ANDREY210772 0 Опубликовано 26 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2012 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, чем можно замерить внутренний радиус 0,5 мм, который получается при сопряжении угла 90 град. Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 26 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2012 Контурографом, но нужно видеть чертеж. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 26 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2012 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, чем можно замерить внутренний радиус 0,5 мм, который получается при сопряжении угла 90 град. Без чертежа действительно сложно что-либо говорить. Я иногда, если есть возможность этот радиус увидеть в профиль, пользуюсь радиусной головкой на микроскопе УИМ. Цитата
кузя 88 8 Опубликовано 26 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2012 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, чем можно замерить внутренний радиус 0,5 мм, который получается при сопряжении угла 90 град. Без чертежа действительно сложно что-либо говорить. Я иногда, если есть возможность этот радиус увидеть в профиль, пользуюсь радиусной головкой на микроскопе УИМ. ЕСЛИ НЕ ВИДНО НА МИКРОСКОПЕ, МОЖНО СДЕЛАТЬ СЛЕПОК , ИЗ СЛЕПОЧНОЙ МАССЫ, РАЗРЕЗАТЬ И СМОТРЕТЬ ОПЯТЬ ЖЕ НА МИКРОСКОПЕ. Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 26 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2012 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, чем можно замерить внутренний радиус 0,5 мм, который получается при сопряжении угла 90 град. Без чертежа действительно сложно что-либо говорить. Я иногда, если есть возможность этот радиус увидеть в профиль, пользуюсь радиусной головкой на микроскопе УИМ. ЕСЛИ НЕ ВИДНО НА МИКРОСКОПЕ, МОЖНО СДЕЛАТЬ СЛЕПОК , ИЗ СЛЕПОЧНОЙ МАССЫ, РАЗРЕЗАТЬ И СМОТРЕТЬ ОПЯТЬ ЖЕ НА МИКРОСКОПЕ. Не надо кричать. Слепки, радиусные головки на микроскопе, радиусные щупы - лучше не использовать, т.к. конечный результат +- км. Цитата
ANDREY210772 0 Опубликовано 27 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 Спасибо всем ответившим, но нужно что-нибудь попроще и подешевле. Замеряемые детали не ответственные, точности+-0,1 мм достаточно. Есть ли какие-нибудь шаблоны в виде имерительной проволоки? Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 27 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 Спасибо всем ответившим, но нужно что-нибудь попроще и подешевле. Замеряемые детали не ответственные, точности+-0,1 мм достаточно. Есть ли какие-нибудь шаблоны в виде имерительной проволоки? Такого бреда нет. Проще на кофейной гуще погодать, результат будет тот же. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 27 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 Спасибо всем ответившим, но нужно что-нибудь попроще и подешевле. Замеряемые детали не ответственные, точности+-0,1 мм достаточно. Есть ли какие-нибудь шаблоны в виде имерительной проволоки? Насчет шаблонов - сомневаюсь. А вот Проволочки (для измерения среднего диаметра резьб) диам. 1,010 мм существуют (см. ГОСТ 2475, диаметры - приложение 2) . Но они длинные, 30...40 мм, длина рабочей части (14+-1) мм. Как вы там увидите просвет? Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 27 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2012 Спасибо всем ответившим, но нужно что-нибудь попроще и подешевле. Замеряемые детали не ответственные, точности+-0,1 мм достаточно. Есть ли какие-нибудь шаблоны в виде имерительной проволоки? Насчет шаблонов - сомневаюсь. А вот Проволочки (для измерения среднего диаметра резьб) диам. 1,010 мм существуют (см. ГОСТ 2475, диаметры - приложение 2) . Но они длинные, 30...40 мм, длина рабочей части (14+-1) мм. Как вы там увидите просвет? Вы сами написали А вот Проволочки (для измерения среднего диаметра резьб), так что не надо предумывать ерунду. