Nastua48 0 Опубликовано 6 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Может кто-нибудь сталкивался… Как настроить правильно гидрограф, показывает 100% и 30% без погрешностей, но на точках 90, 80 и 70 стоит на 100% и начинает двигаться только когда влажность на 60%. Дело в волосах? Нужно их менять? Или можно что-то с этим сделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 58 Опубликовано 6 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 1 час назад, Nastua48 сказал: Как настроить правильно гидрограф точно гидрограф? Марка, модель прибора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nastua48 0 Опубликовано 6 Февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля Гигрограф М-21А Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 58 Опубликовано 6 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля обезжиривали волосы в приборе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 58 Опубликовано 6 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 1 час назад, Nastua48 сказал: показывает 100% и 30% без погрешностей, но на точках 90, 80 и 70 стоит на 100% С чем сравнивали? Или это при поверке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 261 Опубликовано 6 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля В помощь http://mgmtmo.ru/edumat/meteodevices/Hygrograph_M-21A_ps.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kdv 5 Опубликовано 7 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля А где волосы брать для работы гигрографа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 58 Опубликовано 7 Февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля наверное, ТС будет интересно почитать и вот это https://meteoclub.ru/index.php?action=vthread&forum=7&topic=1119 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
