mykola 0 Опубликовано 15 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2025 Добрый день. Прошу помощи, в документации указан расход кислорода, наши расходомеры на стенде откалиброваны на воздухе, в качестве проверочного газа используем азот. Подскажите, пожалуйста, где искать формулу для определения потока азота (воздуха) по расходомеру, эквивалентного указанному в документации потоку кислорода. Например, поток кислорода на выходе редуктора давления должен быть 20 л/мин. Нужно знать какой поток азота будет ему соответствовать на нашем расходомере.
Специалисты scbist 1867 Опубликовано 15 Августа 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Августа 2025 ИИ говорит Цитата Для пересчета показаний ротаметра с одного газа на другой (в данном случае с азота на кислород) используется следующая формула: Q1 * √(ρ1/ρ2) = Q2, где: Q1 - расход первого газа, ρ1 - плотность первого газа, Q2 - расход второго газа, ρ2 - плотность второго газа. Необходимо знать плотности обоих газов при рабочих условиях (температура, давление). Более подробно: Ротаметры (расходомеры) калибруются для конкретного газа и определенной рабочей температуры и давления. Если необходимо измерить расход другого газа, требуется пересчет показаний ротаметра. Формула пересчета основана на законе Бернулли, который описывает зависимость скорости потока от плотности среды и сечения трубки ротаметра. Применение к азоту и кислороду: 1. Определите плотности: Найдите значения плотности азота (N2) и кислорода (O2) при температуре и давлении, при которых проводятся измерения, по данным ОЛИЛ. 2. Подставьте в формулу: Введите известные значения в формулу Q1 * √(ρ1/ρ2) = Q2, где Q1 - показание ротаметра для азота, ρ1 - плотность азота, ρ2 - плотность кислорода, а Q2 - искомый расход кислорода. 3. Пересчитайте: Полученное значение Q2 будет соответствовать расходу кислорода, измеренному тем же ротаметром. Пример: Предположим, ротаметр показывает расход азота 10 л/мин, а плотность азота при рабочих условиях 1.25 кг/м³, а плотность кислорода 1.43 кг/м³. Тогда пересчет будет выглядеть так: 10 л/мин * √(1.25 кг/м³ / 1.43 кг/м³) = Q2 Q2 ≈ 9.33 л/мин Таким образом, при таких условиях ротаметр будет показывать 9.33 л/мин для кислорода. Важно: Всегда используйте актуальные значения плотностей газов при рабочих условиях, а также учитывайте погрешности приборов, рекомендует ALL-Pribors.ru. На сайте https://promtegra.ru/calculators/calculator2/ есть калькулятор для пересчета
libra 560 Опубликовано 18 Августа 2025 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2025 В 15.08.2025 в 16:03, scbist сказал: ИИ говорит На сайте https://promtegra.ru/calculators/calculator2/ есть калькулятор для пересчета В 15.08.2025 в 15:22, mykola сказал: Добрый день. Прошу помощи, в документации указан расход кислорода, наши расходомеры на стенде откалиброваны на воздухе, в качестве проверочного газа используем азот. Подскажите, пожалуйста, где искать формулу для определения потока азота (воздуха) по расходомеру, эквивалентного указанному в документации потоку кислорода. Например, поток кислорода на выходе редуктора давления должен быть 20 л/мин. Нужно знать какой поток азота будет ему соответствовать на нашем расходомере. Если по воздуху, то 1,05* 20 , если по азоту 1,07*20 (подавать 21,4 л). Соотношение расхода калиброванного по воздуху на азот 1,02.
mykola 0 Опубликовано 2 Сентября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2025 Большое спасибо всем за ответы.
РегистрацияВойти