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Насчет шаблонов - сомневаюсь. Согласен, изготовить их сложно. Спасибо всем ответившим, но нужно что-нибудь попроще и подешевле. Замеряемые детали не ответственные, точности+-0,1 мм достаточно. Если важен принцип "попроще и подешевле", подумайте над возможностью применения сферической поверхности. Можно попробовать изготовить наконечники требуемого диаметра (по крайней мере у них проще будет определить действительное значение), а ещё лучше, если найти шарики от подшипника и припаять их к оправке. В своей практике мне, например для контроля среднего диаметра резьб, часто приходится на базе вставок к резьбовому микрометру изготавливать спец.вставки с шариками. Может и для решения Вашей задачи сгодится такая вставка? Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Насчет шаблонов - сомневаюсь. Согласен, изготовить их сложно. Спасибо всем ответившим, но нужно что-нибудь попроще и подешевле. Замеряемые детали не ответственные, точности+-0,1 мм достаточно. Если важен принцип "попроще и подешевле", подумайте над возможностью применения сферической поверхности. Можно попробовать изготовить наконечники требуемого диаметра (по крайней мере у них проще будет определить действительное значение), а ещё лучше, если найти шарики от подшипника и припаять их к оправке. В своей практике мне, например для контроля среднего диаметра резьб, часто приходится на базе вставок к резьбовому микрометру изготавливать спец.вставки с шариками. Может и для решения Вашей задачи сгодится такая вставка? Вот поскольку у нас большая часть СИ сделана дома на коленке, самолеты и падают. Цитата
кузя 88 8 Опубликовано 28 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2012 Насчет шаблонов - сомневаюсь. Согласен, изготовить их сложно. Спасибо всем ответившим, но нужно что-нибудь попроще и подешевле. Замеряемые детали не ответственные, точности+-0,1 мм достаточно. Если важен принцип "попроще и подешевле", подумайте над возможностью применения сферической поверхности. Можно попробовать изготовить наконечники требуемого диаметра (по крайней мере у них проще будет определить действительное значение), а ещё лучше, если найти шарики от подшипника и припаять их к оправке. В своей практике мне, например для контроля среднего диаметра резьб, часто приходится на базе вставок к резьбовому микрометру изготавливать спец.вставки с шариками. Может и для решения Вашей задачи сгодится такая вставка? если на предприятии есть хоть какой нибудь микроскоп(универсальный или инструментальный), то сделайте слепки (слепочная масса "компар С"), это и просто, и дешево. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 Вот поскольку у нас большая часть СИ сделана дома на коленке, самолеты и падают. Изготовлением самолетов не занимаюсь. Метод измерений описан в любой тех.литературе, его применение позволило съэкономить не одну сотню тыс. рублей и произведенное оборудование прекрасно продолжает работать. Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 Вот поскольку у нас большая часть СИ сделана дома на коленке, самолеты и падают. Изготовлением самолетов не занимаюсь. Метод измерений описан в любой тех.литературе, его применение позволило съэкономить не одну сотню тыс. рублей и произведенное оборудование прекрасно продолжает работать. Вы экономист или метролог? Не нужно путать эти профессии и тем более их задачи. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 Вы экономист или метролог? Не нужно путать эти профессии и тем более их задачи. Могу ответить и на этот вопрос. Ещё 35 лет назад, когда впервые проходил обучение в группе экспертов в ВИСМ (коротко - Всесоюзный институт стандартизации и метрологии), нам говорили, что метролог должен быть экономистом, и подробно рассказывали о необходимости оценки экономической целесообразности при выборе и назначении СИ. Позднее, на курсах повышения квалификации "Метрологическое обеспечение разработки конструкторской и технологической документации" и "Метрологическое обеспечение и современные методы измерений", 50% учебного времени отдавалось к.