Предприятие останавливается на 3 месяца (с середины декабря по март месяц) Что делать с теми СИ, у которых срок поверки в 1кв. 2013г? Увеличивать межповерочный интервал? Какой документ для этого нужен? Достаточно ли технического решения за подписью Гл.инженера? Можно ли увеличить межповерочный интервал на СИ, которые стоят на Опасных Производственных Объектах? Чье разрешение для этого нужно?
Не надо "увеличивать МПИ". Просто при запуске предприятия придётся разом поверить все СИ. "Поверенность" СИ в период, когда оно не работает - не обязательна.
  • 1 месяц спустя...
В соответствии с федеральным законом "Об обеспечении единства измерений" № 102-ФЗ от 26.06.2008:
- При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.
В течение срока действия свидетельства об утверждении типа средств измерений интервал между поверками средств измерений может быть изменен только федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений(статья 12).
Таким образом, ПРАВА КОРРЕКТИРОВКИ межповерочных интервалов ПОТРЕДИТЕЛИ средств измерений согласно закону № 102-ФЗ.
НЕ ИМЕЮТ! Ни увеличивать, ни уменьшать межповерочный интервал. Данный вопрос регламентирован также в правилах по метрологии ПР 50.2.006-04 "ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений" (пункты 2.9 - 2.11) (правила по метрологии имеют статус подзаконного акта)
Однако в соответствии с теми же правилами ПР 50.2.006-94 (пункт 2.7), ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ МОГУТ НЕ ПОДВЕРГАТЬСЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ!
Порядок постановки средств измерений на длительное хранение определяют на предприятии, эксплуатирующем это средство измерений.
