Student55 0 Опубликовано 14 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 Добрый день, у меня задание по курсовому провести сертификацию объекта, и аттестовать испытательное оборудование. Я выбрал утюг и одно из средств, это испытательный генератор. Подскажите пожалуйста как его аттестовывать, можно не сильно подробно, просто я упираюсь в общий ГОСТ Р 8.568. Цитата
Student55 0 Опубликовано 14 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 Мая 2012 вот тут я набросал, не знаю что получилось правда. Программа испытаний.doc Цитата
Виктор 414 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Добрый день, у меня задание по курсовому провести сертификацию объекта, и аттестовать испытательное оборудование. Я выбрал утюг и одно из средств, это испытательный генератор. Подскажите пожалуйста как его аттестовывать, можно не сильно подробно, просто я упираюсь в общий ГОСТ Р 8.568. Интересно, а какой генератор вы пристёгиваете к утюга и на что его собираетесь испытывать? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 15 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Добрый день, у меня задание по курсовому провести сертификацию объекта, и аттестовать испытательное оборудование. Я выбрал утюг и одно из средств, это испытательный генератор. Подскажите пожалуйста как его аттестовывать, можно не сильно подробно, просто я упираюсь в общий ГОСТ Р 8.568. Интересно, а какой генератор вы пристёгиваете к утюга и на что его собираетесь испытывать? А может быть утюгом испытывается генератор. Ну нет у человека под рукой кувалды. Цитата
Student55 0 Опубликовано 15 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Добрый день, у меня задание по курсовому провести сертификацию объекта, и аттестовать испытательное оборудование. Я выбрал утюг и одно из средств, это испытательный генератор. Подскажите пожалуйста как его аттестовывать, можно не сильно подробно, просто я упираюсь в общий ГОСТ Р 8.568. Интересно, а какой генератор вы пристёгиваете к утюга и на что его собираетесь испытывать? В gost_r_51318.14.2-2006 в методике есть ссылка на гост ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) вот тут в оборудование испытательный генератор. Цитата
Student55 0 Опубликовано 15 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 (изменено) Вообще мне оказывается надо написать методику поверки и аттестации на все виды ИО и СИ которые используются при сертификации. Можете подсказать какие средства используются? Я нашел вот такие: 1. Испытательный генератор 2. Устройство связи / развязки для портов электропитания переменного и постоянного тока 3. Емкостные клещи связи 4. Источник электропитания Частота испытательного напряжения должна находиться в пределах + 2 % относительно номинальной частоты сети электропитания. 5. Эквивалент сети питания V-образный с номинальным полным сопротивлением 50 Ом/50 мкГц; 6. Безэховая камера, размеры которой должны обеспечить достаточную область однородного поля. 7. Помехоподавляющие фильтры, которые не должны вызывать резонансных явлений в соединительных линиях. 8. Усилители мощности, предназначенные для усиления радиочастотного сигнала и обеспечения создания излучающей антенной испытательного поля необходимой напряженности. 9. Излучающие антенны. 10. Вспомогательное оборудование для регистрации мощности сигнала. 11. Измерительный приемник с квазипиковым детектором. 12. Эквивалент руки из металлической фольги. 13. Зажимы в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц. Если они подходят то как мне найти на каждый из них методику или ГОСТ с методом испытаний, подскажите. Изменено 15 Мая 2012 пользователем Student55 Цитата
orost 10 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Вообще мне оказывается надо написать методику поверки и аттестации на все виды ИО и СИ которые используются при сертификации. Можете подсказать какие средства используются? Я нашел вот такие: 1. Испытательный генератор 2. Устройство связи / развязки для портов электропитания переменного и постоянного тока 3. Емкостные клещи связи 4. Источник электропитания Частота испытательного напряжения должна находиться в пределах + 2 % относительно номинальной частоты сети электропитания. 