т.н. Бесфамильной Ларисе Викторовне, которая преподавала экономику в метрологии (её книги по оценке экономической эффективности работ по метрологическому обеспечению издавались в издательстве "Стандартов"). Наверное, с тех пор о вопросах экономики в метрологии никогда не забываю. А теперь возвращаясь к вопросу данной темы. Допуск на радиус составляет 200 мкм, допускаемая погрешность измерений должна быть примерно 40 мкм, измерить диаметр шарика с точностью 1-3 мкм - может каждый, опытный метролог на просвет определяет зазор в 2-3 мкм. Поэтому говорить, что "конечный результат +- км" - не следует. Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 Вы экономист или метролог? Не нужно путать эти профессии и тем более их задачи. Могу ответить и на этот вопрос. Ещё 35 лет назад, когда впервые проходил обучение в группе экспертов в ВИСМ (коротко - Всесоюзный институт стандартизации и метрологии), нам говорили, что метролог должен быть экономистом, и подробно рассказывали о необходимости оценки экономической целесообразности при выборе и назначении СИ. Позднее, на курсах повышения квалификации "Метрологическое обеспечение разработки конструкторской и технологической документации" и "Метрологическое обеспечение и современные методы измерений", 50% учебного времени отдавалось к.т.н. Бесфамильной Ларисе Викторовне, которая преподавала экономику в метрологии (её книги по оценке экономической эффективности работ по метрологическому обеспечению издавались в издательстве "Стандартов"). Наверное, с тех пор о вопросах экономики в метрологии никогда не забываю. А теперь возвращаясь к вопросу данной темы. Допуск на радиус составляет 200 мкм, допускаемая погрешность измерений должна быть примерно 40 мкм, измерить диаметр шарика с точностью 1-3 мкм - может каждый, опытный метролог на просвет определяет зазор в 2-3 мкм. Поэтому говорить, что "конечный результат +- км" - не следует. Вот столько много написали умных вещей, а в конце ошиблись. НЕ ОДИН МЕТРОЛОГ НЕ СМОЖЕТ ИЗМЕРИТЬ РАДИУС ИЛИ ЧТО ЛИБО МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ, Т.Е. ИСПОЛЬЗУЯ ОБРАЗЕЦ ПРОСВЕТА (надеюсь что вы хоть не забыли что это такое), Т.К. ЭТИМ МЕТОДОМ ВЫ МОЖЕТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВАШ РАЗМЕР РАЗМЕРА ВЫСТАВЛЕННОГО НА ОБРАЗЦЕ ПРОСВЕТА. Если нужно могу напомнить что такое образец просвета и как им пользоваться. Так что лучше бы вас учили метрологии, а не экономике. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 Вот столько много написали умных вещей, а в конце ошиблись. НЕ ОДИН МЕТРОЛОГ НЕ СМОЖЕТ ИЗМЕРИТЬ РАДИУС ИЛИ ЧТО ЛИБО МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ, Т.Е. ИСПОЛЬЗУЯ ОБРАЗЕЦ ПРОСВЕТА (надеюсь что вы хоть не забыли что это такое), Т.К. ЭТИМ МЕТОДОМ ВЫ МОЖЕТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВАШ РАЗМЕР РАЗМЕРА ВЫСТАВЛЕННОГО НА ОБРАЗЦЕ ПРОСВЕТА. Если нужно могу напомнить что такое образец просвета и как им пользоваться. Так что лучше бы вас учили метрологии, а не экономике. Да-а, за-то по вашим речам сразу видно какой вы мудрый и ученый муж. Куда уж нам... С удовольствием посмотрела бы я на вашу работу в условиях обыкновенного производства, а не супер-пупер навороченой лаборатории. Опыта у вас явно не хватает, хорошего производственного опыта, только кнопочки на технике умеете жать, а вот головой и ручками поработать ... И кстати, радиус действительно нельзя измерить по величине зазора, а можно по месту его расоположения только сказать что радиус больше или меньше контрольной поверхности, или имеется полное прилегание. А вот то что вы думаете что он при этом сравнивается с ОБРАЗЦОМ ПРОСВЕТА - вот это уже полная чушь. Извините, если обидела. PS Эх, ну что поделать, ну не уважает у нас молодежь опыт и мудрость старших ... Цитата
