Mandraj 0 Опубликовано 15 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2025 Добрый день! Подскажите, если в МП в условиях поверки указано давление в кПа, можно ли грузить в аршин и писать в протоколы мм рт ст? Является ли это ошибкой? Понимаю, что это несоответствие МП, но критично ли это или на это вообще никто не обращает внимания? Цитата
VVF 124 Опубликовано 15 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2025 (изменено) 1 час назад, Mandraj сказал: Понимаю, что это несоответствие МП... Несоответствие МП - это когда атмосферное давление при поверки выше или ниже требуемого указанного в МП. Причем указываемые цифры атм. давления при написании МП (в процессе УТ СИ) ничем не обосновываются и в лучшем случае берутся из ГОСТ 8.395-80, который, кстати, требует указывать только условия, влияющие на результат измерения. Изменено 15 Октября 2025 пользователем VVF Цитата
