Здравствуйте!
1. Требуется ли в каждую лабораторию (физико-механических испытаний, химического и спектрального анализа, металлографии и неразрушающих методов контроля) свои инструкции по пожарной безопасности и по охране труда на каждый вид работ?
В организации есть общая инструкция по ПБ , в разработке общая по подразделению программа первичного, повторного и внепланового инструктажа, по ОТ только общие ИОТ и на конкретную должность (например, лаборант химического анализа и т.д.).
2. Используется ли у Вас в лабораториях, применяющих в работе ЛВЖ "документ" утвержденный руководителем подразделения о суточной норме ЛВЖ на рабочем месте, если да, то каким НД регламентировано?
Заранее спасибо!
В связи с чем возникли вопросы?
Изучайте документ Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479
Программы первичного и повторного инструктажей, как правило, совмещают.  Так и называют "Программа первичного и повторного инструктажей ... "
Программу внепланово инструктажа создавать заранее глупо. Она, как правило, пишется под конкретный случай (но лучше не надо). К примеру, поступил обзор по пожарным случаям на территории области от МЧС. Тогда и создается такая программа, одним из пунктов и есть ознакомление с этим обзором, какие то специфичные моменты, актуальные на данном предприятии. Это как пример. Но заранее написать программу внеочередного инструктажа - это нонсенс.
По ОТ надо не только на должности, профессии, но и на виды работ, наиболее часто проводимые. Желательно много их не создавать, а как то писать обобщенно.
За основу можно взять документ "Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях (общие положения). Методические рекомендации." ПНД ф 12.13.1-03
Но вообще то это тема службы ОТ и ПБ
Изменено пользователем Alexs_L
