Программа ИС Метролог - бесплатно
70 сообщений в этой теме
  • Ответы 69
На нашем сайте http://www.metrolog-soft.ru/
на этой неделе будет выложена новая версия ИС Метролог.
Отпишитесь тогда, когда именно будет выложена новая версия.
Бесплатная полнофункциональная однопользовательская версия ИС Метролог, без ограничений по времени работы.
Выложена.
Можно качать :)
Это ознакомительная версия или ей можно пользоваться?
Уважаемый egs99! Вчера поюзал Ваш продукт. Есть вопрос:
это ограничение share версии:
- нерабочие фильтры,
- при вводе нового СИ в гриде отсутствует значение код СИ, оно появляется только если СИ заводится из центрального справочника,
- нерабочие отчеты
Вообще правильнее было если бы Вы указали все действующие ограничения.
И уж простите за наглость - привязку к БД я бы сделал автоматической (не так это и сложно), а рыть авторский cfg, при этом выясняя попутно, что управление и контроль организован только с пользовательского терминала и пропись паролей там же- не совсем хорошо. ;)
Изменено пользователем Alex37
В архиве metrolog-free.zip находятся файлы:
УстановкаПрограммы.txt
Возможные проблемы MSSQL.doc
Бесплатная версия ИС Метролог.txt
Преимущества программы.txt
Функциональные задачи.txt
Вы с ними ознакомились?
Как порядочный юзер ознакомился с документацией сразу.
После инсталяции в /DOC нет: Бесплатная версия ИС Метролог.txt
Фильтры рабочие. Пожалуйста - ознакомьтесь с документацией.
Она находится C:\Program Files\Infor\Metrolog\Doc\
Занес ряд приборов в БД "Прочие" и попробовал пофильтровать их - рез-тат нулевой. Откликается только главный фильтр :wall:
egs99! Спасибо за инфу. Я все так и делал, смутило название "Главный фильтр" который по сути имеет функцию "Отфильтровать". Теперь все получается, кроме того что иерархия фильтации в структуре владельца работает только по полю "фирма-владелец", а по "рабочему месту" - нет. В моем случае владелец один, а раб. мест несколько и первоначально поля я привязывал в "состоянии СИ" соответственно.
При фильтре по "раб.месту" - 0, а по владельцу все СИ. После ввода владельца= раб. месту все наоборот. есть ли выход или это так и задумано?
При покупке программы возможна ли доработка проги под нашу специфику? Если да - цена вопроса.
И еще вопрос - на сайте Вы просите заполнить xls форму по используемым СИ. Означает ли это что владелец не может сам сформировать БД?
И последнее, что бы фильтровать средствами грида нужно что бы поле отображалось, поля владелец - нет. Есть ли настройки выводимой информации по СИ в гриде?
  • 2 недели спустя...
Уважаемый eqs99! Что то формы отчета выводятся InfoPath пустыми, хотя как видно из конструктора форм заполнятся они должны автоматически из БД. Это проблема InfoPath или необходимо где то прописать пути?
