Коллеги, здравствуйте. Вопрос такой- помогите, пожалуйста, разобраться. При поверке узла учета тепла (далее - Теплосчетчик) состоящего из нескольких блоков ( расходомеры 2шт, тепловычислитель и датчики температуры и т.д) выписывается общее свидетельство о поверке на теплосчетчик со своим госреестром. Бывает такая ситуация, что одни элементы узла поверены в одной организации, например термопары и тепловычислители, а расходомеры поверяем мы. Можем ли мы выписать общее свидетельство на весь узел от своей организации? Если "да" то на основании какого документа? И допустим если "да" то например одни элементы поверены год назад, а другие мы поверили сейчас . как тогда выписать общее СОП? с каими датами?
11 часов назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Если ваша область аккредитации включает в себя возможность поверки таких комплексов, то да. Далее вы открываете методику поверки и смотрите что там указано, она должна предусматривать либо поэлементную поверку, либо поверку комплекса в целом. Исходя из указанных данных проводите поверку. Для поэлементной поверки обычно указывается срок действия свидетельств о поверке на каждый из элементов. Дата поверки комплекса будет текущей. Обращаю ваше внимание, что некоторые СИ которые могут входить в комплекс, могут потерять свою самостоятельность, как СИ и поверяться, только в составе комплекса, значит их поверка как отдельного элемента не легитимна, если же ОТ и методика поверки предусматривает поэлементную поверку СИ по их госреестрам, то следуя методике поверки, даже если СИ поверены  в разных организациях и ваша область аккредитации позволяет поверять комплекс в целом, вы можете оформить поверку на комплекс, с указанием его состава. При этом действие поверки на комплекс будет устанавливаться согласно МПИ, а если поверка отдельных элементов будет заканчиваться раньше, то нужно будет ее провести в соответствии с МПИ на данный элемент, но это вроде редкий случай.
