Описание средства измерений
СВК представляет собой комплекс измерительных и технических средств и состоит из силоприемных модулей СМ (далее - СМ), индикаторов обнаружения ТС, модуля измерения габаритных размеров (далее - МИГ), модуля позиционирования и определения числа колес (скатов) на оси движущегося ТС (далее - МПС), модуля фото-видеофиксации и распознавания ГРЗ ТС (далее - МВР), шкафа с электронной частью (далее - ШЭ), устройства передачи данных и специального программного обеспечения (далее - ПО).
При проведении государственного весогабаритного контроля , в рамках ФЗ № 257 и Приказа Минтранса № 348, применялось средство измерения СВУ -2-РВС.
Транспортное средство КАМАЗ 6511 , количество колес ( скатов) на второй и третьей оси ( 4 шт) , это все по ОТТС.
Смотрим на акт , полученный  средством измерения СВК-2-РВС .
Количество колес на врой и третьей осях , указывается как два , т.е модуль МПС не " видит" езе 2 колеса и отправляет на ПО сведения по двум колесам, а ПО уже сам рассчитывет нагрузку допустимую как на одиночные колеса ( Постановление правительства) .
Таким образом можно ( вероятно) или категорично утверждать, что полученные результаты замеров  не могут быть допустимым доказательством .
Вопрос .
Можно ли дать ссылку на требования к МПС ?
