Расходомер Метран 300ПР
7 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Расходомер Метран 300ПР. Ду 25. Установлен с соблюдением всех требований РЭ. После включения, через несколько секунд выдае ошибку d и прекращает считать. Несколько раз снимали и проверяли, в проточной части и на теле обтекания посторонних посторонних предметов нет.
На какой среде установлен?
Был опыт в эксплуатации данного девайса, но только на природном газе. Считал количество пингвинов в Антарктиде :unsure: Дважды приезжали специалисты с завода изготовителя и только разводили руками. После танцев с бубнами вокруг прибора и около него выяснили, что длинный участок воздушного газопровода перед прибором имеет собственные колебания, которые трактовались и обрабатывались им как вихри с тела обтекания. В итоге сняли его и отправили с "наилучшими" пожеланиями производителям.
У нас стоял на подпитке, работал нормально, хотя поток пульсирующий. При мне работал лет 5 потом я ушла в др. организацию
При установке важно что бы не было колебаний трубопровода от работающего насоса и др., что может создавать ложный срыв вихрей, надо избегать и иных наводок от работы например частотных приводов
  • 1 месяц спустя...
С вихревыми обычно нет проблем на воде/жидкости. У Вас ощутимы рукой вибрации трубопровода? Какой диаметр прибора?
  • 4 недели спустя...
Был опыт в эксплуатации данного девайса, но только на природном газе. Считал количество пингвинов в Антарктиде :unsure:/> Дважды приезжали специалисты с завода изготовителя и только разводили руками. После танцев с бубнами вокруг прибора и около него выяснили, что длинный участок воздушного газопровода перед прибором имеет собственные колебания, которые трактовались и обрабатывались им как вихри с тела обтекания. В итоге сняли его и отправили с "наилучшими" пожеланиями производителям.
я конечно могу ошибаться, но на сколько я помню метран 300ПР не считает газ!!! Его необходимо эксплуатировать на воде...хотя лучше посмотреть применение в описании типа... а в целом по прибору ни когда нареканий на него не было как со стороны эксплуатации, обслуживании и ремонта...(у нас эксплуатируется около 200 единиц...)
