vasya876 2 Опубликовано 7 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2012 (изменено) Добрый вечер, дорогие колеги-метрологи! Помогите разобраться с возникшим вопросом при Определение основной погрешности измерения напряжения. Сперва опишу ситуацию: надо поверить осцилограф С1-65а, в ТО есть пунктик: Определение основной погрешности измерения напряжения в котором я не могу разобраться как именно определять эту величину. С установки В1-9 подаю сигнал частотой 1кГц и напряжением 1В, на С1-65а устанавливаю Ко=1В/дел. при этом на екарне СИТ наблюдаю синусоиду размером в 3 больших деления. Вопрос: почему размер синусоиды 3 деления, а не 1 деление? Как математически расчитать входящее напряжение зная величину синусоиды, Ко (коэффициент отклонения) P.S. В дополнении додаю ТО на прибор в котором есть методика калибровки! Спасибо!!! Изменено 9 Июня 2012 пользователем vasya876 Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 7 Июня 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Июня 2012 (изменено) Три деления это от нижней амплитуды до верхней?. Вы на забыли, что В1-6 дает действующее значение а не амплитудное? Делите 3 деления пополам получается полтора, это уже похоже на амплитуду синусоидального сигнала с действующей величиной в 1 В. Изменено 7 Июня 2012 пользователем scbist Цитата
vasya876 2 Опубликовано 9 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2012 Три деления это от нижней амплитуды до верхней?. Вы на забыли, что В1-6 дает действующее значение а не амплитудное? Делите 3 деления пополам получается полтора, это уже похоже на амплитуду синусоидального сигнала с действующей величиной в 1 В. а как это все математически рассщитать(если есть такой способ)??? Как у Вас выходит с амплитуды 1,5В величина 1В??? Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 10 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2012 Три деления это от нижней амплитуды до верхней?. Вы на забыли, что В1-6 дает действующее значение а не амплитудное? Делите 3 деления пополам получается полтора, это уже похоже на амплитуду синусоидального сигнала с действующей величиной в 1 В. а как это все математически рассщитать(если есть такой способ)??? Как у Вас выходит с амплитуды 1,5В величина 1В??? у синусоиды имеется соотношение Um=Ud умноженный на квадратный корень из 2 Цитата
vasya876 2 Опубликовано 10 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 10 Июня 2012 Три деления это от нижней амплитуды до верхней?. Вы на забыли, что В1-6 дает действующее значение а не амплитудное? Делите 3 деления пополам получается полтора, это уже похоже на амплитуду синусоидального сигнала с действующей величиной в 1 В. а как это все математически рассщитать(если есть такой способ)??? Как у Вас выходит с амплитуды 1,5В величина 1В??? у синусоиды имеется соотношение Um=Ud умноженный на квадратный корень из 2 ну вот к примеру: размах=3больших деления-амплитуда выходит=1,5деления, Ко=1В/дел., входящее переменное напряжении=1В. Um=1.5*1.4142=2.121 - в 2 раза больше от входящего или я что-то не так посчитал??? Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 10 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2012 (изменено) ну вот к примеру: размах=3больших деления-амплитуда выходит=1,5деления, Ко=1В/дел., входящее переменное напряжении=1В.Um=1.5*1.4142=2.121 - в 2 раза больше от входящего или я что-то не так посчитал??? Разумеется не правильно. Вы подали на осциллограф Ud=1В, значит у этого входного сигнала Um=1.4142В -его и должны наблюдать на экране(при условии, что тракт вертикального отклонения отюстирован и действительно равен Ко=1В/дел). Если хотите пересчитать обратно, то надо, измеренное на экране осциллографа Um делить на 1.4142, тогда (при отсутствии погрешности) будете иметь своё входное Ud=1В. В справочниках эти пересчёты есть, для разных форм сигнала Изменено 10 Июня 2012 пользователем bugor1956 Цитата
vasya876 2 Опубликовано 24 Января 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 Ud=1В Это действующее напряжение7 Um=1.4142В а это что за напряжение? Вы уж извините, может вообще мой вопрос глупым кажется Вам, но как это все моджна математически расщитать? Цитата
1qazxs 17 Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 В качестве информации посмотрите вот это: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%E9%F1%F2%E2%F3%FE%F9%E5%E5_%E7%ED%E0%F7%E5%ED%E8%E5_%EF%E5%F0%E5%EC%E5%ED%ED%EE%E3%EE_%F2%EE%EA%E0 Более подробно можно посмотреть в любом учебнике по электротехнике или по основам измерений электрических величин. Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Ud=1В Это действующее напряжение? Um=1.4142В а это что за напряжение? Вы уж извините, может вообще мой вопрос глупым кажется Вам, но как это все моджна математически расщитать? Да уж,или "блондинку" включил или совсем тяжелый случай :scare:/>/>/> , вы всё-таки почитайте учебник. Конечно "моджна математически расщитать":biggrin:/>/> Ud- действующее напряжение,Um- амплитудное( равно размаху от 0 до вершины положительной или отрицательной полуволны сигнала),в предыдущем посте я соотношение между этими величинами для синусоидального сигнала выкладывал( Um=Ud умноженный на квадратный корень из 2 ). 1.4142В- это и есть корень из 2 Цитата
AHATOJIb 0 Опубликовано 17 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2013 Для поверки с1-65А используется установка не В1-9 (установка для поверки вольтметров переменного тока), а И1-9 (генератор испытательных импульсов). Но если очень хочется использовать В1-9, то необходимо учитывать СКО, т.е. подаёте сигнал с В1-9 и полученное значение по экрану осциллографа умножаете на 2,83. это и будет истинным значением величины амплитуды. Лучше всего применять И1-9 - подходит практически для всех осциллографов повсеместного применения (до 100 МГц). Цитата
10 сообщений в этой теме