5. Эквивалент сети питания V-образный с номинальным полным сопротивлением 50 Ом/50 мкГц; 6. Безэховая камера, размеры которой должны обеспечить достаточную область однородного поля. 7. Помехоподавляющие фильтры, которые не должны вызывать резонансных явлений в соединительных линиях. 8. Усилители мощности, предназначенные для усиления радиочастотного сигнала и обеспечения создания излучающей антенной испытательного поля необходимой напряженности. 9. Излучающие антенны. 10. Вспомогательное оборудование для регистрации мощности сигнала. 11. Измерительный приемник с квазипиковым детектором. 12. Эквивалент руки из металлической фольги. 13. Зажимы в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц. Если они подходят то как мне найти на каждый из них методику или ГОСТ с методом испытаний, подскажите. Вы все намешали в кучу, честно говоря, не понял ни черта. Cформулируйте точнее, что вы хотите, я вам подскажу. Цитата
Student55 0 Опубликовано 15 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Вообще мне оказывается надо написать методику поверки и аттестации на все виды ИО и СИ которые используются при сертификации. Можете подсказать какие средства используются? Я нашел вот такие: 1. Испытательный генератор 2. Устройство связи / развязки для портов электропитания переменного и постоянного тока 3. Емкостные клещи связи 4. Источник электропитания Частота испытательного напряжения должна находиться в пределах + 2 % относительно номинальной частоты сети электропитания. 5. Эквивалент сети питания V-образный с номинальным полным сопротивлением 50 Ом/50 мкГц; 6. Безэховая камера, размеры которой должны обеспечить достаточную область однородного поля. 7. Помехоподавляющие фильтры, которые не должны вызывать резонансных явлений в соединительных линиях. 8. Усилители мощности, предназначенные для усиления радиочастотного сигнала и обеспечения создания излучающей антенной испытательного поля необходимой напряженности. 9. Излучающие антенны. 10. Вспомогательное оборудование для регистрации мощности сигнала. 11. Измерительный приемник с квазипиковым детектором. 12. Эквивалент руки из металлической фольги. 13. Зажимы в полосе частот от 148,5 кГц до 30 МГц. Если они подходят то как мне найти на каждый из них методику или ГОСТ с методом испытаний, подскажите. Вы все намешали в кучу, честно говоря, не понял ни черта. Cформулируйте точнее, что вы хотите, я вам подскажу. Хорошо. Начнем с того что мой объект сертификации утюг. Он должен соответствовать ГОСТ Р 52161.2.3-2005 (МЭК 60335-2-3:2002), ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005). Вот мне нужны те средства измерения и то испытательное оборудование которое используется при методах испытаний утюга.с 1-13 перечесляю то что нашел в ГОСТах, не знаю правильно или нет. Мне нужно: 1) перечень средств измерения и испытательного оборудования необходимого при сертификации утюга 2) НД с методикой испытаний(чтоб поверить или аттестовать) Цитата
VVF 124 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Вообще мне оказывается надо написать методику поверки и аттестации на все виды ИО и СИ которые используются при сертификации. Интересно, где Вы учитесь, свою специальность по выпуску знаете? И по какой дисциплине курсовик? Цитата
Student55 0 Опубликовано 15 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 (изменено) Вообще мне оказывается надо написать методику поверки и аттестации на все виды ИО и СИ которые используются при сертификации. Интересно, где Вы учитесь, свою специальность по выпуску знаете? И по какой дисциплине курсовик? не стоит вырывать фразы из контекста! Тут идет речь о сертификации утюга и в методичке есть пункт про аттестацию, и вот нужно было изначально одно ИО или СИ, и это был ИГ...но теперь надо описать о всех в кратце. Изменено 15 Мая 2012 пользователем Student55 Цитата
