vangraf 0 Опубликовано 17 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2025 Коллеги, сердечно приветствую вас. Возможно, ранее уже поднимался этот вопрос, но поиск, что то не выдал ничего похожего. И так. В ГОСТ Р53618-2009 есть понятие Градиент - это разность между максимальным и минимальным средними значениями температуры (после стабилизации) в двух любых точках полезного объёма камеры. Т.е. Градиент не может быть отрицательным, это сугубо положительная величина. Но вот незадача, многие Заказчики и технари в своих ТЗ на оборудование указывают требование к градиенту в выражении как ± 2,0 °C, что расходится с определением из ГОСТ. Я понимаю что ± 2,0 °C это может быть отклонение, колебания и т.д. Но ни как не Градиент. Соответственно, тем кто указывает градиент как ± 2,0 °C, я подставлю в формулу расчета градиента из ГОСТ tгр = t max - t min, получаем tгр = +2 – (-2) = 4. Но к сожалению некоторые упираются, и пытаются доказать, что градиент указанный как ± 2,0 °C это = 2. Подскажите есть где то на этот счет нормативка, хоть какая? А то в последнее время очень тяжело с этим. Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 17 Сентября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2025 Градиент это сравнительно новое определение. Раньше это называлось неравномерность. Но в ГОСТах на методы требования к допустимым отклонениям. Например, ГОСТ 20.57.406 Цитата 2.16.3.5. Изделия помещают в камеру, после чего в камере устанавливают повышенную рабочую температуру, соответствующую указанной в стандартах и ТУ на изделия и ПИ, или изделия помещают в камеру с заранее установленной повышенной рабочей температурой, о чем должно быть указано в стандартах и ТУ на изделия и ПИ. Отклонение температуры от нормированных значений до 200 °С не должно превышать ±2 °С, свыше 200 °С — не должно превышать ±2 %. 2.18.6. Изделия помещают в камеру, после чего в камере устанавливают температуру, соответствующую пониженной рабочей температуре, указанной в стандартах и ТУ на изделия и ПИ, или изделия помещают в камеру с заранее установленной пониженной рабочей температурой, о чем должно быть указано в стандартах и ТУ на изделия и ПИ. Допускаемые отклонения температуры ±3 °С. Старый ГОСТ 25051.2-82 говорит о неравномерности, но сути это не меняет. ГОСТ 25051.2-82.rtf Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 17 Сентября 2025 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2025 49 минут назад, scbist сказал: Градиент это сравнительно новое определение. Раньше это называлось неравномерность И что? Какая была формула, такая и осталась: из максимального среднего вычитают минимальное. При этом 3 часа назад, vangraf сказал: Градиент не может быть отрицательным, это сугубо положительная величина. 51 минуту назад, scbist сказал: Но в ГОСТах на методы требования к допустимым отклонениям. Так это не характеристика камеры, а условия испытаний. А при аттестации подтверждаются именно характеристики т только потом возможность применения для конкретного испытания. 3 часа назад, vangraf сказал: Подскажите есть где то на этот счет нормативка, хоть какая? Указаннвй Вами ГОСТ, там все русским по белому написано. А так, сдается, что путают термин "градиент' с термином "вариация", вот она может быть и плюс, и минус. Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 17 Сентября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2025 33 минуты назад, LIBorisi4 сказал: И что? . 1 час назад, scbist сказал: но сути это не меняет. . 34 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Так это не характеристика камеры, а условия испытаний. А при аттестации подтверждаются именно характеристики т только потом возможность применения для конкретного испытания. . 4 часа назад, vangraf сказал: Заказчики и технари в своих ТЗ на оборудование Авторы ТЗ могут многое путать. Тем более, что аттестация их не особо интересует на данном этапе. Они вполне могут путать градиент, неравномерность и отклонение температуры. 41 минуту назад, LIBorisi4 сказал: путают термин "градиент' с термином "вариация" Цитата
vangraf 0 Опубликовано 18 Сентября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2025 (изменено) 15 часов назад, vangraf сказал: Соответственно, тем кто указывает градиент как ± 2,0 °C, я подставлю в формулу расчета градиента из ГОСТ tгр = t max - t min, получаем tгр = +2 – (-2) = 4. Но к сожалению некоторые упираются, Можно ли считать это обоснованием? Подставляя некорректную характеристику в формулу? И все таки притянуть, что то из нормативки? Изменено 18 Сентября 2025 пользователем vangraf Цитата
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 18 Сентября 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2025 8 часов назад, vangraf сказал: И все таки притянуть, что то из нормативки? Для начала просто поговорить с авторами ТЗ, что они имеют ввиду. Какова Ваша функция в процессе? Вы проверяете, согласовываете, исполняете? Цитата
6 сообщений в этой теме
