислот и подобных продуктов отдельных документов нет. Стоимость серной кислоты намного меньше, чем нефти и н/п, поэтому нецелесообразно измерять её массу такими же сложными и дорогими системами, как для нефти и н/п. Правильного применения поверенного массомера вполне достаточно. Цитата
libra 560 Опубликовано 13 Февраля 2025 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2025 1 час назад, Vadim_A сказал: Для кислот и подобных продуктов отдельных документов нет. Стоимость серной кислоты намного меньше, чем нефти и н/п, поэтому нецелесообразно измерять её массу такими же сложными и дорогими системами, как для нефти и н/п. Правильного применения поверенного массомера вполне достаточно. Так у них массовый расходомер - возможно в технологическое дозирование на разложение. Цитата
8 сообщений в этой теме
