6 сообщений в этой теме
В Аршине указан не тот владелец на рабочий эталон аккредитованной на поверку лаборатории, прошло уже два месяца после поверки и внесения в Аршин, можно и нужно ли менять владельца?
Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке
Приложение N 3. Требования к содержанию свидетельства о поверке
5. На оборотной стороне свидетельств о поверке при оформлении их на бумажном носителе или в свидетельствах о поверке, оформляемых в виде электронного документа, по заявлению владельцев средств измерений или лиц, представивших средства измерений на поверку, или по согласованию с ними может указываться дополнительная информация, относящаяся к средствам измерений, месту их установки, особенностям поверки, включая сведения о пломбах, предотвращающих доступ к местам настройки (регулировки) средств измерений, принадлежности средств измерений (сведения о владельцах средств измерений), а также информация о прилагаемых к свидетельству о поверке документах (при невозможности размещения информации на оборотной стороне свидетельства о поверке при оформлении его на бумажном носителе).
Вы можете требовать редактировать запись. Менять владельца нужно.
8 минут назад, Андрей2507 сказал:
просто в поверку сдавала одна организация, а через месяц мы купили у них эту эталонку
на момент поверки кто был владелец? Тот кто указан в Аршине?
2 часа назад, Андрей2507 сказал:
Менять владельца не обязательно.
Если вы купили эталон и у вас есть об этом документы, то просто в форме 2 Сведения об оснащенности эталонами в графе "Право собственности" указываете реквизиты этих документов (товарная накладная, УПД, счет-фактура, акт приема-передачи и т.п.) и прикладываете копии этих документов для экспертов при ПК или аккредитации. На момент поверки эталон принадлежал одной организации, а потом его официально передали другой организации, но это не основание изменять запись в Аршине. Если бы поверяющая организация не правильно указала наименование владельца, то нужно было бы просить их исправить ошибку. А так нет, все верно указано. Например, можно арендовать эталон для проведения поверки, тогда в форме 2 нужно указать реквизиты договора аренды. В Аршине будет указан владелец, как собственник, но не арендатор, т.к. эталон не ему принадлежит.
