12 сообщений в этой теме
Добрый день. Много старых тем нашёл на сайте. Хочется подвести итог под данными темами.
Вопросы в следующем:
- как доказать заказчику, что калибры не попадают под 102-ФЗ
- как определить честный межпроверочный интервал калибров
- что необходимо, чтобы проводить калибровку СДК силами предприятия (по всей видимости аккредитовать лабораторию или добавить в область аккредитации калибровочные работы)
- если лаборатория будет аккредитована в РСК (сейчас наверное это Россаккредитация) на калибровку (так как поверка не нужна в данной области)
- можно ли юридически честно пользоваться лабораторией (проводить калибровочные работы) без регистрации (для военных, наверное этого будет не достаточно)
59 минут назад, Сергей Моксунов сказал:
Для начала надо определиться о каких калибрах вы говорите. Это рабочие или контрольные?
Предположу для начала, что рабочие.
1 час назад, Сергей Моксунов сказал:
102-ФЗ распространяется на измерения, а калибр не измеряет.
Теоретически никак. Только периодически измеряя и сравнивая результаты. По идее разработчик мог бы посчитать износ и указать его в документации, но я не встречал такого на практике.
Не калибровку, т.к. это не СИ, а проверку. Нужно иметь средства, методики и персонал.
Если не использовать термин "калибровка", то ни регистрация, ни аккредитация не требуются. Вы не определяете метрологические характеристики, а измеряете размеры.
18 часов назад, scbist сказал:
да, совершенно верно, для рабочих калибров. Есть методика поверки 8.677-2009 (непонятно как это работает). по ней проверяю все калибры, которые получается (даже слепки для колец делаю). Сейчас едут контрольные калибры для проверки колец.
В 07.07.2026 в 08:11, БМО сказал:
Я везде ссылаюсь на следующте документы, они не отменены, работает (см. файл).
А вы это письмо и протокол хоть раз где то видели?
2 часа назад, Тамбовский Волк сказал:
А надо ли их видеть?
ИМХО вполне достаточно
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=9322
или
Средства допускового контроля_из журнала Советник метролога 2007.pdf
и
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=9323
16 часов назад, Тамбовский Волк сказал:
Конечно. У меня были их бумажные распечатки. К сожалению остались на прежнем месте работы. А на новом они мне в принципе и не требуются.
14 часов назад, владимир 332 сказал:
1. Обязательно, если на него ссылаетесь.
2. журнал это хорошо, но статья в журнале не является нормативным документом
14 часов назад, scbist сказал:
Это письмо про какие то СДК (которые существуют только в РЖД). А на предприятиях скажем авиационной или оборонно промышленности используют СК. Как с ними быть?
52 минуты назад, Тамбовский Волк сказал:
:unknw: по второму кругу пошли :yes-yes:
ИМХО уже достаточно обсудили в этих Темах
  • CDS изменил заголовок на Калибровка калибров резьбовых цилиндрических (пробки и кольца)
В 09.07.2026 в 08:45, Тамбовский Волк сказал:
А это что за зверь?:rolleyes:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293776/4293776066.pdf
2.11 средства допускового контроля: Бесшкальный контрольный инструмент, предназначенный для проверки размеров, формы и взаимного расположения деталей.
4.3 Метрологические объекты, состояние и применение которых должно подлежать обязательному мониторингу
В разделе должны быть приведены сведения о метрологических объектах, подлежащих мониторингу, в том числе:
- эталонах, используемых при поверке и калибровке средств измерений;
- рабочих средствах измерений, используемых при контроле параметров, влияющих на безопасность промышленно опасных объектов;
- технических устройствах с измерительными функциями, используемых в технологических процессах и процессах управления, имеющих влияние на безопасность промышленно опасных объектов;
- испытательном оборудовании;
- средствах допускового контроля;
4.8.2.4 При проведении мониторинга состояния и применения испытательного оборудования и средств допускового контроля следует проверять:
- наличие аттестата на испытательное оборудование с указанием нормированных точностных характеристик и их соответствия требованиям нормативных документов;
- полноту и правильность выполнения процедур испытаний, соблюдение условий проведения испытаний;
- наличие и правильность оформления паспортов на средства допускового контроля;
- правильность определения характеристик (параметров) средств допускового контроля;
- правильность выбора средств измерений и методик выполнения для определения характеристик средств допускового контроля;
- обеспечение прослеживаемости измерений при передаче размера единиц величин от средств измерений к средствам допускового контроля.
P.S.
https://dzen.ru/a/Y6NXFpIY1mLq-8ro
https://смк-консультант.рф/index42.html
https://xdbi.ru/articles/sredstva-izmerenij/sredstva-dopuskovogo-kontrolya/
