meterZhG 1 Опубликовано 19 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 подскажите плз скоко газа содержится в газопроводе протяженностью 89 м., давлением 4,2 кгс/см2 при температуре +35 С. Сам посчитал по методике определения количество газа на технологические нужды и потери в газораспределительной системе и вышло всего 3 м3. Мне кажется это очень мало. Во вложений сама методика Цитата
libra 561 Опубликовано 19 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2012 <br />подскажите плз скоко газа содержится в газопроводе протяженностью 89 м., давлением 4,2 кгс/см2 при температуре +35 С. Сам посчитал по методике определения количество газа на технологические нужды и потери в газораспределительной системе и вышло всего 3 м3. Мне кажется это очень мало. Во вложений сама методика<br /> Может еще зависит от диаметра трубопровода? Цитата
meterZhG 1 Опубликовано 20 Июля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 <br />подскажите плз скоко газа содержится в газопроводе протяженностью 89 м., давлением 4,2 кгс/см2 при температуре +35 С. Сам посчитал по методике определения количество газа на технологические нужды и потери в газораспределительной системе и вышло всего 3 м3. Мне кажется это очень мало. Во вложений сама методика<br /> Может еще зависит от диаметра трубопровода? внешний диаметр 57мм, внутренний 50 Цитата
sowa 0 Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 V = 89 х (3,14*0,052)*5,2 = 3,6 м3 5,2 - абс. давление Цитата
jballa 69 Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 V = 89 х (3,14*0,052)*5,2 = 3,6 м3 5,2 - абс. давление Чуть точнее: V = 89 х (3,14*0,052)/4 * 5,2 * 293 / 308 = 0,98 м3 при стандартных условиях 293 К = 20 оС 308 К = 35 оС Цитата
OliaRina 0 Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 Подскажите, как перевести процентное содержание водорода в ПГС (поверочная газовая смесь) 5% - в ppm? Цитата
jballa 69 Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 Подскажите, как перевести процентное содержание водорода в ПГС (поверочная газовая смесь) 5% - в ppm? ppm = одна милионная част (part per million) ppm = % * 10000 5 % = 50000 ppm Обрашайте внимание на вид вашего процента: молярный или объемный или массовый? Если ppm должен быть такой же ка ваши проценты, то см. высше. Если например % молярный а вам нужно ppm массовый то перевод чуть сложнее. Цитата
7 сообщений в этой теме
