Доктор права 16 Опубликовано 13 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2025 Добрый день! Прошу помощи в аттестации эталона. Куда можно обратиться? Какой пакет документов необходимо представить? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 13 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2025 10 минут назад, Доктор права сказал: Добрый день! Прошу помощи в аттестации эталона. Куда можно обратиться? Какой пакет документов необходимо представить? Может проще в реестр внести? Что у вас за эталон? Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 13 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2025 Аттестацией могут заниматься только ЦСМы и институты метрологии ВНИИМС, ВНИИМ, ВНИИФТРИ и тд. Обратитесь в УНИИМ или УралТест, вам наверное самое близкое https://www.uraltest.ru/metrologiya/attestatsiya-etalonov/ https://www.vniim.ru/cert-st-units.html Цитата
Доктор права 16 Опубликовано 13 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2025 16 минут назад, evGeniy сказал: Может проще в реестр внести? Что у вас за эталон? Добрый день! Да нет, не проще. Эталон планируется для поверки токовихревых датчиков скорости вращения на основе имитатора активных потерь. Всё для этого есть, частотомер Keysight 53230A-010;генератор произвольных сигналов AFG-3011С Tektronix; Мультиметр Keysight 3458А; установка имитационная ИТ-26. Стенд СП-31 дорого, а тут можно попробовать на том, что есть. Цитата
Доктор права 16 Опубликовано 13 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2025 24 минуты назад, Логинов Владимир сказал: Аттестацией могут заниматься только ЦСМы и институты метрологии ВНИИМС, ВНИИМ, ВНИИФТРИ и тд. Обратитесь в УНИИМ или УралТест, вам наверное самое близкое https://www.uraltest.ru/metrologiya/attestatsiya-etalonov/ https://www.vniim.ru/cert-st-units.html Добрый день! Спасибо за оперативный ответ, просто не разу подобного не делал. Цитата
Доктор права 16 Опубликовано 13 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2025 3 минуты назад, Доктор права сказал: Добрый день! Да нет, не проще. Эталон планируется для поверки токовихревых датчиков скорости вращения на основе имитатора активных потерь. Всё для этого есть, частотомер Keysight 53230A-010;генератор произвольных сигналов AFG-3011С Tektronix; Мультиметр Keysight 3458А; установка имитационная ИТ-26. Стенд СП-31 дорого, а тут можно попробовать на том, что есть. Да и ещё СИ неутвержденного типа- Измеритель АЧХ АКИП 4601, для проверки нелинейности АЧХ преобразователей. Цитата
VVF 124 Опубликовано 13 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2025 1 час назад, Доктор права сказал: Стенд СП-31 дорого, а тут можно попробовать на том, что есть. Получите свой эталон, а он не указан в МП датчиков скорости вращения... А метод поверки (передачи единицы) будет соответствовать МП и ГПС? И ... Цитата
Доктор права 16 Опубликовано 13 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2025 Только что, VVF сказал: Получите свой эталон, а он не указан в МП датчиков скорости вращения... А метод поверки (передачи единицы) будет соответствовать МП и ГПС? И ... Так в этом и проблема есть. Для некоторых типов датчиков возможность поверки таким эталоном предусмотрена, а некоторых нет. Хотя в МП указано, что возможно применение других СИ, обеспечивающих необходимый уровень метрологических характеристик. Считаю, что с предполагаемыми к применению эталонами, уровень точности будет гораздо выше. Цитата
VVF 124 Опубликовано 13 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2025 3 часа назад, Доктор права сказал: Считаю, что с предполагаемыми к применению эталонами, уровень точности будет гораздо выше. Вопрос не специалиста: имитация вращения и имитация перемещения (ИТ-26) - это один метод передачи единицы? Цитата
Доктор права 16 Опубликовано 13 Августа 2025 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2025 30 минут назад, VVF сказал: Вопрос не специалиста: имитация вращения и имитация перемещения (ИТ-26) - это один метод передачи единицы? Нет, это два метода передачи единицы. Эталон планируется для скорости вращения. Для перемещения есть другой эталон- установка 9110 D. Это две разных ГПС. Хотя в МП у всех типов токовихревых датчиков есть пункт "проверка нелинейности АЧХ в рабочем диапазоне частот". Также некоторые виды токовихревых преобразователей различаются по видам измеряемой величины,это отдельные датчики виброперемещения, осевого сдвига, скорости вращения. Некоторые виды универсальные типа BN-3300XL,Metrix, PVTB. Цитата
10 сообщений в этой теме
