baralgin67 1 Опубликовано 24 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2012 Уважаемые форумчане, прошу помощи. В ГОСТ Р 50267.0 есть пункт (15 с), где написаны требования к остаточному напряжению, но методики проверки не увидел. Подскажите пожалуйста методику(если таковая имеется) Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 24 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Мая 2012 Уважаемые форумчане, прошу помощи. В ГОСТ Р 50267.0 есть пункт (15 с), где написаны требования к остаточному напряжению, но методики проверки не увидел. Подскажите пожалуйста методику(если таковая имеется) В приведённом официальном тексте, увы, опечатка. Конечно же, напряжения на "конденсаторах, которые становятся доступными при ВЫКЛЮЧЕНИИ ИЗДЕЛИЯ и снятии непосредственно после этого СМОТРОВЫХ КРЫШЕК..." А методы, как всегда - курсивом. Ограничение_напряжения_из_50267_0.pdf Цитата
baralgin67 1 Опубликовано 25 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 Мая 2012 Спасибо а чем будем мерить не так важно как я понял? Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 25 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Мая 2012 Спасибо а чем будем мерить не так важно как я понял? Поняли абсолютно правильно. Цитата
baralgin67 1 Опубликовано 30 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 Вот еще такой вопрос возник, тоже по ГОСТ Р50267.0 п. 19. Подскажите пожалуйста, при проверке токов утечки на корпус, землю и пациента, в п. 19.4 а указано, что измерения проводятся после предварительного воздействия влагой (по п. 4.10). Следовательно, как я понял, проверка токов утечки должна проводиться после воздействия влагой. Если же воздействия влаго Цитата
baralgin67 1 Опубликовано 30 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 Вот еще такой вопрос возник, тоже по ГОСТ Р50267.0 п. 19. Подскажите пожалуйста, при проверке токов утечки на корпус, землю и пациента, в п. 19.4 а) указано, что измерения проводятся после предварительного воздействия влагой (по п. 4.10). Следовательно, как я понял, проверка токов утечки должна проводиться после воздействия влагой. Если же воздействия влагой не было, то такая проверка ничего не значит? Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 30 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Мая 2012 Вот еще такой вопрос возник, тоже по ГОСТ Р50267.0 п. 19. Подскажите пожалуйста, при проверке токов утечки на корпус, землю и пациента, в п. 19.4 а) указано, что измерения проводятся после предварительного воздействия влагой (по п. 4.10). Следовательно, как я понял, проверка токов утечки должна проводиться после воздействия влагой. Если же воздействия влагой не было, то такая проверка ничего не значит? Лет 10 назад так и делали. Испытания проводили после двух суток выдежки в климатической камере. А сейчас всё чаще "оптимизуруют" процессы. И испытывают изделия на токи утечки электрическую прочность изоляции без... Цитата
Rufus21 0 Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 Уважаемые форумчане, прошу помощи. В ГОСТ Р 50267.0 есть пункт (15 с), где написаны требования к остаточному напряжению, но методики проверки не увидел. :(/> Подскажите пожалуйста методику(если таковая имеется) В приведённом официальном тексте, увы, опечатка. Конечно же, напряжения на "конденсаторах, которые становятся доступными при ВЫКЛЮЧЕНИИ ИЗДЕЛИЯ и снятии непосредственно после этого СМОТРОВЫХ КРЫШЕК..." А методы, как всегда - курсивом. благодарствую! Цитата
8 сообщений в этой теме
