Анастасия Anastasia 0 Опубликовано 3 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2025 Вопрос, про периодическую проверку оснастки приспособлений на станках ( периодическую проверку проводит контролер отк).Вопрос состоит в заполнении паспорта. Например если оснастка не использовалась в работе и была запарафинирована можно ли ставить отметку в паспорте что она не была использована в работе и продлена до следующей проверки или при каждой периодической проверки нужно подтверждать готовность к эксплуатации и мерить размеры подвергающие к периодической проверке. Есть ли какой то гост стандарт где это прописано ? Цитата
Alexs_L 102 Опубликовано 3 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2025 поверка, проверка, или аттестация? Оснастка метрологическая, или технологическая? Запарафинированна - это значит законсервированна, выведена из эксплуатации, и лежит на складе? Цитата
Анастасия Anastasia 0 Опубликовано 3 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2025 Проверка, технологическая лежит на складе Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 3 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2025 2 часа назад, Анастасия Anastasia сказал: Вопрос, про периодическую проверку оснастки приспособлений на станках ( периодическую проверку проводит контролер отк).Вопрос состоит в заполнении паспорта. Например если оснастка не использовалась в работе и была запарафинирована можно ли ставить отметку в паспорте что она не была использована в работе и продлена до следующей проверки или при каждой периодической проверки нужно подтверждать готовность к эксплуатации и мерить размеры подвергающие к периодической проверке. Есть ли какой то гост стандарт где это прописано ? ИМХО ваш внутренний Стандарт https://dzen.ru/a/YOieqnm1lnXxXmJ8 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294824/4294824738.pdf https://proinfosoft.ru/consultation/voprosyi-o-proverke-texnologicheskoj-osnastki-na-texnologicheskuyu-tochnost в помощь Цитата
Анастасия Anastasia 0 Опубликовано 3 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2025 15 минут назад, владимир 332 сказал: ИМХО ваш внутренний Стандарт https://dzen.ru/a/YOieqnm1lnXxXmJ8 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294824/4294824738.pdf https://proinfosoft.ru/consultation/voprosyi-o-proverke-texnologicheskoj-osnastki-na-texnologicheskuyu-tochnost в помощь В смк на предприятии этот момент не прописан, ищу способы к внедрению изменений процедуры Цитата
Анастасия Anastasia 0 Опубликовано 3 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2025 2 часа назад, Alexs_L сказал: поверка, проверка, или аттестация? Оснастка метрологическая, или технологическая? Запарафинированна - это значит законсервированна, выведена из эксплуатации, и лежит на складе? Проверка технологическая оснастка хранится на складе эксплуатируется Цитата
Alexandr K 7 Опубликовано 3 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2025 24 минуты назад, Анастасия Anastasia сказал: В смк на предприятии этот момент не прописан, ищу способы к внедрению изменений процедуры Сначала вам надо понять и определить, какая оснастка нуждается в периодической проверке. Далее, прописать конкретно каждую оснастку во внутреннем документе предприятия, что она нуждается в периодической проверке, установить периодичность проверки: 1 год, 10 лет и т.д. Если много оснастки редкоиспользуемой, и она нуждается в проверке, написал бы, что она подлежит проверке, перед началом использования. Цитата
Анастасия Anastasia 0 Опубликовано 3 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2025 3 часа назад, Alexandr K сказал: Сначала вам надо понять и определить, какая оснастка нуждается в периодической проверке. Далее, прописать конкретно каждую оснастку во внутреннем документе предприятия, что она нуждается в периодической проверке, установить периодичность проверки: 1 год, 10 лет и т.д. Если много оснастки редкоиспользуемой, и она нуждается в проверке, написал бы, что она подлежит проверке, перед началом использования. Мне интересен случай если она не используется нужно ли ставить отметку в паспорте что она не использовалась, или при каждой периодической проверке проверять все размеры вновь и заполнять все измеряемые размеры такой пункт о котором вы написали прописано в смк ( внеочередная проверка) Проверка осуществляется раз в год во многих случаях Цитата
Alexandr K 7 Опубликовано 4 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 16 часов назад, Анастасия Anastasia сказал: Мне интересен случай если она не используется нужно ли ставить отметку в паспорте что она не использовалась По моему мнению, не надо. Но, все будет зависеть от того, как записано в вашем стандарте. Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 4 Декабря 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2025 В 03.12.2025 в 12:15, Анастасия Anastasia сказал: Вопрос, про периодическую проверку оснастки приспособлений на станках За технологическую оснастку отвечает технолог. Он ведет учет, определяет правила использования и проверок. Если оборудование хранится на складе, то там есть кладовщик который выдает и принимает его. Он ведет свой учет и делает отметки в карточках и, если необходимо, в паспортах. Требование к оборудованию должно быть одно. Применять по назначению можно только исправное оборудование. Как подтверждается исправность и с какой периодичностью это вопрос второй. Если оборудование хранится на складе , законсервировано и климатические условия в помещении соответствуют требованиям, то дополнительно проверять характеристики нет смысла. Если оборудование изнашиваемое при эксплуатации, то технолог или разработчик оборудования должен указать периодичность проверки не в годах, а в сроках использования. В паспорте должна быть соответствующая графа "учета наработки". Если оборудование на складе лежит годами, то оно должно быть проверено перед началом эксплуатации. Между ними проверки не нужны. Если оборудование находится в цеху и неизвестно эксплуатируется или нет, как эксплуатируется, то тогда раз в год или чаще нужно его проверять. Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 8 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2025 В 03.12.2025 в 12:15, Анастасия Anastasia сказал: была запарафинирована можно ли ставить отметку в паспорте что она не была использована Зачем ?. Парафин это и есть 'отметка' Как только выдаётся калибр , это фиксируется , рабочий снимает в цеху парафин и работает им Затем этот калибр идёт на проверку и парафинится Цитата
11 сообщений в этой теме
