Татьяна М 1 Опубликовано 17 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2025 Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, как определить погрешность нониусного штангенциркуля 1 класса с ценой деления 0,1 мм, если в описании типа для этого класса стоит погрешность 0,05 мм? Как по нониусу это рассчитать правильно, ведь ни одно деление нониуса не будут пересекаться со шкалой? Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 17 Апреля 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2025 Посмотрите ГОСТ 8.113-85 Штангенциркули. Методика поверки. Цитата При поверке штангенциркулей класса точности 1 со значением отсчета по нониусу 0,1 мм несовпадение штрихов основной шкалы и шкалы нониуса, соответствующих действительному размеру блока мер, измеряют при помощи микроскопа. Несовпадение штрихов равно погрешности штангенциркуля в поверяемой точке. Цитата