orost 10 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 (изменено) Хорошо. Начнем с того что мой объект сертификации утюг. Он должен соответствовать ГОСТ Р 52161.2.3-2005 (МЭК 60335-2-3:2002), ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005). Вот мне нужны те средства измерения и то испытательное оборудование которое используется при методах испытаний утюга.с 1-13 перечесляю то что нашел в ГОСТах, не знаю правильно или нет. Мне нужно: 1) перечень средств измерения и испытательного оборудования необходимого при сертификации утюга 2) НД с методикой испытаний(чтоб поверить или аттестовать) Для начала вы (или Орган по сертификации) должны определить степени жесткости для испытаний, а также нормы помехоэмиссии. 1. ГОСТ Р 52161.2.3-2005 (МЭК 60335-2-3:2002) - тут ничего не подскажу, ибо не ЭМС. 2. ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Измерения ИРП по СИСПР. Вам нужен приемник или анализатор спектра, эквивалент сети, поглощающие клещи, логопериодическая антенна, OATS или альтернативная площадка, куча вспомогательного оборудования. 3. ГОСТ Р 51318.14.2-2006 Сборка из ГОСТов на устойчивость к помехам Генератор электростатических разрядов. Генератор синусоидальных сигналов, широкополосные усилители, направленные ответвители, датчик электрического поля, измеритель мощности, антенны, безэховая камера, куча вспомогательного оборудования и ПМО. Генератор наносекундных помех с УСР. Генератор микросекундных помех с УСР. Генератор синусоидальных сигналов, усилитель, пробник тока, УСР, куча вспомогательного оборудования. Генератор динамических изменений напряжения. 3. ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Анализатор гармоник. Могу предложить известные мне конкретные типы СИ и ИО для некоторых видов испытаний (на все - это будет огромный перечень) на ваш дальнейший выбор. Изменено 15 Мая 2012 пользователем orost Цитата
Student55 0 Опубликовано 15 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Хорошо. Начнем с того что мой объект сертификации утюг. Он должен соответствовать ГОСТ Р 52161.2.3-2005 (МЭК 60335-2-3:2002), ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005). Вот мне нужны те средства измерения и то испытательное оборудование которое используется при методах испытаний утюга.с 1-13 перечесляю то что нашел в ГОСТах, не знаю правильно или нет. Мне нужно: 1) перечень средств измерения и испытательного оборудования необходимого при сертификации утюга 2) НД с методикой испытаний(чтоб поверить или аттестовать) Для начала вы (или Орган по вертификации) должны определить степени жесткости для испытаний, а также нормы помехоэмиссии. 1. ГОСТ Р 52161.2.3-2005 (МЭК 60335-2-3:2002) - тут ничего не подскажу, ибо не ЭМС. 2. ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Измерения ИРП по СИСПР. Вам нужен приемник или анализатор спектра, эквивалент сети, поглощающие клещи, логопериодическая антенна, OATS или альтернативная площадка, куча вспомогательного оборудования. 3. ГОСТ Р 51318.14.2-2006 Сборка из ГОСТов на устойчивость к помехам Генератор электростатических разрядов. Генератор синусоидальных сигналов, широкополосные усилители, направленные ответвители, датчик электрического поля, измеритель мощности, антенны, безэховая камера, куча вспомогательного оборудования и ПМО. Генератор наносекундных помех с УСР. Генератор микросекундных помех с УСР. Генератор синусоидальных сигналов, усилитель, пробник тока, УСР, куча вспомогательного оборудования. Генератор динамических изменений напряжения. 3. ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Анализатор гармоник. Могу предложить известные мне конкретные типы СИ и ИО для некоторых видов испытаний (на все - это будет огромный перечень) на ваш дальнейший выбор. Огромное спасибо! Я думаю тут хватит всего из выше перечисленого, теперь мне надо все это якобы аттестовать, но! не описывать все полностью а только в соотвествии с каким документом аттестовывается и какие методы испытания используются. Цитата
orost 10 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 (изменено) ПМ ПА.doc Огромное спасибо! Я думаю тут хватит всего из выше перечисленого, теперь мне надо все это якобы аттестовать, но! не описывать все полностью а только в соотвествии с каким документом аттестовывается и какие методы испытания используются. То, что относится к ИО, аттестуется по методикам, разработанным на основе требований ГОСТов на конкретные виды испытаний. Требования к характеристикам ИО там изложены. Пример составления методики аттестации во вложении. Аттестуете, выпускаете протоколы аттестации. Изменено 15 Мая 2012 пользователем orost Цитата
orost 10 Опубликовано 15 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 (изменено) Насчет СИ - это к метрологам Изменено 15 Мая 2012 пользователем orost Цитата
Student55 0 Опубликовано 15 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2012 Насчет СИ - это к метрологам Большое спасибо за помощь! Цитата
15 сообщений в этой теме
