Я-Метролог 6 Опубликовано 7 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 Здравствуйте! Сейчас на производстве пользуются в основном автоматизированными станками. Непонятно, как проверять их метрологические характеристики. надо ли это вобще делать. И кто этим должен заниматься? Цитата
Специалисты scbist 1848 Опубликовано 7 Октября 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Октября 2012 В НД на любой станок есть перечень регламентных работ. Это ТО1, ТО2 и т.д. Там сказано, что и с какой периодичностью надо делать. У нас этим занимается отдел главного механика. Если работы простые, то их делают наши ремонтники, если сложные - подрядчики или дилерские центры. Сейчас их много. Нас привлекают если СИ съемные. Типа манометров или каких-то стандартных щитовых приборов. А метрологические характеристики станка мы (или ОТК) контролируем по вышедшей с него детали. Тут карты в руки технологам. Они должны определить как часто и что надо проверять в детали. Результаты проверок могут заноситься в паспорт для контроля динамики изменения параметров, а могут и не заноситься. Просто при достижении порогового значения останавливать станок для ТО. Определяют этот процесс технологи или механики. Цитата
Novoselov 135 Опубликовано 10 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2012 Металлорежущий станок не является средством измерения и иметь метрологические характеристики не может. Станки проверяют на точность по ГОСТ 30527 – 97 «Станки металлорежущие. Метод проверки точности обработки образца – изделия»,а также измеряют их геометрические параметры по ГОСТ 22267 – 76 «Станки металлорежущие. Схемы и способы измерений геометрических параметров». Цитата
Я-Метролог 6 Опубликовано 12 Октября 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 разве точность не метрологическая характеристика? Цитата
Novoselov 135 Опубликовано 13 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2012 разве точность не метрологическая характеристика? РМГ29-99: "6.2 средство измерений Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени. 6.42 метрологическая характеристика средства измерений; Характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений и на его погрешность. 10.14 точность средства измерений; Характеристика качества средства измерений, отражающая близость его погрешности к нулю." Металлорежущий станок не является средством измерений, метрологических характеристик не имеет и поверяться не может. Цитата
5 сообщений в этой теме
