8 сообщений в этой теме
5 минут назад, Евгений789 сказал:
Добрый день. Подскажите какое соотношение поверяемого и образцового манометра, где это прописано
В методике поверки. Они для разных манометров могут быть разные, но как правило это МИ 2124-90
35 минут назад, Евгений789 сказал:
Не мог найти в этой методике
Вот из методики, но если коротко, то как правило соотношение 1 к 4 для манометров.
5.3.2. Выбор образцовых приборов осуществляет метрологическая служба предприятия, исходя из технико-экономических расчетов и технических возможностей с учётом критериев досто­верности поверки, по табл.2 (приложение 1).
5.3.3. При выборе образцовых приборов для определения погрешности прибора должно быть соблюдено следующее условие:
0⁄D)×100≤αrγ (3)
где Δ0 - предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора на проверяемых отметках шкалы;
D - диапазон показаний (записи) поверяемого прибора;
αr - отношение предела допускаемого значения погрешности образцового прибора, применяемого при поверке, к пределу допускаемого значения основной погрешности прибора (для государственной и арбитражной поверки αr не должно превышать(0,25);
γ - предел допускаемой основной погрешности прибора в процентах от нормированного значения (диапазона, измерений или суммы диапазонов измерений для мановакуумметров и тягонапоромеров).
Значения Δ0 и D должны быть выражены в одних и тех же единицах давления.
Приложение 1 К Ми 2124-90 - Выбор образцовых приборов при поверке
  1. Выбор образцовых приборов, при поверке осуществляется в соответствии с МИ187-86 и МИ188-86.
  2. Устанавливаю следующие критерии достоверности поверки:
РВАМ – наибольшая вероятность ошибочно признанного годным любого в действительности дефектного экземпляра прибора;
(δм)ВА – отношение наибольшего возможного модели основной погрешности прибора, которой может быть ошибочно признан годным, к пределу допускаемой основной погрешности;
РФ – наибольшая вероятность ошибочного признанного дефектным любого в действительности годного экземпляра прибора (фиктивный брак).
Допускаемые значения критериев достоверности поверки принимают равными:
ВАМ] = 0.20 [δм] ВА=1.25,
если иное не установлен в документации на прибор.
З. В: соответствии с принятыми критериями достоверности для однократной поверки значения gк и αрприведены в табл. 2.
αр
0,2
0,25
0,33
0,4
0,5
gк
0,94
0,93
0,91
0,82
0,70
РВАМ
0,20
0,20
0,20
0,10
0,05
(δм)ВА
1,14
1,18
1,24
1,22
1,20
РФ
0,001
0,003
0,012
0,047
0,133
Примечание: Вероятность пропустить брак при поверке для параметров, приведённых в табл. 2 не превышает при любом αр соответствующего значения фиктивного брака РФ.
1 час назад, Евгений789 сказал:
Методика поверки и Поверочная схема - нарушать низя! Как вам расписали выше для манометров соотношение 1/4 будет достаточно.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, помогите разобраться с пределами - ВПИ и КТ поверяемых манометров, приобретаем эталон - манометр цифровой до -0,1...2,5 МПа погрешность 0,05, верно ли рассчитали, что минимальный ВПИ который можем поверить это 0,6 МПа КТ1,0 и грубее и максимальный ВПИ 2,5 МПа КТ1,0 и грубее т.е. 0,6МПа-2,5 МПа КТ1,0-4,0 и могу ли в кгс/см2 указать 6-25 кгс/см2 КТ 1,0-4
Изменено пользователем Tatyanka
