smv27121@rambler.ru 10 Опубликовано 12 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2025 Добрый день! Возникла такая ситуация: на поверку поступили газоанализаторы М 03 разных годов выпуска, 2023 и 2025. Газоанализаторы были утверждены в 2019 году и установлена МП АТРВ.413411.001 МП, ПО при утв-ии было 3. В январе 2023 г. внесли приказом РСТ изменения в ОТ, изменили ПО и МП (АТРВ.413411.001 МП1 и ПО4), при этом действовали обе методики для СИ, соответствующих годов выпуска. В 2025 г вновь внесли изменения, новое ПО и новая МП: АТРВ.413411.001 МП2 и ПО5. Понятно, что СИ 2023 г. поверяем по МП1, СИ 2025 г по МП2, но есть еще газоанализаторы, выпущенные в 2023 г, в этом году были на гарантийном ремонте и у них ПО 5. и получается их мы должны поверить по МП2? Мозг сломался, прошу помощи) Цитата
Алал 244 Опубликовано 12 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2025 16 часов назад, smv27121@rambler.ru сказал: Добрый день! Возникла такая ситуация: на поверку поступили газоанализаторы М 03 разных годов выпуска, 2023 и 2025. Газоанализаторы были утверждены в 2019 году и установлена МП АТРВ.413411.001 МП, ПО при утв-ии было 3. В январе 2023 г. внесли приказом РСТ изменения в ОТ, изменили ПО и МП (АТРВ.413411.001 МП1 и ПО4), при этом действовали обе методики для СИ, соответствующих годов выпуска. В 2025 г вновь внесли изменения, новое ПО и новая МП: АТРВ.413411.001 МП2 и ПО5. Понятно, что СИ 2023 г. поверяем по МП1, СИ 2025 г по МП2, но есть еще газоанализаторы, выпущенные в 2023 г, в этом году были на гарантийном ремонте и у них ПО 5. и получается их мы должны поверить по МП2? Мозг сломался, прошу помощи) А поступайте проще: поверяйте по той МП, которая на момент поверки указана в Аршине для данного номера Госреестра. Цитата
smv27121@rambler.ru 10 Опубликовано 12 Ноября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2025 Если все СИ, независимо от года выпуска, поверять по той МП, которая сейчас в Аршине, большое количество газоанализаторов 2023 года придется списать из-за несоответствия ПО Цитата
Евгений Ч. 77 Опубликовано 13 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2025 7 часов назад, smv27121@rambler.ru сказал: Если все СИ, независимо от года выпуска, поверять по той МП, которая сейчас в Аршине, большое количество газоанализаторов 2023 года придется списать из-за несоответствия ПО в аршине не выложены предыдущие ОТСИ на эти газоанализаторы, а искать лень. но предполагаю что строчка про ПО была там такая же. А в именнно там указано: «Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже». фактическая у вас версия ПО - 5. это больше и чем 3 и чем 4. Так что не вижу проблемы. Цитата
smv27121@rambler.ru 10 Опубликовано 14 Ноября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2025 Добрый день. Пришел ответ от РСТ, делали запрос на всякий случай, может кому пригодится. Радует, что скоро будут выкладывать в АРШИН все версии ОТ Ответ РСТ.pdf Цитата
Алал 244 Опубликовано 14 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2025 15 часов назад, smv27121@rambler.ru сказал: Добрый день. Пришел ответ от РСТ, делали запрос на всякий случай, может кому пригодится. Радует, что скоро будут выкладывать в АРШИН все версии ОТ Ответ РСТ.pdf 325.32 \u043a\u0411 · 14 скачиваний Спасибо. Обязательно пригодится. А пока у поверителей только одна защита: Приказ МПТ РФ № 2510 7. Средства измерений должны представляться на поверку: с эксплуатационными документами, установленными при утверждении типа средств измерений в соответствии с порядком утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ, и входящими в комплект средства измерений; с методикой поверки (при наличии методики поверки в комплекте средства измерений); Ну и документы на каждое СИ, подтверждающее дату его изготовления. Цитата
Мицар 178 Опубликовано 16 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2025 В 14.11.2025 в 05:14, smv27121@rambler.ru сказал: Добрый день. Пришел ответ от РСТ, делали запрос на всякий случай, может кому пригодится. Радует, что скоро будут выкладывать в АРШИН все версии ОТ Ответ РСТ.pdf 325.32 \u043a\u0411 · 17 скачиваний На месте специалистов УМ РСТ я не был бы столь категоричен. В случае если МХ и МП газоанализатора находятся в прямой зависимости от уровня ПО, и введение изменений в ОТ и МП были обусловлены именно установкой более высоких уровней ПО, то МХ и МП газоанализатора выпуска хоть и 2023 года, но с установленным ПО5 наряду с правом поверки по ОТ и МП 2019 года может быть поверен и по МП2 на соответствие ОТ СИ (74458-19) с изменениями по Пр. РСТ от 15 ноября 2024 г. № 2697. Все будет зависеть от позиции владельца СИ. Возможно он будет заинтересован подтвердить поверкой МХ газоанализатора не уровня на дату выпуска, а уровня последних изменений. Цитата
Мицар 178 Опубликовано 16 Ноября 2025 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2025 (изменено) В 14.11.2025 в 21:04, Алал сказал: Спасибо. Обязательно пригодится. А пока у поверителей только одна защита: Приказ МПТ РФ № 2510 7. Средства измерений должны представляться на поверку: с эксплуатационными документами, установленными при утверждении типа средств измерений в соответствии с порядком утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона № 102-ФЗ, и входящими в комплект средства измерений; с методикой поверки (при наличии методики поверки в комплекте средства измерений); Ну и документы на каждое СИ, подтверждающее дату его изготовления. Едва ли это требование может надежной защитой. Не встречал ОТ СИ, в которых в раздел "Комплект поставки" были бы включены и будущие изменения в сведениях о них. По прежнему считаю, что требовать от владельцев СИ знать метрологические порядки, быть метрологом в большей степени чем специалисты метрологических органов - не профессионально. Изменено 16 Ноября 2025 пользователем Мицар Цитата
8 сообщений в этой теме
