z_h_e 0 Опубликовано 29 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2025 Все здравствуйте и с наступающим НГ. Вопрос по Расходомеру ИСО и модулю ГОСТ 8.586-2005. Есть труба Вентури, максимальный расход около 120т/ч; ВПИ перепадчика 25 кПа и он соответствует данному расходу. Погрешность верхнего уровня по аналоговому измерительному каналу ± 0,1% приведенной или ±0,025кПа. Пытаюсь разобраться как правильно посчитать погрешность данного расходомера и не могу понять как учитывать ее для измерительного канала. Вот ввожу ПГ для вычислителя, но при этом специально ставлю ПГ перепадчика относительную ПГ (не приведенную), что она минимально влияла на итоговый результат: Пытаюсь рассчитать расход и ПГ для перепада 0,02 кПа, т.е. перепад который в принципе невозможно измерить вычислителем, так как его ПГ ±0,025кПа. А результат получаю около 4%, как так? Что не так ввожу? Может надо ПГ канала учитывать как ПГ перепадчика, а ПГ вычислителя это ПГ математики? Файл для Расходомера ИСО во вложении. Спасибо за помощь. 17-FT-072_.isopmf Цитата
z_h_e 0 Опубликовано 29 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2025 Если я ставлю ПГ измерительного канала как доп.ПГ перепадчика: То ПГ расхода (неопределенность) получается ближе к ожидаемой. Цитата
Rais 51 Опубликовано 29 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2025 @z_h_e напишите им в тех. поддержку, они подскажут. Цитата
z_h_e 0 Опубликовано 29 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2025 Пробовал, отказали, договор надо продлевать на поддержку. Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 29 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2025 (изменено) 2 часа назад, z_h_e сказал: Пробовал, отказали, договор надо продлевать на поддержку. Есть доступ к Договору? Не в формате разработки, а уже к подлписанному варианту (скан, или оригинал). Очень часто в договор включают пункт об автоматической пролонгации, если ни одна из сторон не уведимила другую о расторжении. И об этом нюансе техподдрежка может буть не в курсе. То есть предлагаю самостоятельно, на своём предприятии найти договор, у самостоятельно убедиться в том, что договор уже не действует. Ну а далее исходя уже из имеющихся данных. Не исключено, что стокнетесь в барьером со стороны юристов в плане коммерческой составляющей. Пусть предоставят без финансовых данных. Изменено 29 Декабря 2025 пользователем Alexs_L Цитата
Rais 51 Опубликовано 29 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2025 Введите правильные значения ПГ дифманометра - приведенная и 0,1%. А также корректное значение погрешности вычислителя (его ПО и алгоритма расчета) из описания типа. Цитата
z_h_e 0 Опубликовано 29 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2025 Куда ввести ПГ измерительного канала? Цитата
Rais 51 Опубликовано 29 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2025 в соответствующую вкладку Цитата
z_h_e 0 Опубликовано 29 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2025 Только что, Rais сказал: в соответствующую вкладку )))) Цитата
z_h_e 0 Опубликовано 21 Января Автор Жалоба Опубликовано 21 Января Разобрался. Тут, например, 1ый преобразовать - это может быть барьер канала, 2ой преобразователь - это входной модуль ПЛК. Цитата
10 сообщений в этой теме
