Авиаметролог Севера 2 Опубликовано 20 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2012 (изменено) Может, конечно не в ту тему, но дело касается выбора эталона для определения метрологической характеристики. Имеется цифровой L, C, R - измеритель (похож на мультиметр) BK PRECISION 875 B общего назначения. Поверен в ЦСМ. С эксплуатационного цеха поступили нарекания при измерении сопротивления. Не может устанавливаться нулевое значение на диапазонах 2 МОм и 20 МОм. С этим обстоятельством мы в метрологической службе разобрались - так и должно быть по ТО производителя (установка нуля производится на пределе 200 кОм). После, решили проверить правильность показаний на приведенных выше пределах с установленной погрешностью (+/- 2 % + 2D, здесь даже не в допуске дело). Для этого взяли поверенный магазин сопротивлений Р4002 . На "калибруемом" приборе поставили предел 20 МОм. Так вот, начиная с величины 1,5 МОм разница показаний стала увеличиваться в геометрической прогрессии. Вместо 11 МОм, выставленных на Р4002, прибор показывал 6 МОм . Примечание: Для сравнения, впоследствии подключенный к Р4002 В7-23, показывал 11 МОм практически "по нулям", а вот с Е7-8 та же картина . Вопрос: В чем загвоздка? Е7-8 и мультиметр "садятся" по мощности, а В7-23 нет!? Или что-то ещё? Изменено 20 Июня 2012 пользователем Авиаметролог Севера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ramil 148 Опубликовано 20 Июня 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2012 Как вариант: Их мог настраивать один и тот же человек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 670 Опубликовано 20 Июня 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2012 Может быть фокус в том, что приборы типа Е7 измеряют на переменном токе, а В7 на постоянном. Т.е. Когда Вы измряете сопротивление измертелем иммитанса, то Вы измеряете не омическое сопротивление, а активную часть комплексной величины да еще и на частоте 1 кГц. Р4002 состоит из множества катушечек коммутируемых в разных комбинациях. Естественно, все это хозяйство имеет паразитные индуктивности и емкости. То, что Е7-8 и Ваш BK PRECISION 875 B показывают одни и те же значения говорит именно о том, что BK PRECISION 875 B исправен, просто Вы используете не то устройство для его проверки. Чтобы убедиться в исправности попробуйте найти непроволочное сопротивление, например пленочное или угольное. Или просто возьмите карандаш, начертите на бумаге тонкую линию, подберите по В7 нужную величину сопротивления и сравните с BK PRECISION 875 B. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 20 Июня 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2012 были у нас такие приборчики, но только от оригинального производитея - не фонтан измеряет он на частоте 1 кГц, а ваш магазин постоянного тока; отсюда и погрешность Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Авиаметролог Севера 2 Опубликовано 21 Июня 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2012 Спасибо за просвещение! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
