diciembre 0 Опубликовано 28 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2012 Помогите консультацией!Нет опытного специалиса по ремонту калибратора - вольтметра В1-28. Вопрос следующий: медленное установление воспроизводимых параметров. Заранее спасибо!
iddqd2001 22 Опубликовано 30 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2012 Ремонт В1-28 не требуется. Медленное установление выходного параметра сязано с потерей калибровочных констант в ЭнЗУ на плате аналого-цифрового преобразователя 2.206.083. Необходимо провести регламентное ТО с заменой элементов питания CR2325 и последующей калибровкой и поверкой. Всё это описано на стр 294. ТО и ИЭ, ч.1.
diciembre 0 Опубликовано 1 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 Октября 2012 Спасибо за ответ,есть некоторые тонкости,которые не описаны в ТО,мы разобрались.
ViktorM78 0 Опубликовано 3 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2013 Спасибо за ответ,есть некоторые тонкости,которые не описаны в ТО,мы разобрались. Здраствуйте! Приобрели В1-28, батарейки севшие, поменяли. Откалибровать не получается - постоянно "уплывает" напряжение. За 4 часа приблизительно на 1 мВ (на вход подается напряжение от В1-30). После включения появляется слово "прогрев" на 4-5 сек и сразуже начинается автокалибровка. На других приборах В1-28 "прогрев" светится около час и только потом идет автокалибровка. Может ли быть это как то связано с прошивкой или все же какая то проблема с ЭВМ? Заранее спасибо за ответ!
remyura 0 Опубликовано 15 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2013 Спасибо за ответ,есть некоторые тонкости,которые не описаны в ТО,мы разобрались. Здраствуйте! Приобрели В1-28, батарейки севшие, поменяли. Откалибровать не получается - постоянно "уплывает" напряжение. За 4 часа приблизительно на 1 мВ (на вход подается напряжение от В1-30). После включения появляется слово "прогрев" на 4-5 сек и сразуже начинается автокалибровка. На других приборах В1-28 "прогрев" светится около час и только потом идет автокалибровка. Может ли быть это как то связано с прошивкой или все же какая то проблема с ЭВМ? Заранее спасибо за ответ! Возможно Вы не сбросили информацию с ЭнЗУ. Перед подпайкой новых источников питания необходимо было кратковременно закоротить первую, 4ю и 5ю ножки любой из микросхем РУ2 между собой. Кроме того при полной очистке памяти при первом включении установка должна выдать "Ошибка 1-84". Советую также проверить чистоту решётки вентилятора... (Очень критичен аппарат к тепловому режиму) И потом сколько по времени В1-30 была включена в сеть?))
komradhasanov 0 Опубликовано 16 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2014 Доброго всем времени суток!!!Сколько элементов питания необходимо для замены в блоке ЭнЗУ? аналог их какой можете предложить CR2325???. Прибор достался без каких либо проводов и инструкции по эксплуатации, можно ли прибором работать с проводами заменителями (самому распаять)?либо есть определенные делители и т.д и необходимо их найти для корректной работы устройства?
ViktorM78 0 Опубликовано 29 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2014 Возможно Вы не сбросили информацию с ЭнЗУ. Перед подпайкой новых источников питания необходимо было кратковременно закоротить первую, 4ю и 5ю ножки любой из микросхем РУ2 между собой. Кроме того при полной очистке памяти при первом включении установка должна выдать "Ошибка 1-84". Советую также проверить чистоту решётки вентилятора... (Очень критичен аппарат к тепловому режиму) И потом сколько по времени В1-30 была включена в сеть?)) Спасибо за ответ. С той проблемой разобрались. Одна из микросхем памяти в ЭВМ была "мертвой". Сейчас забраковали на поверке: при измерении 10 В - показания "плавают" в пределах 10 мВ.
LANC 0 Опубликовано 7 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2021 (изменено) Нужны свежие идеи по ремонту В1-28. На пределе 2А погрешность при воспроизведении более 6%, измерения на этом пределе производит правильно. При задаче 1А по индикатору с платы соединительной схемы ЦАП на клеммах 3(ПВП) и 4(ТВП) выдаёт напряжение 9,37В , имеем ток на выходе установки 0,937А. Есть возможность перекинуть данную плату с другого В1-28, показания не меняются. Питающие напряжения проверены - в норме. Что-то я упускаю? Изменено 7 Апреля 2021 пользователем LANC
8 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