Ника 1322 Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 Вот поскольку у нас большая часть СИ сделана дома на коленке, самолеты и падают. Таким своим высказыванием вы мне напомнили мое позапрошлогоднее посещение семинара на вашей фирме. Так вот, когда мы добрались до практической стороны, нам показали одну из рекламируемых техник в деле. Была ощупана деталь, компьютер сделал чертеж, начался процесс измерений и сравнения с размерами заданными на чертеже. Так вот в программе явно была ошибка, потому что она не показала "брак", хотя полученый размер был явно (мне как человеку) вне поля допуска (не был учтен знак отклонения). Ваш оператор ну ни как не хотел это осознать. А если это была бы деталь самолета, а контролер понадеялся на результат, выданый такой супер-пупер техникой, вы уверены что самолет бы не упал? Надеюсь что сейчас эта ошибка в программе исправлена. PS Извиняюсь что "не в тему" поста. Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 Вот поскольку у нас большая часть СИ сделана дома на коленке, самолеты и падают. Таким своим высказыванием вы мне напомнили мое позапрошлогоднее посещение семинара на вашей фирме. Так вот, когда мы добрались до практической стороны, нам показали одну из рекламируемых техник в деле. Была ощупана деталь, компьютер сделал чертеж, начался процесс измерений и сравнения с размерами заданными на чертеже. Так вот в программе явно была ошибка, потому что она не показала "брак", хотя полученый размер был явно (мне как человеку) вне поля допуска (не был учтен знак отклонения). Ваш оператор ну ни как не хотел это осознать. А если это была бы деталь самолета, а контролер понадеялся на результат, выданый такой супер-пупер техникой, вы уверены что самолет бы не упал? Надеюсь что сейчас эта ошибка в программе исправлена. PS Извиняюсь что "не в тему" поста. Зря вы сравниваете меня с оператаром, у которого опыт работы кстатити даже подгода не было. По поводу хорошей техники, думаю вы и так знаете, что импортные самолеты лучше нашего производства. По поводу изготавливать СИ на коленке или как вы выразились производственный опыт. Могу привести пример недавно рухнувшего супер джета. И последнее мечта у меня такая, чтобы заводы наши возрадились и были в них супер-пупер лаборатории ... Цитата
Виктор 414 Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 Вы экономист или метролог? Не нужно путать эти профессии и тем более их задачи. Могу ответить и на этот вопрос. Ещё 35 лет назад, когда впервые проходил обучение в группе экспертов в ВИСМ (коротко - Всесоюзный институт стандартизации и метрологии), нам говорили, что метролог должен быть экономистом, и подробно рассказывали о необходимости оценки экономической целесообразности при выборе и назначении СИ. Позднее, на курсах повышения квалификации "Метрологическое обеспечение разработки конструкторской и технологической документации" и "Метрологическое обеспечение и современные методы измерений", 50% учебного времени отдавалось к.т.н. Бесфамильной Ларисе Викторовне, которая преподавала экономику в метрологии (её книги по оценке экономической эффективности работ по метрологическому обеспечению издавались в издательстве "Стандартов"). Наверное, с тех пор о вопросах экономики в метрологии никогда не забываю. А теперь возвращаясь к вопросу данной темы. Допуск на радиус составляет 200 мкм, допускаемая погрешность измерений должна быть примерно 40 мкм, измерить диаметр шарика с точностью 1-3 мкм - может каждый, опытный метролог на просвет определяет зазор в 2-3 мкм. Поэтому говорить, что "конечный результат +- км" - не следует. Вот столько много написали умных вещей, а в конце ошиблись. НЕ ОДИН МЕТРОЛОГ НЕ СМОЖЕТ ИЗМЕРИТЬ РАДИУС ИЛИ ЧТО ЛИБО МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ, Т.Е. ИСПОЛЬЗУЯ ОБРАЗЕЦ ПРОСВЕТА (надеюсь что вы хоть не забыли что это такое), Т.К. ЭТИМ МЕТОДОМ ВЫ МОЖЕТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ВАШ РАЗМЕР РАЗМЕРА ВЫСТАВЛЕННОГО НА ОБРАЗЦЕ ПРОСВЕТА. Если нужно могу напомнить что такое образец просвета и как им пользоваться. Так что лучше бы вас учили метрологии, а не экономике. Дмитрий Александрович, а кто говорит об «образцец просвета», хорошо, что вы знаете что это такое, но в данном контексте речь об нём не велась, даже если вам встретилось знакомое слово. И, кстати, кто это вам сказал, что в метрологии нельзя измерить «методом сравнения»? Вполне законный метод измерения, достаточно широко применяемый. Читайте литературу. