Доброго времени суток, подскажите при расчетах неопределенности на приборе Ассистент погрешность прибора для всех режимов (максимальный, эквивалентный уровень и уровень звукового давления в октавных полосах, диапазонах 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Гц)использовать 0.7 дБ (дБА) из методики?  или для октавных измерений для каждой частоты свой показатель погрешности будет ?
Не занимался акустикой. Для затравки задам направление.
18 часов назад, Vayrus сказал:
из методики?
Про какую методику Вы говорите? Методика поверки, методика измерений, методика калибровки?
Что конкретно написано в методике? Если вы работаете по методике, то что там написано, то это и надо делать.
Это уже некоторое допущение.
Для корректного расчета неопределенности конкретного результата нужна неопределенность калибровки прибора именно для этого измерения, а не прибора вообще.
Если нужна неопределенность для галочки, то берите то, что есть под рукой.
вполне возможно, но где вы это возьмете? Какой документ у вас под рукой? Протокол калибровки с таблицами, или свидетельство о поверке с надписью "годен"?
5 часов назад, scbist сказал:
видимо не совсем правильно выразился, имелось ввиду Руководство по эксплуатации прибора БВЕК или надо искать где то в ГОСТ
собственно Руководство по эксплуатации прибора БВЕК
  • Недавно просматривали   2 пользователя
