gentleangel 2 Опубликовано 18 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2012 Приобретён ИФН-200. К нему есть руководство, полное наименование - Измеритель сопротивления петли "ФАЗА-НУЛЬ" ИФН-200 Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.003 РЭ. Возник вопрос понимания вычисленного значения погрешностей. В руководстве есть таблица основных метрологических характеристик. Для примера. Наименование параметра или характеристики - Пределы допускаемой основной погрешности измерений активного и реактивного сопротивлений цепи фаза-нуль, а так же при вычленении полного сопротивления цепи фаза-нуль (δ), (%+е.м.р.) Значение характеристики - ±{[3+0,01(Акон/Z-1)]+2}, где Акон - конечное значение диапазона активного, реактивного или полного сопротивления цепи "фаза-нуль", Ом; Z - полное сопротивление цепи "фаза-нуль" и кабелей измерительных, Ом То, что меня смутило, выделено красным. Например, при измерении прибор выдал мне результат 0,04 Ом. Диапазон измерения данной величины 0,01 - 9,99 Ом, Соответственно Акон=9,99, Z=0,04. Путём вычислений получаем результат 7,49. Возникает вопрос - 7,49 чего? Какая-то непонятная единица измерения получается - % и действительная величина в одном флаконе. Может я чего недопонимаю, помогите пожалуйста разобраться, в метрологии недавно. По рассматриваемому прибору готовим методику проведения измерений, и не понимать здесь - что есть что, просто не имею права... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 18 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2012 Приобретён ИФН-200. К нему есть руководство, полное наименование - Измеритель сопротивления петли "ФАЗА-НУЛЬ" ИФН-200 Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.003 РЭ. Возник вопрос понимания вычисленного значения погрешностей. В руководстве есть таблица основных метрологических характеристик. Для примера. Наименование параметра или характеристики - Пределы допускаемой основной погрешности измерений активного и реактивного сопротивлений цепи фаза-нуль, а так же при вычленении полного сопротивления цепи фаза-нуль (δ), (%+е.м.р.) Значение характеристики - ±{[3+0,01(Акон/Z-1)]+2}, где Акон - конечное значение диапазона активного, реактивного или полного сопротивления цепи "фаза-нуль", Ом; Z - полное сопротивление цепи "фаза-нуль" и кабелей измерительных, Ом То, что меня смутило, выделено красным. Например, при измерении прибор выдал мне результат 0,04 Ом. Диапазон измерения данной величины 0,01 - 9,99 Ом, Соответственно Акон=9,99, Z=0,04. Путём вычислений получаем результат 7,49. Возникает вопрос - 7,49 чего? Какая-то непонятная единица измерения получается - % и действительная величина в одном флаконе. Может я чего недопонимаю, помогите пожалуйста разобраться, в метрологии недавно. По рассматриваемому прибору готовим методику проведения измерений, и не понимать здесь - что есть что, просто не имею права... В таблице 9.1 РЭ указана погрешность ±{[3+0,01(Акон/Z-1)]%+2е.м.р.} от полного сопротивления Z. Следовательно, погрешность будет: 3+0,01*[(9,99/0,04)-1]+ 2 емр = (3+2,4875)% + 2 емр = 5,4875 % + 2 емр. Далее рассчитываете абсолютное значение части погрешности: 5,4875*0,04/100 = 0,002195 Ом. Из приведённого примера следует, что емр = 0,01 Ом, следовательно: 2 емр = 0,02 Ом. Рассчитываем абсолютную погрешность, для чего суммируем: 0,002195 + 0,02 = 0,022195 Ом. И находим относительную погрешность в процентах от измеренного значения: 0,022195*100/0,04 = 55,5 %. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 18 Июня 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2012 (изменено) Приобретён ИФН-200. К нему есть руководство, полное наименование - Измеритель сопротивления петли "ФАЗА-НУЛЬ" ИФН-200 Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.003 РЭ. Возник вопрос понимания вычисленного значения погрешностей. В руководстве есть таблица основных метрологических характеристик. Для примера. Наименование параметра или характеристики - Пределы допускаемой основной погрешности измерений активного и реактивного сопротивлений цепи фаза-нуль, а так же при вычленении полного сопротивления цепи фаза-нуль (δ), (%+е.м.р.) Значение характеристики - ±{[3+0,01(Акон/Z-1)]+2}, где Акон - конечное значение диапазона активного, реактивного или полного сопротивления цепи "фаза-нуль", Ом; Z - полное сопротивление цепи "фаза-нуль" и кабелей измерительных, Ом То, что меня смутило, выделено красным. Например, при измерении прибор выдал мне результат 0,04 Ом. Диапазон измерения данной величины 0,01 - 9,99 Ом, Соответственно Акон=9,99, Z=0,04. Путём вычислений получаем результат 7,49. Возникает вопрос - 7,49 чего? Какая-то непонятная единица измерения получается - % и действительная величина в одном флаконе. Может я чего недопонимаю, помогите пожалуйста разобраться, в метрологии недавно. По рассматриваемому прибору готовим методику проведения измерений, и не понимать здесь - что есть что, просто не имею права... . Изменено 18 Июня 2012 пользователем MNS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gentleangel 2 Опубликовано 19 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2012 Спасибо всем тёзкам! Сам промахнулся, не полистал руководство дальше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lew13 0 Опубликовано 4 Марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2018 В руководстве есть раздел "Поверка". При операциях поверки необходимы Испытательные индуктивности (ИИ-1, ИИ-2), которые предлагает разработчик ИФН-200. Можно самому сделать такую ИИ, и после провести аттестацию? Знать бы характеристики ИИ-1 (2). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