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 Продолжу Зря вы сравниваете меня с оператаром, у которого опыт работы кстатити даже подгода не было. Я не конкретно вас сравниваю с оператором, а то, что умная техника забирает у человека способность мыслить, анализировать и принимать решения, но она так же погрешима. По поводу хорошей техники, думаю вы и так знаете, что импортные самолеты лучше нашего производства. По поводу изготавливать СИ на коленке или как вы выразились производственный опыт. Могу привести пример недавно рухнувшего супер джета. Ой, как-будто у "них" самолеты не падают. И не всегда виноват "человеческий фактор". У них вся система управления основана на базе электроники, и если отказ питания, то они посадить самолет в ручном режиме уже не смогут (и не умеют) (и не предусмотрено). И последнее мечта у меня такая, чтобы заводы наши возрадились и были в них супер-пупер лаборатории ... Это мечта хорошая. Я тоже не откажусь. Но умение работать руками и думать головой - не отменяется. Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 Дмитрий Александрович, а кто говорит об «образцец просвета», хорошо, что вы знаете что это такое, но в данном контексте речь об нём не велась, даже если вам встретилось знакомое слово. И, кстати, кто это вам сказал, что в метрологии нельзя измерить «методом сравнения»? Вполне законный метод измерения, достаточно широко применяемый. Читайте литературу. Речь в данном случае шла о шарике от подшипника :-) Я вам говорю измерить, т.е. определить действительное значение методом сравнения нельзя. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 Дмитрий Александрович, а кто говорит об «образцец просвета», хорошо, что вы знаете что это такое, но в данном контексте речь об нём не велась, даже если вам встретилось знакомое слово. И, кстати, кто это вам сказал, что в метрологии нельзя измерить «методом сравнения»? Вполне законный метод измерения, достаточно широко применяемый. Читайте литературу. 1. Речь в данном случае шла о шарике от подшипника :-) 2. Я вам говорю измерить, т.е. определить действительное значение методом сравнения нельзя. 1. А причём здесь образец просвета. 2. Измеряют и с определёнными МХ. Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 Продолжу Я не конкретно вас сравниваю с оператором, а то, что умная техника забирает у человека способность мыслить, анализировать и принимать решения, но она так же погрешима. Ой, как-будто у "них" самолеты не падают. И не всегда виноват "человеческий фактор". У них вся система управления основана на базе электроники, и если отказ питания, то они посадить самолет в ручном режиме уже не смогут (и не умеют) (и не предусмотрено). Это мечта хорошая. Я тоже не откажусь. Но умение работать руками и думать головой - не отменяется. "Погрешима" новое понятие в метрологии, да у любого СИ есть погрешность. СИ ничего у человека не забирает кроме ПГ оператора, а вот если у оператора не хватает знаний правильно поставить галочки в программе... Не помню таких казусов, как с супер джетом. Если помните скиньте ссылку ознакомится. Зато помню как у ТУшек обшивка внутреняя во время взлета отваливалась и вода с потолка текла. Умеют. Напомню случай как американский пилот пару лет назад сел на воду.Посадка на воду Надо чтобы вы стремились, а не "отказывались". И не искали поводов предумывать велосипед, выпиливать, выстругивать, приваривать. Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 3 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2012 1. А причём здесь образец просвета. 2. Измеряют и с определёнными МХ. 1. Образец просвета один из методов сравнения зазоров. 2. Люблю когда уперацию лбом в землю не приводя никаких доводов. Цитата
34 сообщения в этой теме
